2,0 16V mit Rotrex Kompressor
Re: 2,0 16V mit Rotrex Kompressor
Hoch schreiben können die auf ihre Seite was sie wollen :D
Naja Test das Ding mal und gibt bescheid!
ly3d
Beitrag von ly3d »
jub hat geschrieben: ...
geh mal auf die Seite von Laminova >>> >>> Laminova
und lies mal durch 8)
was besseres gibts ned...
The heat exchangers are compact, easy to install and more efficient than conventional coolers ..
.... extremely low pressure drop
.... Better torque, response and performance
With intercooler cores installed, you achieve
better torque, response and performance
compared to those of conventional coolers. The coolers effectively increase engine efficiency and decrease fuel consumption.
das klingt sehr interessant. Mir ist meine Ladeluftstrecke auch zu lang. Einfach zu viele Schwachstellen mit den ganzen Bögen, Schlauchschellen, Verbindern und Kanten. Dazu kommt noch das riesige Volumen was da erst gefüllt sein will.(Ansprechverhalten) Wieviel kostet so ein Laminova heat exchanger :?:
Stefan
Audi 90 typ89 MC 10VT --> KVP
Audi 80 typ89 JN --> Ethanolumbau
jub
Beitrag von jub »
zB. direkt vom Hersteller aus Schweden (170€ pro Core)
http://www.laminova-online.se/Front/Pag ... 328&cid=78
oder ab und zu bei Ebay schauen.... :)
man sollte pro 150Ps 1 Laminova Core verbauen
1252er
Beitrag von 1252er »
Sowas, da wohnst du ei den Schwaben und baust keinen WLLK von Behr ein,
dabei wird der so oft bei diesen unnoetig starken Dieseln verbaut (S420cdi, Audi 3.0TDI....).
Gibts sicher auch auf ebay.
jub
Beitrag von jub »
1252er hat geschrieben:Sowas, da wohnst du ei den Schwaben und baust keinen WLLK von Behr ein,
:D
1. zu groß
2. zu teuer
die Laminova Cores passen so zwischen Ansaugbrücke und Drossel ohne
groß Platz zu verschwenden, der übliche WLLK nicht ....
Bei Subaru oder beim Toyota Celica wird so ein WLLK auch verbaut, aber halt das Platzproblem bei mir...
Gruß Jub
Zuletzt geändert von jub am Do Nov 13, 2008 1:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
1252er
Na gut, ich geb mich geschlagen.
Aber ich will dann ein Photo sehen wenn das fertig ist !
ly3d
Beitrag von ly3d »
Hier mal etwas über die Laminova Cores von einer anderen Seite. Da steht auch was über den Druckverlust drin. 8)
http://forum.ih8mud.com/40-55-series-te ... ler-2.html
Stefan
jub
Beitrag von jub »
durch den bin ich ja draufgekommen diese Cores zu verbauen :mrgreen:
damit man nicht solange suchen muss .... :)
The reply was it flows as well as a ported and polished big block and has one of the lowest pressure drops he has ever seen in an intercooler
ly3d
Beitrag von ly3d »
Hier gibts die momentan günstig:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Laminova ... ccessories
Falls ebay nicht erlaubt, bitte löschen.
Stefan
jub
Beitrag von jub »
ly3d hat geschrieben:Hier gibts die momentan günstig:
Stefan
wenn einer bestellt.... bin dabei :-)
jub
Beitrag von jub »
und weiter gehts.... :))
tommy2fast
Beitrag von tommy2fast »
Gibts schon neue Bilder??
jub
Beitrag von jub »
:mrgreen: nicht viel .....
ich hab mir jetzt doch die kurzen 45er Jenvey Klappenteile gekauft,
die kann ich direkt an die Brücke schrauben und bringen mehr Platz
zum Federdom ....
neuere Bilder kommen demnächst
Gruß Jub
1252er
Die sehen aber gut aus.
Sind die Weber-Bruecken draufschraubbar ?
edit: Ja, sind sie. Nette Sache.
jub
Beitrag von jub »
jepp, passt plug and play auf die DCOE Brücke :D
