MinMS Leiterplatten
MichaelH
Re: MinMS Leiterplatten
Beitrag von MichaelH »
Ist alles ein bißchen unübersichtlich geworden hier... Was wird denn heute oder Morgen bestellt? Nur die Platinen oder auch die Bauelemente? Von der Erweiterungplatine würde ich 4 nehmen und auch 4 LM1815 und 3 Prozessoren, wenn das zur Debatte steht.
Michael
PS: auf der Erweiterungsplatine ist noch so viel ungenutzer Platz, kann man da nicht den zweiten MAP-Sensor für die constant baro Korrektur anordnen?
ronnywa
Beitrag von ronnywa »
Hallo Leute,
ich habe die Erweiterungplatine nochmal überarbeitet.
Die Variante mit 2 Leiterplatten rechnet sich nicht.
Hier die Variante als eine LP.
Die Platine wird mit der Mini-MS durch Stapelleisten verbunden. Der CPU kommt auf die Erweiterung.
Es sind alle CPU Pins zum direkten abgriff vorhanden + Protofeld.
Die Befestigung hinten über den Relais würde ich mit Doppelseitigen Klebeband machen.
Der Preis liegt bei abnahme von 20St. bei 8,5€.
Gruß Ronny
Erweiterung.pdf
(94.94 KiB) 411-mal heruntergeladen
The-Dragon
Beitrag von The-Dragon »
Sieht super aus, aber die Stiftleiste JP2 musst du dann weg lassen,
sonst passt die MSII CPU nicht mehr in den Sockel.
Alles wird gut. Hauptsache es ist grün!
http://www.Streetsurfer.de
ZX-7R, Mini-MS1, HR-code, JAW
ronnywa
The-Dragon hat geschrieben:Sieht super aus, aber die Stiftleiste JP2 musst du dann weg lassen,
ok ist geändert.
Habe JP2 und JP3 jetzt als 20x1 polig gemacht.
Gruß Ronny
Erweiterung.pdf
(88.11 KiB) 404-mal heruntergeladen
ronnywa
Hallo Leute,
ich möchte so schnell wie möglich die Bestellung der Leiterplatten machen.
Da die Sache hier etwas unübersichtlich ist bitte ich jeden mir eine Mail zu schicken.
Bitte schreibt mir Eure Daten und die gewünchte Stückzahl von den 2 Leiterplatten.
Ich schicke dan eine Antwort mit meinen Daten und der Bankverbindung zurück.
Meine Mail ronny.wachtel@gmx.de .
Ich bitte Euch mir so schnell wie möglich zu schreiben.
Gruß Ronny
ronnywa
Hallo Leute,
habe heute die Bestellung der Leiterplatten ausgelöst.
Ich habe(hoffentlich) jeden der Bestellt hat, eine Mail mit den Kontodaten gesendet.
Falls ich jemand vergessen habe, bitte melden.
Gruß Ronny
ronnywa
Hallo Leute,
mal ein kurze zwischen info.
Danke erstmal an alle bei denen es so gut geklapt hat mit den Daten und der Bezahlung.
Die Leiterpaltten habt Ihr wenn alles gut geht bis zum 24.12.
Ich habe von:
Markus, Holger, Slavi, Michael, Andreas, Thorsten und Jürgen das Geld erhalten.
Die Leiterplatten gehen sofort raus wenn ich sie erhalte.
Gruß Ronny
PS. wenn jemand rechtschreibe fehler um die Zeit findet darf er sie behalten :D :D :D
Beitrag von gravedigger »
welche leiterplatten hast du jetzt machen lassen?
die mini ms oder die zusatzplatine oder beide?
jub
Beitrag von jub »
gravedigger hat geschrieben:welche leiterplatten hast du jetzt machen lassen?
ich denke beide .... weil ich für beide bezahlt habe 8)
Bugbear
Beitrag von Bugbear »
Und wie gehts jetzt dann weiter?
Gibt es schon jemanden der sich um die Sammelbestellung der restlichen Teile um die es in diesem Beitrag ging übernimmt?
Also diese hier:
amp stecker, amp buchse, LM1815, 4250
Markus
jub hat geschrieben:
ups, dann hab ich das verpeilt.
:oops:
ronnywa
Naklar habe ich beide Typen machen lassen.
Hatte ich doch auch so geschrieben.
Den Rest der Teile kann ich dann auch machen wenn der Leiterplatten durch sind.
Es sei den jemand macht das freiwillig?
Gruß Ronny
Bugbear
ronnywa hat geschrieben: Den Rest der Teile kann ich dann auch machen wenn der Leiterplatten durch sind.
Das wäre super! Ich als absoluter MS-Neuling bin froh, wenn ich mich am Anfang auf die Erfahrung von Euch verlassen und mich dranhängen darf.
Markus
ronnywa
das geld von Jub, Bernd und Harald ist auch da.
Danke Euch allen das es bis jetzt so gut geklapt hat.
Gruß Ronny
ronnywa
Na ist den heut schon Weihn.......
Hallo Leute,
heute sind die Geschenke angekommen.
Ich verschicke alles morgen dann mit Hermes.
Ich hoffe Ihr freut Euch schon.
Gruß Ronny
PS. Als Bonus habe ich die Kontakte der MiniMS in Gold machen lassen.
