Optimale Trichterlänge+Form
Gibts evtl.ein Tool oder ähnliches zur Trichterberechnung bei ner Einzeldrossel.
Sollte für 40iger Klappen an nem C20XE Opelmotor mit Mantzel Nocken in meinem Manta-B sein.
MS1 V2,2,LC-1,Verteiler mit Hallgeber
Hab mir schon 2 Satz gedreht aber alles nicht so das Optimale meiner meinung nach.
Mfg,Michi
Mfg,Michi
Re: Optimale Trichterlänge+Form
Eine "optimale" Form wirds nie geben.
Kurze sind besser für Höhere Drehzahlen,
längere für Power untenrum, z.B.
Deshalb haben ja auch die aktuellen Superbikes variable Trichter drin.
- Hallenwart
abend miteinander!!!
würde mich auchmal interessieren wie das zu berechnen ist, bevor ich alle längen kaufen muss!!
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
MFG Hallenwart
http://www.werk-10.de
Beim 8V Golf max. so lang, dass das Handschuhfach noch zugeht.
Nein, im Ernst:
Ich glaub, da hilft nur probieren.
Die längsten nehmen, und stückweise kürzen. z.B.
Nein, im Ernst:
- Hallenwart
das wollte ich jetzt nicht hören! "ausprobieren" habe eine 336° nockenwelle da muss es doch eine richtung geben? aber ich denk mal sehr lang! kurbeltrieb ist auch sehr leicht und dadurch wenig drehmoment das merkt man so zwischen 1000-4000 U/min... aber dann geht voran...
MFG Hallenwart
Prüfstand und dann erstmal nen Diagramm rausfahren, anschließend die Länge ändern.
- Hallenwart
erst einstellen und dann länge ändern??
MFG Hallenwart
Jo, da kann man echt Leistung verschenken. War zumindest bei mir so.
Es zählt ja die Gesamtlänge vom Ventilsitz bis Trichterende. Bei kleinen Luftsammlern (Airbox) hat auch das Rohr oder der Schlauch von der Box bis zum Luftfilter noch kräftig Auswirkungen auf Drehmoment und Leistung. Mein Renner hatte einen Sammleranschluss für den Filter von 70mm. Aufgrund eines kaputten Filters habe ich die Öffnung am Sammler auf 100mm vergrößert (Hatte da noch einen 100mm K&N liegen). Die Hütte lief danach wie der Teufel und das bei nur 1400ccm.
War immer davon ausgegangen das 70mm locker reichen würden![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
läuft...
Ja brauchst nen Drehmomentverlauf, dann siehst du nach etwas Spielen an der Nockenwelle wo du liegst.Hallenwart hat geschrieben:erst einstellen und dann länge ändern??
Oft sieht man da 2 "Peaks". Einmal Trichterlänge, einmal Nockenwelle.
Berechnen geht auch aber das nen heißes Eisen, man wird da immer probieren müssen da die Nockenwellen schon viel ändern.
- Hallenwart
wie genau muss man die nockenwelle drehen? wie verändert sich das vor oder zurückdrehen??
mfg
mfg
MFG Hallenwart
- c-coupedriver
Also bei unsere alten CIH Motore vom Opel hat mann zum einstellen immer den 1.Zylinder die Ventile überschneiden lassen.wie genau muss man die nockenwelle drehen? wie verändert sich das vor oder zurückdrehen??
Den Überstand der Stössel aus dem Kopf raus gemessen, sollte normalerweise gleich sein bei OT.
Verstellbares Nockenwellenrad öffnen.
Nockenwelle verdrehen.
0,2 mm mehr am Auslass dann geht der Motor von unten besser
0,2mm mehr am Einlass dann geht er obenrum besser.
Danach Unterbau auf OT drehen und Schrauben des verstellbaren Nockenwellenrad anziehen.
Immer auf die Drehrichtung achten wegen der Kettenspannung.
Wenn Geldmangel bestand hammer auch öfters mal ein Nockenwellenrad ausgefeilt,
und nach dem einstellen verstiftet.
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
![Bild](https://farm4.staticflickr.com/3933/15258441428_566337788a_n.jpg)
by c-coupedriver, on Flickr
u. Diff-Sperre
