RESPEKTronnywa hat geschrieben: PS. Als Bonus habe ich die Kontakte der MiniMS in Gold machen lassen.
MinMS Leiterplatten
Re: Na ist den heut schon Weihn.......
- c-coupedriver
Re: MinMS Leiterplatten
Dumme Frage noch.
Ist eigendlich mittlerweile Dieser Fehler behoben:
Andreas
Hallo MiniMS Kollegen,
die MiniMS Platine aus der serie die 'Nils' fertigen lassen (danke noch mal dafür) hat einen kleinen Fehler: Der Emmiter Pin (PIN 4) vom Optokoppler des Tach-Signals hat keine Masseverbindung, muss er aber, da der Ausgangstransistor den Tach-eingang des Prozessors nicht auf GND ziehen kann.
Lösung: einfach etwas Lötstoplack von der Massefläche abkratzen und einen Lötbollen drauf. Fertig.
http://www.2t.pro-speed.ch/Bilder/Uli/M ... MS_Bug.jpg
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
u. Diff-Sperre
Hi,c-coupedriver hat geschrieben:Dumme Frage noch.
Andreas
kommt zwar ziemlich spät der Hinweis, aber ja darauf habe ich geachtet.
Hatte den Beitrag auch gelessen.
Gruß Ronny
- SDC10266.JPG (176.51 KiB) 7235 mal betrachtet
- c-coupedriver
Super !!!
u. Diff-Sperre
u. Diff-Sperre
Hi Leute,
hatte heute etwas lange weile und habe da mal was entwurfen. Ist gleich wie das aktuelle Blaue MSII Board. Abmessung 70x32mm.
Als Erweiterung habe ich noch die Änderung für die Sequentiäle Einspritzung gemacht.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
The-Dragon
Sieht super aus!
Bin schon mal auf den Preis gespannt
Morgen,The-Dragon hat geschrieben:Sieht super aus!
auf jeden fall weniger als das Original mit den Versandkosten und Einfuhrsteuer.
Mache auch noch ein Board welsches auf den 3.57 SMD aufbaut nur mit Klopfauswertung.
Ich bin mir nur nicht sicher ob ich die Relais mit auf das Board machen soll, was meint Ihr.
Gruß Ronny
The-Dragon
Ich würde die Relais und Sicherungshalter weg lassen.
Diese sind doch fast immer schon im Fahrzeug vorhanden,
selbst bei meinem Vergaser-Moped.
Du solltest lediglich auf die Position des CPU-Sockel darauf achten,
dass man vielleicht später auch noch ein MS-3 Board benutzen kann.
Aber wenn ich es mir recht überlege, braucht das kaum einer, wenn dein neues Board
die wichtigsten Sachen (2xVR,COP,SEQ) schon kann.
Bei den Eingängen für die VR's solltest Du normale Widerstände benutzen, da immer wieder Probleme
mit der Empfindlichkeit auftreten und somit der Widerstand evtl. angepasst werden muss.
So, ich sag jetzt mal ne Hausnummer.The-Dragon hat geschrieben:Sieht super aus!
Fertig Aufgebaut ca.55€.
Gruß Ronny
Typ 11 Beetle
Moin ... soll daß das Daughterboard (Prozessor) werden?Ist gleich wie das aktuelle Blaue MSII Board. Abmessung 70x32mm.
Morgen,jub hat geschrieben:Moin ... soll daß das Daughterboard (Prozessor) werden?Ist gleich wie das aktuelle Blaue MSII Board. Abmessung 70x32mm.
darauf kann ich nur sagen ja.
Gruß Ronny
PS. Carsten Dein Geld ist da, Leiterplatten gehen heute raus.
PPS. Alle anderen die Bezahlt hatten, habe ich die Leiterplatten am 22.12. geschickt. Laut Sendungsverfolgung sollten die heute beu Euch ankommen
sehr schön
aber wer bespielt den Proz und wer bestückt die Platine mit SMD ?
Gruß Jub
Gruß Jub
den Proz beschreibe ich und bestücken macht mein Lieferant.jub hat geschrieben:sehr schön![]()
Gruß Jub
Hab ich doch auch hingeschrieben
Gruß RonnySo, ich sag jetzt mal ne Hausnummer.
wer lesen kann ist klar im Vorteil
ich nehm hiermit > 2
