Launch Control input
ich würde mir gerne diese Launch Control bauen, aber!
mein kupplungsschalter macht genau das gegenteil von dem was er soll! bei gezogener kupplung ist der stromkreis offen bei gelößter kupplung geschlossen!
ich will unbedingt meinen schalter an der kupplung behalten, wie kann ich die schaltung "Activat Low Input" ändern damit es richtigrum funktioniert?
bei den Programmable Outputs ist das ganz einfach, nur Power on Value ändern!
hat einer eine idee?
Re: Launch Control input
Beitrag von Carsten »
einfach mit nem Transistor und paar Widerständen einen Inverter davor und gut...
Gegen was schaltet dein Kupplungsschalter? Gegen Masse?
hallo carsten
Carsten hat geschrieben: einfach mit nem Transistor und paar Widerständen einen Inverter davor und gut...
ja genau sowas meinte ich!
ich meine im manual war das auch schon mal erklärt mit einem 2N2222, kann das aber nicht wiederfinden?
ich bekomme es nicht mehr zusammen wie das aufgebaut wird?
kannste mir mal auf die sprünge helfen?
ja gegen masse, und dummerweise das auch noch wenn die kupplung nicht betätigt ist :roll:
welchen Input wirst du dafür nehmen?
Gib mir die Info noch, dann mal ich dir morgen was auf!
Carsten hat geschrieben: welchen Input wirst du dafür nehmen?
so wie hier beschrieben den JS11
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Zur Not kannst auch ein alter herrkömliches Relaise benutzen.
Mfg
bugster_de
Re: Launch Control input - ULN2003A
Beitrag von bugster_de »
schau Dir mal den ULN2003A (oder ULN200x) an. Der macht eigentlich genau sowas. 2003 ist TTL Pegel; 200x sind andere Pegel.
Grüssle
Metaworld82 hat geschrieben:Zur Not kannst auch ein alter herrkömliches Relaise benutzen.
ich würde das schon gerne in das ms gehäuse bauen wollen!
ein 2N2222 ist doch fast schon wie ein relais?
bugster_de hat geschrieben: schau Dir mal den ULN2003A (oder ULN200x) an. Der macht eigentlich genau sowas. 2003 ist TTL Pegel; 200x sind andere Pegel.
habe ich mir angeschaut :oops:
ich verstehe das leider nicht?
16 beine wüste ich im moment auch nicht so einfach unter zu bringen!
Nen Relais zwischen hängen kannst du nicht?
hb es nicht vergessen... Lösungh ist sehr einfach mit nem PNP statt NPN Transistor...
Finde im Moment keine ruhige Minute, aber ich liefer noch was!
C.
so, besser spät als nie...
S. Anhang...
C.
danke carsten
genau sowas meinte ich :D
Carsten hat geschrieben: so, besser spät als nie...
immer noch rechtzeitig, kann erst wieder im märz fahren!
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
@Frank
Wo sitzt denn Dein Schalter?
Bei mir hat es nur im Bodenblech funktioniert. Bei mir wurde der Schalter anfangs sofort betätigt wenn ich das Pedal nur scharf angeschaut habe. Das war nix mit anfahren.
Dann hab ich die ganze Chose umgedreht das der Druckpunkt nun ganz unten ist ....Das haut deutlich besser hin.
Gruß _Tom_
läuft...
hallo tom
_Tom_ hat geschrieben:@Frank
am Kuplungshebel/griff (moped)!
genau das könnte bei mir auch passieren?
der schalter/schaltpunkt läßt sich aber etwas verändern, mal sehen ob ich da was vernünftiges zustande bringe?
