TPS Zittert...
Hallenwart
TPS Zittert...
Beitrag von Hallenwart »
Kann mir einer sagen warum das tps so rum zittert! hab schon mal was im forum gelesen aber find es nicht wieder! liegt es an der software??
MFG Hallenwart
http://www.werk-10.de
no limits
Re: TPS Zittert...
Beitrag von no limits »
In Basic Settings,General/lags,
den Tps Lag factor solange kleiner machen bis es ruhig gestellt ist.
Holger
Re: TPS Zittert...
Beitrag von Holger »
wichtig ist natürlich auch das das teil richtig kalibriert ist und das die masse vom tps an sensormasse angeschlossen ist.
Hallenwart
Re: TPS Zittert...
morgen, konnte es leider noch nicht ausprobieren da ich zur zeit krank bin. was verstehst du unter sensormasse??
MFG Hallenwart
jub
Re: TPS Zittert...
Beitrag von jub »
das bedeutet das die Masse vom Sensor (TPS) nicht einfach irgendwo auf Masse gelegt wird,
sondern an einen Masseanschluß direkt an der MS......
_Tom_
Re: TPS Zittert...
Beitrag von _Tom_ »
Zittert bei mir auch. Auch mit guter Masse an STG . Hab auch schon den Sensor getauscht. Ohne Erfolg :(
Komischerweise auch nur bei der MS II. Die MS I macht keine Probleme.
Irgendwas ist ja immer .
Gruß _Tom_
läuft...
Holger
Re: TPS Zittert...
hat mich damals aufs glatteis gelockt:
aus dem schaltplan wird ersichtlich: es gibt masse und "sensor-ground"
an sensor-ground MÜSSEN TPS, wasser- und ansauglufttemperaturfühler.
diese masse darf nicht mit den anderen masseverbindungen verbunden sein.
danach liefen bei mir alle sensoren und tps stabil.
habs damals auch einfach für ne x-beliebige masse gehalten und alles wild gemischt.
durfte den kabelbaum nochmal ausseinander dröseln. :evil:
Hallenwart
Re: TPS Zittert...
Gut zu wissen aber auf dem einfachen schaltplan gehen die ganz normal auf masse!!
welche masseverbindung ist das genau am stecker??
MFG Hallenwart
jub
Re: TPS Zittert...
Beitrag von jub »
siehe Pin 19 .... Sensor Ground :mrgreen:
http://www.megamanual.com/ms2/v3ext_wiring.gif
_Tom_
Re: TPS Zittert...
Beitrag von _Tom_ »
Hmm das könnte mein Fehler sein.....Ich hab da eine Brücke nach Pin 18 gemacht :roll: Da muss ich ja glatt nach schauen.
Wieder diesen ollen Stecker auseinanderfummeln. Der ist an der MS echt ein schwachpunkt.
läuft...
