Wie wird die Pulsweite des Injektors...
TwoStrokeRider
Beitrag von TwoStrokeRider »
...außerhalb des Kennfeldes generiert. Weiß das jemand von euch?
Wieso habe ich zudem die Möglichkeit, die Enrichments einmal über die normalen Einstellungen festzulegen und dann noch über Wizards...wie funzt das? Überschneiden die sich? Würd' mich mal interessieren.
Re: Wie wird die Pulsweite des Injektors...
Wird interpoliert soweit ich weiß?!
turbo_greg
Beitrag von turbo_greg »
@Acki
Wenn außerhalb des Kennfeldes, dann heißt das "Extrapoliert" :D :D
Wenn dem so wäre, würde mich das aber wundern. In üblichen Steuergeräten wird der letzte Kennfeldwert übernommen/beibehalten!
Greg
TwoStrokeRider
Öhem...sorry.
Hab' mich mal wieder blöd ausgedrückt.
Mit außerhalb vom Kennfeld meinte ich Drehzahlen < Leerlaufdrehzahl.
Beispiel:
Kennfeld beginnt bei einer Drehzahl von 1000min-1.
Max. Starterdrehzahl ist 700min-1.
Bis 700min-1 ist MS in CrankingMode...aber was kommt dann??
Da fehlen ja 300min-1 dazwischen. Normalerweise folgt nach der CrankingMode ja ASE für die Dauer der definierten Zyklen.
Aber wie funzt das genau??
Hatte Motor schon am Laufen. Problem war aber, dass die Drehzahl falsch war, dardurch die CrankingMode übergangen wurde und direkt das Kennfeld angesprochen wurde. Im Endeffekt ist er mit einer PW von ca. 1,9ms gestartet.
Nun stimmt die Drehzahl, er ist im Cranking, die PW ist ebenfalls 1,9ms...doch starten will er nicht. Habt ihr'nen Plan??
TwoStrokeRider hat geschrieben: Mit außerhalb vom Kennfeld meinte ich Drehzahlen < Leerlaufdrehzahl.
so wie turbo greg schon geschrieben hat "In üblichen Steuergeräten wird der letzte Kennfeldwert übernommen/beibehalten!
zündung an= Priming
start drehzahl= Cranking
über start drehzahl= Ve-Tabel und je nach temperatur und einstellung plus ASE und/oder WU
beim starten von einem kalten motor sollte die Cranking PW etwa 3-5x so groß sein wie die leerlauf PW!
wenn dein motor mit einer PW von 1.9 startet wie klein sollte den dann deine leerlauf PW sein!
ich denke mal das deine einspritzdüse viel zu groß ist?
oder hast du dich bei den einstellungen verrant?
wenn deine düsengröße halbwegs passt ist deine cranking PW von 1.9 viel zu klein! eine PW von 1.9 bei warmen motor im leerlauf ist schon relativ klein!
TwoStrokeRider
Ja, gut erkannt. Die Düse ist ziemlich groß für einen 50cm³-Motor. Leider gab's keine kleinere.
Mein Req-Fuel liegt bei 2,3ms bei 2,5bar. Kommt mir bei höheren Drehzahlen aber sehr entgegen.
Der Motor lief ja auch schon mit einer PW von 1,9, aber mit fehlerhafter Drehzahl (überging quasi den CrankingMode).
Zündkerze sieht jetzt auch nicht unbedingt zu feucht aus.
Hab zudem 'ne CrankingRPM von max. 750min-1 bei neu geladener Batterie.
Anspringen will er nur nicht. Vielleicht weil die Temperaturen heute niedriger sind wie damals!?
TwoStrokeRider hat geschrieben::)
könnte schon sein?
kleiner tip!
bei den ersten startversuchen mache ich meine cranking einstellungen immer zu mager/klein und erhöhe sie dann in relativ kleinen schritten, wenn ich mich dann den "richtigen" einstellungen näher ist auch immer deutlich zu erkennen das der motor starten will, ich erspare mir dabei die kerzen nass zu machen!
TwoStrokeRider
Jupp, genauso bin'sch vorgegangen.
Das Prob is warscheinlich nur, dass kleine Änderungen große Wirkungen haben, da meine Pulsweiten so gering sind.
Aber heute hab' ich den Motor zumindest mal dazu bekommen, dass er anspringt und kurz im Leerlauf dreht (Starterspray sei dank).
Das sagt mir ja schonmal, dass mein ZZP okay sein muss.
Jetz bleibt nur die Frage...hab' ich zuviel oder zu wenig Sprit...oder spritzt der Injektor gar zu einem ungünstigen Zeitpunkt ein!?
Nachdem ich heute 4Batterien platt gemacht habe, laß ich dieses WE erstmal alles ruhn. :)
Dubioserweise scheint es so, dass MicroSquirt ab einer gewissen Spannung nicht mehr sauber arbeitet. Zumindest die Drehzahl des Hallsensors wird nicht mehr richtig erkannt. Ich hoffe mal es liegt an der Batterie...nicht, dass der Sensor seinen Dienst quittiert.
Zu der Zeit, in der der Motor gelaufen war, ist mir aufgefallen, dass er immer höher gedreht hatte. Also entweder ist mein Gemisch zu mager (kann eigentlich nicht sein, hatte ca. 80% von ReqFuel im Leerlauf) oder es lag' einfach nur an dem Startspray oder der Motor spritzt einfach zu beschissen ein. Aber da mein ZZP ungefähr stimmt, sollte mein Einspritzzeitpunkt auch stimmen...gibt's doch gar nicht. Die Zündkerze ist auf jeden Fall mal leicht feucht.
Bin momentan echt überfragt...
TwoStrokeRider hat geschrieben: Das Prob is warscheinlich nur, dass kleine Änderungen große Wirkungen haben, da meine Pulsweiten so gering sind.
hast du mit geloggt?
stell doch mal das log hier rein!
das sollte aber auch ohne starterspray gehen!
OK :? höchstens das du einen funken hast aber wann :?:
ich schätze mal zuwenig da du ja zusätzlich spray benutzt hast!
der zeitpunkt des einspritzens ist beim 2takter unter umständen wichtig? hast du ein mebran, drehschieber oder schlitzgesteuerten?
bei membran sollte es egal sein wann er einspritzt!
ja wenn die bateriespannung unter einen bestimmten wert fällt (könnten 9V sein?) macht die ms resets!
ist doch ein zeichen für zuviel kraftstoff und/oder spray!
Old Man
Beitrag von Old Man »
@TwoStrokeRider
Welchen Injektor verwendest Du ?
MfG
Rolf
