Firmware lohnt es von 2.1.0p auf 3.xx alpha zu wechseln?
secco
Beitrag von secco »
Der betreff ist die Frage :?
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
Metaworld82
Re: Firmware lohnt es von 2.1.0p auf 3.xx alpha zu wechseln?
Beitrag von Metaworld82 »
Jepp ich würd sagen das rentiert sich wenn du auf Sequentil umzusteigen willst . Sonst gibt es keine großen Erneuerungen hab ich festgestellt bis auf die erweiterte CAN Steuerung . Hab auch dafür ein Extra Board angefertigt. Dadrauf sind 4 Anständige Zündungstreiber (pro Treiber Max 20A!!!), vier Einspritzdüsentreiber, Abgastemperaturmessung, 2. Triggereingang für Hallsensor an der Nockenwelle, Drehzahlmesseransteuerung und Ladedruckregelung. Bin nun fast bei meiner Traumsteuerung :D
MfG
IMGP0135 [1600x1200].JPG (36.62 KiB) 3193 mal betrachtet
IMGP0131 [1600x1200].JPG (29.87 KiB) 3193 mal betrachtet
IMGP0127 [1600x1200].JPG (25.57 KiB) 3193 mal betrachtet
secco
Beitrag von secco »
Danke,
Die Platinen sehen klasse aus!! Wo lässt Du sie Fertigen?
squenziell will ich nicht, hatte gedacht es wären noch ein paar änderungen drin die nicht im
MSefiforum gepostet worden sind.
Ich würde dies schon machen aber meine KDFI ist mir schon 2x beim Firmwareupdate abgeschmiert.
Dann das ding an zodel der repariert und zurück. Ist mir dann zu viel Aufwand.
Kann man eigentlich das Firmwarupdate machen wenn die MS im Auto ist oder sollte man sie generell
ausbauen und ans Netzteil hängen?
Gruß Frank
Metaworld82
Die oberste ist nicht von mir. Ist der I/O Extender von JBPerf. Geiles Teil sag ich nur. Mit der kleinen hab ich viel vor. Die andere Platine lasse ich bei LEITON fertigen. Kostet zwar ein bisschen was und ne Menge Zeit in der Planung aber das lohnt sich den es ist die sauberste Lösung. Ich hab die MS immer daheim am PC ein Firmwareupdate gemacht und das zig mal ohne Probs. Hab den code bestimmt 10 mal gewechselt :)
MfG
secco hat geschrieben:Kann man eigentlich das Firmwarupdate machen wenn die MS im Auto ist oder sollte man sie generell
ja klar geht das im auto!
ABER die zündspulen abklemmen!
Ensure ALL Directly Driven Coil's are disconnected until the correct configuration has been downloaded! Failure to do so WILL result in damage to the MS ECU!
secco
Beitrag von secco »
klar mit den Zündspulen :D
Mach ich immer sollte aber bei EDIS Kein problem sein
Gruß Frank
