PWM Leerlaufregler immer an?
secco
Beitrag von secco »
Mal ne Frage zum Leerlaufregler. Ich mache die Zündung an und schon
brummt er schön vor sich hin. (meine Minduty liegt bei 25%)
Gibt es den keine Möglichkeit das ding so zu konfigurieren das er bei Motor aus auch aus ist.
Ich denke wenn ich fahre ist er auch immer mit 25% an.
Fände es toll wenn zb über 1200U/min auch ruhe wäre.
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
Metaworld82
Re: PWM Leerlaufregler immer an?
Beitrag von Metaworld82 »
Wenn er brummt ist deine Frequenz zu hoch zu niedrig. Fährst du Cloosed Loop oder Open Loop?
secco
Beitrag von secco »
ich fahre closed loop
Die PWM frequenz ist bei 90 Hz
Gruß Frank
Metaworld82
hast du den "standart" Bosch LLR mit 2Poligen anschluss? was zeigt den dein PWM-Idle Gauge an wenn der Motor aus ist?
Mfg
no limits
Beitrag von no limits »
das Bdrummen ist normal, macht fast jeder Bmw auch bei Zündung an. Wenn du das nicht möchtest, klemm die 12 volt vom Leerlaufregler auf das Benzinpumpenrelais, dann ist Ruhe.
secco
Beitrag von secco »
Dann werd ich mal das Brummen hinnehmen.
Danke
Gruß Frank
