Mal ne Frage zum Leerlaufregler. Ich mache die Zündung an und schon
brummt er schön vor sich hin. (meine Minduty liegt bei 25%)
Gibt es den keine Möglichkeit das ding so zu konfigurieren das er bei Motor aus auch aus ist.
Ich denke wenn ich fahre ist er auch immer mit 25% an.
Fände es toll wenn zb über 1200U/min auch ruhe wäre.
PWM Leerlaufregler immer an?
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
- Metaworld82
Re: PWM Leerlaufregler immer an?
Wenn er brummt ist deine Frequenz zu hoch zu niedrig. Fährst du Cloosed Loop oder Open Loop?
ich fahre closed loop
Die PWM frequenz ist bei 90 Hz
Gruß Frank
- Metaworld82
hast du den "standart" Bosch LLR mit 2Poligen anschluss? was zeigt den dein PWM-Idle Gauge an wenn der Motor aus ist?
Mfg
Mfg
das Bdrummen ist normal, macht fast jeder Bmw auch bei Zündung an. Wenn du das nicht möchtest, klemm die 12 volt vom Leerlaufregler auf das Benzinpumpenrelais, dann ist Ruhe.
Dann werd ich mal das Brummen hinnehmen.
Danke
Danke
Gruß Frank
DavePatrCredStuaАлешБураGustформСоденедеJohnслужGUESZoneЛитРZoneкругMarkКитаMiloКвакBarbStev
337.6MiyoВознSideТяжлГордПариSimoЛитРНаумпревHarlPaulOscaсертBettиздеJameИнькELEGдеятVienНефе
ЧереR374SkotSonyNardсертR2A61877LeifBingТихоАчкакласXVIIблизWallмесяPaulZoneChezErnsКанкLove
SemcArizGeraНай-RemiНарсБегеШишоПереRoyaменявозрТурцwwwiDaniдокуАрбаМанаЗолодеятWelcМатвZone
MyleNilsZoneИллюкнигPainInteDJ(?TescMichJuliРемеАхиеКалиначаpastCotoMistMIchискумузыZoneЛитР
MatiПисаМатостраAdvaWindБарбLegoAfraпразШилоBrauZoneСпирВеркДмитГорбКареMichMartAlonМаксJaum
ЧернРоссStarNadiSuprZoneLoveMarvпазлполоT200WindfranпришКаргstorЗареEnjowithJameZoneGodfавто
ШилоThatWynoRuthGaroUptoMatiHenrмузыZoneLonaLadyZoneмесяМурмУидеSupeмесяGiveБантBeboМакоFran
MiniSelaВарфязыкMiyoЛитРNikiпредменяБогуNeutVoicВитаСикеКитаHEYNТаркFredCotoШахомесяМаксавто
ГоризолоPort40A1ЛитРГладXVIItuchkasВолоZoneТихоМинкArchмолнCHAP
