MS in Käfer mit 2.4l Typ4 - der 2te
maniac
Re: MS in Käfer mit 2.4l Typ4 - der 2te
Beitrag von maniac »
weil Haralds Auto so genial läuft, das wir da keinen Diskussionsbedarf mehr haben :D
Micro MS by Peter ;-)
Tunerstudio 2.05d
Beitrag von gravedigger »
maniac hat geschrieben:weil Haralds Auto so genial läuft, das wir da keinen Diskussionsbedarf mehr haben :D
genial nicht, aber sparsamer und leistungsstärker als mit den 44er webern. :lol:
man findet immer wieder was zum rumspielen und verbessern, aber zumindest läuft das ding bis jetzt problemlos ohne rumzicken.
hätte da mehr probleme im fahrbetrieb erwartet.
PS: als nächstes gibts noch eine zahnstangenlenkung für den kurzen vorderwagen, aber dann ist entgültig schluss... 8)
maniac
gravedigger hat geschrieben:..., aber dann ist entgültig schluss... 8)
Ja ne und die Erde ist eine Scheibe ;-)
Tunerstudio 2.05d
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
maniac hat geschrieben:w...................vorderwagen, aber dann ist entgültig schluss... 8)
ach neeee, ich dachte da soll noch ein flex-fuel-sensor rein oder?
erst wenns hier in der gegend auch tankstellen dafür gibt..
aber ein klopfsensor wartet noch auf den einbau in die kiste.
gravedigger hat geschrieben: aber ein klopfsensor wartet noch auf den einbau in die kiste.
reden wir hier noch von luftgekühlt?
hast du dazu schon eine idee wie du den befestigt bekommst?
ja, einfach am kurbelgehäuse und nicht an den köpfen. M8 schraubpunkte sind ein paar vorhanden.
im käferforum hat das auch schon einer mit einer anderen spritze gemacht und das funzte.
ich hab mir schon länger den phormula KS-4 gekauft und mit dem wird getestet ob und wie.
das ding kann die störgeräusche durch die stößelstangen etc. filtern oder ausblenden nach dem anlernen. so zumindest die theorie....
habe letztens mit einem alfa bastler gesprochen, der einen alten boschdienst kennt, die ihm die verteiler am prüfstand anpassen mit federn ändern etc..
der typ soll da recht viel erfahrung mit verteilern und zündung haben.
der plan wäre mal den sensor verbauen und etwas spielen und dann zu dem typ auf den prüfstand und gegenchecken ob der sensor aufs klingeln anspricht.
hab bis jetzt keinerlei erfahrung mit klopfregelung, aber das wird schon werden :lol: .
maniac
Gibts was Neues?
Tunerstudio 2.05d
ja, bei der fahrt heuer zum mkt und zurück ging der verbrauch auf unter 10l zurück.. 8)
für 2013 ist ein kleines update geplant, damit es nicht zu langweilig wird.
48er einzeldrosseln, klopfregelung 78 hub und 96-98er kolben mit deutz zylindern (danke an uwe für den tipp) , eaton bläser aus dem slk...
maniac
OMG :shock: :shock: :shock: :shock:
Die 48er hast noch nicht ans Laufen gebracht?
Würde mich ja mal interessieen was das Update von 45 auf 48 bringen würde
Tunerstudio 2.05d
no limits
Beitrag von no limits »
Die Eaton Luftpumpen mögen nicht die Drosselklappe auf der Druckseite, ist sehr schwierig zu handhaben mit dem Überdruck wenn du bei Drehzahl schlagartig die Drosselklappe zumachst, das kann bis zu krummen wellen gehen.
An einem M45 auf einem 2,4 L stehen da kurzfristig über 4 bar an , trotzt 2 Popoffs 1x 26mm VW/Audi einmal 57mm Tial. Der max Ladedruck bei WOT von 0,5 bar liegt bei 20.000 rpm des Eatons an.
no limits hat geschrieben:
muss mal schauen, mir gefällt halt der gesamteindruck mit drosselklappen an dieser stelle besser.
aber erst muss ich den halter für den lader auf die reihe bekommen und dann sehe ich weiter.
platz für eine einzeldrossel vor dem lader hätte ich schon.
bilder von den 48ern kann ich evtl. heute abend mal einstellen, denn auf oben sind noch 45er drauf.
hier die 48er klappen..
maniac
Unten rum wieder IDF Mass, oben rum DCNF?
Jetzt noch die Fuelrails in Blau oder rot ;-)
Dann gibst Du uns mal einen schönen Forumspreis :-)
Mit den 45er habe ich 177PS +x ... was würde rumkommen, wenn wir 48er einsetzen...
So mal rein hypothetisch :lol:
Tunerstudio 2.05d
