Welches Setup für 12-1 im Verteiler?
ich möchte einen Hallgeber mit einem 12-1 Triggerrad im Verteiler kombinieren.
Der Verteiler soll weiterhin den Zündfunken verteilen, werde also nur eine Zündspule benutzen.
Nun meine Frage:
Da mein Triggerrad dann mit halber Kurbelwellendrehzahl drehen wird, kommt der fehlende Zahn des Triggerrads auch nur jede zweite Kurbelwellenumdrehung am Hallgeber vorbei.
Wie kann ich das in den Einstellungen der MS Extra korrekt definieren?
Der Motor ist ein 4 Zylinder, 4-Takt-Boxermotor (Käfer).
Danke und Gruß
Markus
Nun meine Frage:
Danke und Gruß
Markus
Re: Welches Setup für 12-1 im Verteiler?
Ich habe keine Ahnung was du da eingeben musst. Weil relevante Daten Fehlen.
Sorry, ich versuche es zu konkretisierenno limits hat geschrieben:Ich habe keine Ahnung was du da eingeben musst. Weil relevante Daten Fehlen.
MS Extra auf PCB 2.2
Schleif einfach noch den Zahn raus, der der Lücke gegenüber liegt, stell auf Generate Wheel mit einem 6-1 Signal.
Läuft bei meinem Motor mit einem 8-1-1 am Kopf als 4-1.
Das wäre nur die Notlösung, da dann kein vollsequentieller Betrieb der Einspritzung mehr möglich ist.Freak hat geschrieben:Schleif einfach noch den Zahn raus, der der Lücke gegenüber liegt, stell auf Generate Wheel mit einem 6-1 Signal.
Du hast immer noch nicht geschrieben was du hast.Bugbear hat geschrieben:Das wäre nur die Notlösung, da dann kein vollsequentieller Betrieb der Einspritzung mehr möglich ist.Freak hat geschrieben:Schleif einfach noch den Zahn raus, der der Lücke gegenüber liegt, stell auf Generate Wheel mit einem 6-1 Signal.
Mit einer MS1 kannst du das Rad in die Tonne legen, es geht nicht am 4 Zylinder, auch nicht wenn du noch einen Zahn rausnimmst.
mit ms1 geht auch sequenziell einspritzen nicht.
Bei MS2 erklären sich die einstellungen des Triggerrades von selbst, wenn man etwas Englisch kann und das Manual gelesen hat.
Wenn du mir mal sagen würdest welche Info fehlt, dann könnte ich es ergänzen.no limits hat geschrieben:Du hast immer noch nicht geschrieben was du hast.Bugbear hat geschrieben:Das wäre nur die Notlösung, da dann kein vollsequentieller Betrieb der Einspritzung mehr möglich ist.Freak hat geschrieben:Schleif einfach noch den Zahn raus, der der Lücke gegenüber liegt, stell auf Generate Wheel mit einem 6-1 Signal.
Ich habe eine MS1. Bin mir jedoch sicher, dass ein Rad wie von Freak beschrieben laufen würde. Aber halt nicht vollsequentiell.
Ich kann Englisch und wusste nur nicht, daß ich mit einer MS 2 weitermachen müsste. Danke für den Tipp!
Wenn du dir das Manual auf www.MS-Extra.com einmal durchgelesen hättest, wüsstest du das es eine MS1-Extra, eine MS2-Extra und eine MS3-Extra gibt. Diese Versionen unterscheiden sich grundlegend in den Einstellungen. Und mit fragen ´wie mach ich dies und das´ kann keiner was anfangen wenn du nur sagst ich hab da ne MS-Extra.
Weiter geht mit der MS1 kein Sequenzielles Einspritzen, nie und nimmer.
Ebenso gehört ein 6-1 nicht auf einem 4 Zylinder.
Wenn ich von Anfang an den vollen Durchblick hätte bräuchte ich dieses Forum nicht. Ist echt herrlich, dass man soviel Verständnis für einen Neuling aufbringt.no limits hat geschrieben:Wenn du dir das Manual auf http://www.MS-Extra.com einmal durchgelesen hättest, wüsstest du das es eine MS1-Extra, eine MS2-Extra und eine MS3-Extra gibt. Diese Versionen unterscheiden sich grundlegend in den Einstellungen. Und mit fragen ´wie mach ich dies und das´ kann keiner was anfangen wenn du nur sagst ich hab da ne MS-Extra.
Ich habe mich letzten Winter das erste mal mit der Megasquirt auseinander gesetzt und eine MSmini aufgebaut. Die letzten Monate aber nichts daran gemacht und nun wieder angefangen. Da ist mir halt so mancher Unterschied der Versionen vielleicht nicht gleich aufgefallen.
Das mit 6-1 leuchtet ein - brauche ein ganzzahliges Vielfaches von 4. Sollte eher ein Triggerrad mit 24 Zähnen sein, dem zwei gegenüberliegende Zähne fehlen. Das entspricht dann einem 12-1 auf der Kurbelwelle und so muss dann auch die MS1Extra (V2.2) eingestellt werden.
72 Zähne (für die Simulation eines 36-1) bringe ich nicht unter....
Das hat nix mit anmache oder so etwas zu tun. Es geht hier ums Prinzip, selbst in einem Forum wie dieses hier gibt es keine Hellseher. Wenn ich als Neuling Fragen stelle sollte man es als selbstverständlich ansehen das man alle Infos über das Projekt mitschreibt.Bugbear hat geschrieben:Wenn ich von Anfang an den vollen Durchblick hätte bräuchte ich dieses Forum nicht. Ist echt herrlich, dass man soviel Verständnis für einen Neuling aufbringt.no limits hat geschrieben:Wenn du dir das Manual auf http://www.MS-Extra.com einmal durchgelesen hättest, wüsstest du das es eine MS1-Extra, eine MS2-Extra und eine MS3-Extra gibt. Diese Versionen unterscheiden sich grundlegend in den Einstellungen. Und mit fragen ´wie mach ich dies und das´ kann keiner was anfangen wenn du nur sagst ich hab da ne MS-Extra.
Die MS ist halt eine Diy Lösung, und das heisst wörtlich, Ich machs selber, und dazu gehört halt auch das man es selber angeht und dazu gehört halt mindestens einmal das Manual Lesen. Danach sollte Mann/Frau in der Lage sein in einem Forum die Fragen verständlich und beantwortbar zu stellen.
So jetzt zu deinem Prob
mach ganz einfach 4 zähne ohne Lücke aus dem 12-1
und stell in der Software auf distributor bzw. Msns
und fettich iss
Danke für deinen Tipp! Ich denke so werde ich es machen.no limits hat geschrieben:Das hat nix mit anmache oder so etwas zu tun. Es geht hier ums Prinzip, selbst in einem Forum wie dieses hier gibt es keine Hellseher. Wenn ich als Neuling Fragen stelle sollte man es als selbstverständlich ansehen das man alle Infos über das Projekt mitschreibt.Bugbear hat geschrieben:Wenn ich von Anfang an den vollen Durchblick hätte bräuchte ich dieses Forum nicht. Ist echt herrlich, dass man soviel Verständnis für einen Neuling aufbringt.no limits hat geschrieben:Wenn du dir das Manual auf http://www.MS-Extra.com einmal durchgelesen hättest, wüsstest du das es eine MS1-Extra, eine MS2-Extra und eine MS3-Extra gibt. Diese Versionen unterscheiden sich grundlegend in den Einstellungen. Und mit fragen ´wie mach ich dies und das´ kann keiner was anfangen wenn du nur sagst ich hab da ne MS-Extra.
und fettich iss
Ich habe natürlich das Manual gelesen. Bin auch nicht der Typ der sich alles vorkauen läßt.
Über die letzten Monate in der mein MS-Projekt eine Pause eingelegt hatte, hab ich wohl vergessen, wie viele unterschiedliche Hard- und Software verfügbar ist und habe dadurch den Fehler begangen, nicht ausführlich genug meine Ausrüstung zu beschreiben. Wird mir jetzt sicher nicht mehr passieren.
Markus
MSmini V2.2 mit Erweiterungsplatine und MS1extra Software
SLC DIY: Sigma Lambda Controller von 14point7
Käfer Typ 1 mit 2027ccm
- Münchhausen
Dann geht aber doch immer noch nicht sequenziell?mach ganz einfach 4 zähne ohne Lücke aus dem 12-1
und fettich iss
Auch wenn das mit der MS1 nicht geht, kannst du ja später noch nachrüsten(z.B. MS3).
Aber den Verteiler kann ma schon mal dafür auslegen.
Münchhausen
- Münchhausen
Geht schon!Bugbear hat geschrieben: 72 Zähne (für die Simulation eines 36-1) bringe ich nicht unter....
- DSC05113.JPG (145.01 KiB) 43168 mal betrachtet
Es geht halt nicht mit dem Hallgeber vom VW-Verteiler, da er eine Mindest-Zahnbreite von 6 mm benötigt. Mit gegebenem Durchmesser des Blechtopfs, schafft man dann keine 72 Zähne....
Hast Du da einen optischen Sensor?
- Münchhausen
Ja ist optisch.
Wollte halt ein EDIS System fahren, aber bei meinem Typ4 mit original Gebläse ist das anbringen
eines Triggerrades an der Kurbelwelle nicht so einfach. Kann man natürlich auch machen, was hier im Forum auch schon schön gezeigt wurde. Die Sache am Verteiler zu machen erschien mir nur mit "meinen" Hausmittel am einfachsten.
Ein Hallgeber ist sicherlich eleganter als ein optischer, aber wenn man es gut gegen Schmutz schützt geht das auch.
Münchhausen
Münchhausen
