MS im Käfer / VW-Porsche
Hallo Freunde,
seit nun fast einem Jahr lese ich hier mit und bin begeistert. Vor einer Weile schon habe ich mich durchgerungen, einen 1,7er Boxermotor vom VW-Porsche mit MS zu versehen, aber - ich gebe es gern zu - ich habe Angst davor, die falschen Entscheidungen zu treffen und den Motor zu himmeln. Und das obwohl, oder vielleicht weil, ich schon einige Motoren "gebaut" habe. Also habe ich nun einen 1200er aus einem Mexikaner zum Ausprobieren besorgt. Motor ist serienmäßig und läuft mit Vergaser gut.
Mir macht Mut, dass es schon einige VW-Boxer mit MS gibt, aber trotzdem fällt es mir schwer, die ersten Schritte zu machen.
Die Suche hat mir natürlich schon viel geholfen. Nur leider habe ich niemanden kompetentes, mit dem ich darüber reden könnte. Also wäre es prima, wenn Ihr das gegenlesen könntet.
Das fängt schon damit an, dass ich nicht allein entschieden bekomme, welche MS-Variante und welche Software ich brauche. Ich hätte es fürs Erste gern möglichst übersichtlich. Nach allem, was ich hier (http://www.msextra.com/feature-xref.html) gelesen habe, ist die Megasquirt2 wohl die richtige. Empfohlen ist wohl die Version 3.0 zum selbst Zusammenlöten. Software ist dann die "MS2/Extra latest stable firmware 3.1.1" Richtig?
Notebook ist vorhanden, allerdings nur mit USB-Schnittstellen. Was brauche ich da noch extra?
Plan ist bisher,
- 40mm Ansaugrohre (sonst für Webervergaser) und zwei Drosselklappenpaare und Einspritzung vom einem 4-Zylinder-Motorrad (um die 1200ccm) zu verwenden. Die haben das Poti für die Drosselklappenstellung auch gleich mit dran.
- Benzinpumpe (muss ich noch etwas Passendes finden)
- Benzindruckregler vom Wasserboxer
- Lufttemperatursensor von Conrad
- Öltemperatursensor von VDO (bereits verbaut)
- Triggerrad 36-1 (oder was auch immer ich vorfinde) von Ford mit Hallgeber und EDIS-Modul und -Spulenpaket
- Breitbandlambdasonde (ist das der/die/das JAW?)
Hätte ich damit alles? Zündung will ich zwar erst im zweiten Schritt angehen, aber wenn ich das Triggerrad besorge, kann ich den Rest auch gleich einkaufen. Luftmengen- oder Luftmassenmesser brauche ich nicht, richtig?
Vielen Dank fürs Mitlesen
Phulc
Plan ist bisher,
Phulc
Re: MS im Käfer / VW-Porsche
wenn du dir später mehr zu traust kannst du bis zur ms3 aufrüsten!
1. ms1 fuel only (standard code)
2. ms1 fuel und spark (extra code)
3. ms2 fuel und spark (standard oder extra code) mehr/feinere einstellmöglichkeiten
4. ms2 fuel und spark sequential (extra code)
5.ms3 over kill zur ms2/extra
gut vorbereitet und in nicht zu großen schritten bei tuning wirst du keinen motor zerstören!phulc hat geschrieben: ich habe Angst davor, die falschen Entscheidungen zu treffen und den Motor zu himmeln.
dann beginne ganz unten! MS1, V3.0 Board, Standard Code V3.0 und TunerStudio in der kostenlosen version!Das fängt schon damit an, dass ich nicht allein entschieden bekomme, welche MS-Variante und welche Software ich brauche. Ich hätte es fürs Erste gern möglichst übersichtlich.
du willst es zu anfang möglichst einfach haben! ich versuche mal die einzelnen schwirigkeitsgrade aufzuzählen!Nach allem, was ich hier (http://www.msextra.com/feature-xref.html) gelesen habe, ist die Megasquirt2 wohl die richtige. Empfohlen ist wohl die Version 3.0 zum selbst Zusammenlöten. Software ist dann die "MS2/Extra latest stable firmware 3.1.1" Richtig?
adapter usb zu rs232, vorsicht manche machen problem!Notebook ist vorhanden, allerdings nur mit USB-Schnittstellen. Was brauche ich da noch extra?
da werden wahrscheinlich einspritzdüsen drin stecken die für deutlich über 100ps reichen!- 40mm Ansaugrohre (sonst für Webervergaser) und zwei Drosselklappenpaare und Einspritzung vom einem 4-Zylinder-Motorrad (um die 1200ccm) zu verwenden.
gibts z.b. von bosch- Benzinpumpe (muss ich noch etwas Passendes finden)
kannste auch von fast jedem anderen fahrzeug nehmen, hauptsache es regelt deinen gewünschten druck.- Benzindruckregler vom Wasserboxer
vorsicht das könnte probleme geben! die vdo dinger funktinieren verkehrt herum wenig temperatur nidriger wiederstand hohe temperatur viel wiederstand! zwei "geräte" (vdo und ms) an einem sensor geht nicht! wenn du einen sensor nimmst immer mit zwei anschlüsse, 1x signal 1x sensor/steuergeräte masse!- Öltemperatursensor von VDO (bereits verbaut)
geht aber! der einfachere weg wäre das kurbelwellen signal nur einmal je kw umdrehung mit einem hall sensor abzugreifen!- Triggerrad 36-1 (oder was auch immer ich vorfinde) von Ford mit Hallgeber und EDIS-Modul und -Spulenpaket
jein! bitte unter breitband lambdameter weiter infos sammel!- Breitbandlambdasonde (ist das der/die/das JAW?)
das macht die ms über den map sensor oder tps bei alpha-nLuftmengen- oder Luftmassenmesser brauche ich nicht, richtig?
Ja Vorbereitung ist alles
Für Typ 4 mit Porsche- Kühlung kann ich Dir weiterhelfen.
Ein Schweitzer Kollege hier aus dem Forum arbeitet gerade an der Trigger Lösung mit Serien Kühlung ( original Flachmotor).
Bei Benzinpumpen sind mir 2 Originale Bosch hintereinander kaputt gegangen . ....also nie wieder .
Die nun verbaute BMW pumpe hält .
Achte drauf , das sie Ethanol -tauglich ist E10 / E85
Saugrohre und DK würde ich aus den üblichen Komponenten wählen ,die es für deinen Motor gibt .
Hallo Frank,
danke für den Zuspruch und die Kommentare.
V3.0 Board, Standard Code V3.0 und TunerStudio ok. MS1: ist das nun Software, Firmware oder Hardware, die auf dem Board drauf ist? Oder andersherum: wenn ich das so anfange, muss ich für die Weiterentwicklung zu MS2 neue Hardware kaufen oder zusätzliche/andere Software einspielen?
Den Hinweis zu den Gebern habe ich verstanden. Im Armaturenbrett hätte ich schon gern die klassische VDO-Optik oder ich rüste gleich auf Porscheinstrumente um - die hängen ja im Spenderfahrzeug direkt am Steuergerät. Habe ich mich aber noch nicht mit beschäftigt, ob die anders anzeigen.
Das Kurbelwellensignal einmal je Umdrehung? Durch einen Schlitz in der Riemenscheibe oder alternativ in der Schwungscheibe oder noch anders?
Und zu den Einspritzdüsen: ja, es kann schon sein, dass die beim Motorrad für 100PS gut sind. Aber meine Überlegung dazu war, dass die im Verleich zu dem, was beim PKW-Motor nötig ist, eher wenig einspritzen und noch dazu in anderen Drehzahlbereichen. Der Motorradmotor braucht ja eigentlich nur sich selbst am laufen zu halten und hat viel weniger Masse zu beschleunigen. Du kennst ja die FJ1200. Die ist hinsichtlich Bohrung und Hub nahezu identisch mit dem Käfermotor. Die gilt für ein Motorrad als eher niedertourig und hat bei 8500 Umdrehungen ihre 125PS. Bei 5500 Umdrehungen, was der Käfer ohne den Ventiltrieb anzugehen, mitmacht, hat die etwa 85PS. Leistungsdiagramm FJ: http://file1.carookee.com/forum/Yamaha- ... 3-2006.jpg Das wäre in etwa die Liga des 1,7 Liter VW-Porschemotors. Der hat serienmäßig 80PS bei 4900 U/min.
Deswegen denke ich - ich lasse mich da gern korrigieren - wenn die Einspritzdüsen beim Motorrad für 80-100 PS dimensioniert sind, taugen die beim Auto for 50 bis 70PS.
Oder liege ich da völlig falsch?
@ darkmo,
da komme ich gern drauf zurück. Der Typ4 wird zwar ein stehendes Gebläse bekommen, da unauffälliger. Aber technisch macht das ja nicht den Unterschied.
Die ganze Einspritzmimik an dem Motor ist ja schon sehr alt und die D-Jettronik ja auch nicht der Hit. Freunde haben schon vierstellige Beträge versenkt, um das alles orginal zum Laufen zu bekommen. Deswegen werde ich die Abkürzung über aktuelle Technologie versuchen zu beschreiten.
Aber vorerst möchte ich den Mexikomotor laufen haben. Der bekommt Doppelkanalköpfe, ein bisschen Nockenwelle und anstelle Weber-Doppelvergaser eben die Einspritzung. Maximalleistung ist nicht das Thema, er soll nur einfach schön laufen.
Danke Euch fürs Mitlesen.
Phulc
@ darkmo,
Phulc
- Leistungsmessung_03-2006_klein.jpg (41.37 KiB) 13375 mal betrachtet
- Münchhausen
Ist nicht ganz richtig. Ein Motor der 8500 dreht, gibt den Einspritzdüsen nicht viel Zeit um die geforderte Menge einzuspritzen. Da kannst du eher sagen, das ein Motor welcher sein Max. deutlich früher hat, auch mehr Leistung haben darf(bei gleichen Einspritzdüsen) Die kannst du dann nämlich länger einspritzen lassenphulc hat geschrieben: Und zu den Einspritzdüsen: ja, es kann schon sein, dass die beim Motorrad für 100PS gut sind. Aber meine Überlegung dazu war, dass die im Verleich zu dem, was beim PKW-Motor nötig ist, eher wenig einspritzen und noch dazu in anderen Drehzahlbereichen. Der Motorradmotor braucht ja eigentlich nur sich selbst am laufen zu halten und hat viel weniger Masse zu beschleunigen. Du kennst ja die FJ1200. Die ist hinsichtlich Bohrung und Hub nahezu identisch mit dem Käfermotor. Die gilt für ein Motorrad als eher niedertourig und hat bei 8500 Umdrehungen ihre 125PS. Bei 5500 Umdrehungen, was der Käfer ohne den Ventiltrieb anzugehen, mitmacht, hat die etwa 85PS. Leistungsdiagramm FJ: http://file1.carookee.com/forum/Yamaha- ... 3-2006.jpg Das wäre in etwa die Liga des 1,7 Liter VW-Porschemotors. Der hat serienmäßig 80PS bei 4900 U/min.
Münchhausen
Ok. Finde ich einleuchtend ... Denkfehler meinerseits.
Ok.
Ich gebe mir jetzt einen Ruck und lege einfach los. Also bestelle ich nun:
und
Sind ja zwei Motoren und zwei Autos.
Plus 1x Stim?
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-30.html
und 2x Relaisboard?
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-31.html
Verträgt das Hitze und Vibrationen und kann also in den Motorraum? Oder lasst Ihr die Relaisbank weg und packt das PCB direkt in den Motorraum?
Was ist mit diesem Kabel? http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-47.html
Ist das etwas Spezielles oder gibt es das auch bei Conrad und Konsorten?
Phulc
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-108.htmlfranksidebike hat geschrieben: 1. ms1 fuel only (standard code)
und
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-119.htmlfranksidebike hat geschrieben: 3. ms2 fuel und spark (standard oder extra code) mehr/feinere einstellmöglichkeiten
Plus 1x Stim?
und 2x Relaisboard?
Phulc
Hallo Darkmo,Darkmo hat geschrieben: Für Typ 4 mit Porsche- Kühlung kann ich Dir weiterhelfen.
darauf würde ich jetzt gern zurückkommen.
Dein schweizer Kollege hat es, wenn ich das richtig verstanden habe, beim Flachmotor belassen. Mein Typ4 passt jedoch mit orginaler Kühlung nicht in den Kübel, in den Käfer schon einmal garnicht. Die orginal Saugrohre und Drosselklappe passen mit "Kühlung von oben" (sei es Porsche- oder Käfer-Style) jedoch nicht mehr auf den Motor. Das sieht für mich schon nach einer Lösung à la Weber Doppelvergaser aus. Oder gibt es einen smarteren Ansatz?
Phulc
nimm mal lieber ein jimstim (da kannste verschiedene drigger varianten simulieren)
http://jbperf.com/JimStim/
http://www.diyautotune.com/catalog/jims ... p-174.html
relaisboard kannste weglassen und selber verkabeln bzw. vorhandenen kabelbaum umstricken
db37 stecker kannste auch "vor ort" kaufenphulc hat geschrieben:Was ist mit diesem Kabel? http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-47.html
hallo phulc
seit etwa einem jahr habe ich einen http://www.diyautotune.com/catalog/jims ... p-178.html und möchte nichts anderes mehr haben!
geschmacksache
benutzt kaum jemand
beim relay-cable und diesem http://www.diyautotune.com/catalog/839- ... p-477.html sind nicht alle pin's belegt so das du wenn du zum beispiel die "Spare" outputs benutzt dran rumbasteln mußt!
meine empfehlung: kabelbaum selber stricken! in den beiden ms kit's die du dir da ausgesucht hast ist jeweils ein db37 stecker dabei an diesen kannst du deinen kabelbaum löten!
also einmal ms1 und einmal ms2phulc hat geschrieben: Ich gebe mir jetzt einen Ruck und lege einfach los. Also bestelle ich nun:http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-108.htmlfranksidebike hat geschrieben: 1. ms1 fuel only (standard code)
undhttp://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-119.htmlfranksidebike hat geschrieben: 3. ms2 fuel und spark (standard oder extra code) mehr/feinere einstellmöglichkeiten
ich bin viele jahre mit dem ganz einfachen stim (2.0?) zurecht gekommen!Plus 1x Stim?
geschmacksache
halte ich für überflüssigund 2x Relaisboard?
ms und vor allem das relaisboard sind nicht spritzwasser geschützt, wärme sollte kein problem sein!Verträgt das Hitze und Vibrationen und kann also in den Motorraum? Oder lasst Ihr die Relaisbank weg und packt das PCB direkt in den Motorraum?
ist wenn du kein relaisboard benutzt überflüssig! wenn mit relaisboard nicht zwingend notwendig kannst du auch selber stricken!Was ist mit diesem Kabel? http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-47.html
wenn man so wenig aber deutlich schreibt ist man 2 min. schnellertooly hat geschrieben:............
Yepp Frank,
wie Du mir geraten. Mit dem MS1 baue ich den 1200er zum Eingewöhnen und Lernen und mit dem MS2 dann den VW-Porsche-Motor. Vielleicht bestelle ich später auch für den 1200er noch die Tochterplatine für MS2, mal sehen.
Ich hatte mich an diesem Schaubild orientiert: http://www.megasquirt.de/manual/image/system.gif
Relaisleiste ist also überflüssig, ok. Also MS in den Innenraum,einen dicken Kabelstrang db37 mit weiblichem Stecker in die Spritzwand und von dort Stecker db37 männlich und Kabelbaum in den Motorraum zu Einspritzdüsen, Sensoren und Relais?
Dieses Schaubild finde ich übrigens sehr hilfreich. http://www.diyautotune.com/images/mshar ... wiring.png
Kann ich das für "bare Münze" nehmen? Die Breitbandlabdasonde kommt da allerdings nicht vor ...
Hi. Mein Senf:
MS1 ist meiner Meinung nach nicht mehr Stand der technik. Allein der Wheel decoder...
Ist aber sicher auch im Einzelfall ne Geldfrage.
Schau mal hier: http://www.bosch-motorsport.de/content/ ... l/2895.htm
Sowas wie 0 280 130 026 für Öl und 0 280 130 039 für Luft.
Gerade bei den VDO Öltemp Sensoren gibt es verschiedene Sensorkennlinien. Da ist es immer gut, 2 identische Sensoren verbaut zu haben, idealerweise mit vorgegebenen Kennlinien. Dass der Flüssigkeitssensor "nur" bis 130° offiziell angegeben ist sollte in der Praxis kein Problem sein.
Auch das mit den VR Sensoren ist so ne Sache die mal geht und mal nicht.
Ich würde Trigerrad nehmen und z.B. Hallgeber vom AGG Motor. Wenn Du uunbedingt nen VR Sensor ausprobieren möchtest: Es gibt da auch einen Induktivsensor ausm VW Regal mit identischen Abmessungen.
Die MS2 bietet da noch eine Besonderheit, den "ITB Mode", da kannst Du MAP und Alpha-N ineinander überblenden. Eine gute Sache wie ich finde.
Ich persönlich fand diesen vorgefertigten MS2 Kamelbaum mit den bedruckten Strippen bei Verwendung der originalen MS2 sehr schön. Da braucht man lediglich noch paar Meter Kabel, 2 Relais mit Sockel (Spritpumpe+Hauptrelais) so wie einen universal Sicherungshalter.
Dazu nen Berg unisolierte Kabelschuhe und Einsätze, Crimpzange, diverse Meter Schrumpfschlauch und los kanns gehen.
P.S.: Der Breitbandcontroller nutzt den selben Eingang wie die Sprungsonde.
Pigga
P.P.S.:
Der Kamelbaum:
http://www.diyautotune.com/catalog/1239 ... -p-43.html
So ne Spule: http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 149664.jpg
Crimpzange für unisolierte Schuhe z.B. Knipex 9721215b (billich aber gut, das "b" ist wichtig!)
Sicherungskasten: http://www.ebay.de/itm/Sicherungskasten ... 1c1fedf310
Spritpumpe: http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-Opel ... 4cfb76311b
Sensorstecker: http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckver ... 4_364.html
Stecker für Sicherungskasten: http://www.kabelschuhe-shop.de/Kabelsch ... 9_252.html
Naja usw...
Ich halte die MS2 momentan noch für "den besten deal" was Preis Leistungsverhältnis angeht. Die MS3 kann zwar mehr, aber die Option auf 8 Zylinder Sequenziell und COP Zündung hilft Dir am 4-Ender nix weiterphulc hat geschrieben: Die Suche hat mir natürlich schon viel geholfen. Nur leider habe ich niemanden kompetentes, mit dem ich darüber reden könnte. Also wäre es prima, wenn Ihr das gegenlesen könntet.
Ich persönlich hatte jetzt 2 mal den Vergleich zwischen "umgefrickelten" Moped-Klappen und VGS- bzw Jenvey-Klappenteilen, und da man sowas nur einmal im Leben kaufen muss würde ich aus jetziger Sicher IMMER solche Universal-Klappen kaufen. Um die Moped Klappen können sich gerne "die anderen" bei Ebay kloppen. Meine Nerven machen das nicht mehr mit mit dem ZeugsPlan ist bisher,
Da kannste irgendeine vom Ascone/Mercedes/Seat Ibizia/wasweißich nehmen. Irgend ne Karre mit L-Jetronic. Die gibts auch im Zubehört zum überschaubaren Preis. Dann nicht von Bosch, habe aber einmal so ne Pumpe verbaut und toi toi toi abgesehen davon dass die etwas laut zu laufen scheint keine Probs damit!- Benzinpumpe (muss ich noch etwas Passendes finden)
Da kannste irgendeinen nehmen, der 2 Schlauchanschlüsse hat...- Benzindruckregler vom Wasserboxer
Da würd ich etwas ausm Automotive Bereich nehmen...- Lufttemperatursensor von Conrad
Dito. idealerweise etwas mit 2 isolierten Pinnen.- Öltemperatursensor von VDO (bereits verbaut)
Im EDIS sehe ich keine Vorteile. Spulenpaket würd ich die Doppelzündspule vom Golf 4 nehmen. Eben wegen der integrierten Treiber. Die besten Störungen in der MS sind die, die man sich erst gar nicht einhandelt (siehe vollisolierte Sensoren).- Triggerrad 36-1 (oder was auch immer ich vorfinde) von Ford mit Hallgeber und EDIS-Modul und -Spulenpaket
äääh JAW wäre nicht so mein Favorit. Ich persönlich finde das 2Y1 als Bausatz von wbo2.com attraktiv, u.a. wegen des "digital" angeschlossenen Displays. Da gibts aber zig andere gute Controller....- Breitbandlambdasonde (ist das der/die/das JAW?)
Richtig.Hätte ich damit alles? Zündung will ich zwar erst im zweiten Schritt angehen, aber wenn ich das Triggerrad besorge, kann ich den Rest auch gleich einkaufen. Luftmengen- oder Luftmassenmesser brauche ich nicht, richtig?
Pigga
P.P.S.:
Der Kamelbaum:
Naja usw...
Zuletzt geändert von pigga am Mi Nov 09, 2011 9:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
finde ich den einfacheren weg, wenn dir die ms1 später nicht reichen sollte kannst du für relativ wenig geld auf ms2 aufrüsten!phulc hat geschrieben: wie Du mir geraten. Mit dem MS1 baue ich den 1200er zum Eingewöhnen und Lernen und mit dem MS2 dann den VW-Porsche-Motor. Vielleicht bestelle ich später auch für den 1200er noch die Tochterplatine für MS2, mal sehen.
pigga hat recht: ms1 ist nicht ganz aktuell und der wheel decoder ist etwas fummelig dazu kommt noch das das kalibrieren der temp sensoren auch bei ms2 einfacher ist!
dafür sind in der ms1 nicht ganz so viele funktionen die dich verwirren könnten!
ich gehe mal davon aus das du den extra code verwenden wirst?Ich hatte mich an diesem Schaubild orientiert: http://www.megasquirt.de/manual/image/system.gif
schau dir hier mal die wiring layouts an!
Danke für die vielen konkreten Hinweise, pigga.
Hmm. Vielleicht doch gleich MS2 und "with a little help of my friends"?pigga hat geschrieben: Ich halte die MS2 momentan noch für "den besten deal" was Preis Leistungsverhältnis angeht. Die MS3 kann zwar mehr, aber die Option auf 8 Zylinder Sequenziell und COP Zündung hilft Dir am 4-Ender nix weiter
Das klingt nicht gut (für mich). Ich danke Dir für den kritischen Hinweis. Aber dennoch muss ich auf die Taler achten und hoffe noch auf "den Stein der Weisen", den pfiffigen Ersatz für 40er Weber. Das soll, wenn es gelingt, eine "Fuhrparklösung" werden. Der 1200er ist der Pilot und dann folgen noch eine Hand voll luftgekühlter Boxer. Ich bin die Themen Solex 28 bis 34 PCT und PSID sowie Weber 40 bis 48, Ignitor, TSZ und Unterbrecherkontakte einfach Leid ...pigga hat geschrieben: ..., und da man sowas nur einmal im Leben kaufen muss würde ich aus jetziger Sicht IMMER solche Universal-Klappen kaufen. Um die Moped Klappen können sich gerne "die anderen" bei Ebay kloppen. ... Ist aber sicher auch im Einzelfall ne Geldfrage.
Ich will (mir) nichts beweisen. Am schönsten wäre eine Variante mit Triggerrad und Hallgeber im Verteiler. VR bzw. AGG sagt mir noch nichts; soweit bin ich noch nicht.pigga hat geschrieben: Ich würde Trigerrad nehmen und z.B. Hallgeber vom AGG Motor. Wenn Du unbedingt nen VR Sensor ausprobieren möchtest: Es gibt da auch einen Induktivsensor ausm VW Regal mit identischen Abmessungen.
Spricht für doch gleich MS2, siehe oben ...pigga hat geschrieben: Die MS2 bietet da noch eine Besonderheit, den "ITB Mode", da kannst Du MAP und Alpha-N ineinander überblenden. Eine gute Sache wie ich finde.
Zuletzt geändert von phulc am Do Nov 10, 2011 1:40 am, insgesamt 3-mal geändert.
