VW Golf 2 Syncro Umbau ? 1,8l 16V Turbo 4 Motion
Luheuser
Re: VW Golf 2 Syncro Umbau ? 1,8l 16V Turbo 4 Motion
Beitrag von Luheuser »
HHTC hat geschrieben:danke franksidebike!
es boosted wieder!!
was wars denn nun?
Golf 2 G60
HHTC
Beitrag von HHTC »
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht.
Dank Franks Hilfe haben wir es dann schnell gefunden.
Voll ausgerüstet kam er extra zu uns in die Halle.
Ich hab gelernt immer nur eine Änderung zu machen danach Zündung aus - dann findet man die Fehler auch.
...so wie es im Manual steht :lol:
EDIT:
also am Ende war es dann so, dass wir die UMC2 mit Stim,einem Taktventil und einer Wastegatedose zum Laufen bekommen haben, im Auto ging es dann auch, nach dem ich gemerkt habe, dass beim ganzen hin und her testen irgendwann der falsche Pin angeschlossen war.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
ChristianXD
Re: VW Golf 2 Syncro Umbau → 1,8l 16V Turbo 4 Motion
Beitrag von ChristianXD »
Moin Herr Nachbar :)
Hast du deinen KW Sensor schon laufend?
Meinen bekomme ich die Tage und dann wird der Block weiter komplettiert.
Wenn du mal wieder bei Rene bist dann melde dich mal.
LGC
Golf3 FWD 2,1L 16V (MKB 9A)
HHTC
Beitrag von HHTC »
Den kw senor hab ich erstmal auf eis gelegt. Wir haben einen 12-1 Nockenwellen-Drehzahlgeber gebastel...der hoffentlich gut funktioniert....ich werde berichten....
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
HHTC
Beitrag von HHTC »
wir sind Samstag dann mal wieder gefahren...ok...war ein bißchen doll....
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Luheuser
2,7 Bar Ladedruck :shock: :lol:
Geile Sache Jungs!
Lade mal eine Logdatei hoch :wink:
Golf 2 G60
Lukas412
Beitrag von Lukas412 »
Genau das habe ich mir auch gedacht... 2,7bar Ladedruck :shock:
Corrado ABF 16V G60
Teile Verkauf!
Freak
Beitrag von Freak »
Mehr Lade- als ReifenDruck :lol:
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
HHTC
Beitrag von HHTC »
log ist recht groß ...
2,7 kann ich in der form leider nicht fahren...aber ich taste mich weiter voran...wenn es 2,2-2,5 werden ist alles gut.
es ist wieder saison! :D
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
Dutycycle 144%? :shock: Das kann nicht wirklich gesund sein...
fun is not a straight line
Sven
HHTC
Beitrag von HHTC »
Zaphod hat geschrieben:Dutycycle 144%? :shock: Das kann nicht wirklich gesund sein...
das stimmt...ist auch nur die "vorläufige fassung"
errechnete mögliche leistung >1000ps :lol:
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
ChristianXD
Geht es dir da noch gut da unten?
Nicht das die Straßen rund um dem Golf saniert werden muss.
Wann biste mal wieder in der Nähe unterwegs???
HHTC
Beitrag von HHTC »
ChristianXD hat geschrieben:Geht es dir da noch gut da unten?
danke sehr gut.
in der nähe....am liebsten garnicht :D
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
HHTC
Beitrag von HHTC »
Mit einer lauten Fehlzündung verabschiedete sich gegen Mitternacht diese Zündspule....der Fehler war schnell gefunden....allerdings war die Spule so heiß, dass man Sie nicht anfassen konnte.
Da bin ich mir unsicher, ob die Einstellungen falsch sind oder die Spule einfach einen Fehler hatte.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Beitrag von Richard004 »
das hat ich auch mal, da schien bei mir irgendwas komisches beim Burnen passiert zu sein (mit langem USB kabel), nach einem Firmwareupdate ist bis jetzt alles gut
