VE Tabelle Vergrößert
Hallo zusammen.
Ich hab die VE Tabelle vergrößert. Habs getestet mit stim es funktioniert.
Mein problem ist das bei mir die UMC noch nicht verbaut ist und mein Corrado abgemeldet (winterschlaf).
Nun meine Frage wer were bereit es für mich zu testen am Fahrzeug. Ob auch live korektur funktioniert.
Re: VE Tabelle Vergrößert
wenn du es am Stim getestet hast wird es im Fahrzeug funktionieren, der Stim ist nichts anderes als ein Motor der auf dem Schreibtisch steht.
Danke Peter.
- Querstromkopf
auf wieviele stützstellen hast du das table erweitert? und das fuktioniert? muss ich mir mal ansehen....
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Ja Alex es funktioniert.
Hab den fehler gefunden.
Die tabelle ist gerade 16 Zeilen bei Map und 20 Zeilen bei RPM.
Wie geht das?
Könntest das bitter genauer erklähren?
32x16 bzw 16x32 geht per Table Switch.
Aber braucht man normal nicht.
SD16
Ich werde es erklären, nach dem ich auch die anderen Tabellen ausprobiert habe und funktionieren.
- blueedition86
Funktioniert dann noch der ve table switch (umschaltung auf die 2te ve table)
Polo 86c Vr6 Turbo Syncro
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Sollte ich mich irren, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil!
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Ja es Funktioniert, und die wiederum kann mann auch ändern.
Wie gut blickst du da jetzt durch? kannst du auch Zeug rauswerfen um Platz für anderes zu schaffen?
AMC zb mit einbauen?
Automatic Motor Crash ?Acki hat geschrieben:Wie gut blickst du da jetzt durch? kannst du auch Zeug rauswerfen um Platz für anderes zu schaffen?
Aki welche Firmware hast du denn,wenn schon ab 2.6+ gibt.
Zu der frage "Wie gut blickst du da jetzt durch?"
Je mehr ich mich damit befasse, detsto mehr verstehe ich.
Hier die Lambda Tabelle, Zünd Tabelle,Ve Tabelle.
- Lambda Tabelle.jpg (472.03 KiB) 9276 mal betrachtet
- Zünd Tabelle.jpg (457.34 KiB) 9276 mal betrachtet
- Ve Tabelle.jpg (376.88 KiB) 9276 mal betrachtet
