kennt jemand K-Sport Bremsanlagen?
Kennt jemand oder hat erfahrung mit K-Sport Bremsanlagen?
Michael2006
Re: kennt jemand K-Sport Bremsanlagen?
Kenne paar Leute die eine KSport fahren, Kumpel hat ne 330er vorne, die ankert mal richtig
Kenne 2 Leute, die die haben. "Ankern" ist eine sehr gute Beschreibung. Sehr standfest.
Meine 304x28 6 Kolben Anlage ist am Samstag eingetroffen! Macht einen extrem soliden Eindruck. Super verarbeitet und ein tolles optisches finisch. Werde nach Montage und probefahrt mehr berichten.
Hi
Gestern montiert, passt alles problemlos. Danach eine kleine Runde gefahren. Wesentlich weniger Pedal kraft, Kein Rubbeln, kein quietschen.
Eben alles eintragen lassen und öfter mal leicht gebremst. Wenn die Bremse mal richtig warm ist, ist sie aggressiver aber gut Dosierbar.
Bis jetzt kann ich die Anlage nur empfehlen. Nach der ersten großen Taunus Tour schreibe ich mal meine Erfahrungen.
- k-sport.jpg (81.88 KiB) 10026 mal betrachtet
Hey Lukas,
wenn das Bild nicht zufällig spiegelverkehrt ist, hast du die linke und die rechte Scheibe vertauscht. Wie sie jetzt montiert ist funktioniert die Innenbelüftung nicht.
VG, Leif
VG, Leif
Solltest du an den Schriftzügen erkennen. Da lesbar, glaube ich nicht, dass das Bild Spiegelverkehrt ist
Keine Ahnung wie es bei K-Sport ist, aber gibt einige Hersteller, die eben nur ein Muster anbieten. Folglich ist somit eine Seite richtigrum und die andere falsch rum
Hi
Dachte ich auch. Aber da sind extra Pfeile auf den Bremsscheiben und die Innenbelüftung verläuft anders als die Rillen aussen.
http://img228.imageshack.us/img228/1452 ... einbau.jpg
Okay. Dann passt das so natürlich. War nur bissel irritiert da die Rillen in die andere Richtung zeigen.
die rillen sind doch nur zur belagreinigung?!
so wie auf dem bild werden die beläge schön von aussen nach innen abgezogen. müsste dann ja passen
Es gibt Serienscheiben, die solche "bogenförmigen" Kanäle haben und keine R/L Versionen.
Hab's jetzt nicht auswendig wieviel, aber die Kühlleistung ist je nach Drehrichtung nicht großartig unterschiedlich.
Das liegt schlicht an der Tatsache, dass die Kühlleistung im oberen Temperaturbereich durch Strahlung und nicht durch Konvektion passiert. Erstere ist proportional zur Temperaturdifferenz zur Umgebung hoch 4 , die Konvektion nur zur Temperatur.
Ciao
