Nissan Micra 1,3 Super T mit MS2 Extra
spbe1242
Beitrag von spbe1242 »
Wir sind dabei für unsere Diplomarbeit einen Turbo Micra aufzubauen und diese für eine gemeinsame Informationstechnik Diplomarbeit mit einer MS2 von Extra EFI Inbetriebzunehmen und Abzustimmen.
Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Micra 1,3 Super S von 1994 mit original 75 PS. Die Maus war ursprünglich von meinem Studienkollegen als Bergrallyefahrzeug gedacht und wurde daraufhin von Ihm komplett zerlegt und mit einem Überrollkäfig und diversen Fahrwerksverstrebungen versehen. Da jedoch der damalige Kostenvoranschlag für einen Motorumbau sein Budget deutlich sprengte verweilte die zerlegte Maus ca. 6 Jahre in einer Scheune.
Im Zuge der Diplomarbeit kamen wir auf die Idee die Maus wiederzubeleben und ihr mittels eines Zwangsbeatmung Beine zu machen.
Nach langen Überlegungen zwischen Turbo und Kompressor (Kompressor wäre mechanisch einfacher zu realisieren jedoch teurer für weniger Spitzenleistung) entschieden wir uns für einen Garrett GT2554R mit eingebautem Wastegate.
Um auch höhere Ladedrücke fahren zu können wurde der Motor komplett zerlegt und revisioniert, die Verdichtung wurde mittels Edelstahlzwischenplatte und 2 Zylinderkopfdichtungen unter beibehalt der originalen Kolben und Pleuel von 9,5:1 auf 8:1 reduziert.
Der Turbokrümmer, Auspuffanlage und alle Anschlüsse wurden in Eigenregie realisiert. Verdichterseitig wurde direkt an der Drosselklappe in regelbares BOV installiert.
Um die Maus wieder zum Stillstand zu bekommen wurde hinten auf die serienmäßig Verfügbaren Scheibenbremsen und vorne auf Innenbelüftete Scheibenbremsen vom Nissan Sunny GTI umgebaut.
Fahrwerk, Schalensportsitze und diverse Lackarbeiten sind leider noch ausständig, derzeit geht’s mit Priorität erstmal um die Abstimmung der MS.
Laufen tut er bereits sehr schön und Leistung ist auch vorhanden, der notwendig Feinschliff muss noch durchgeführt werden. Wir fahren derzeit mit 0,7bar Ladedruck, wollen zukünftig aber mittels Dampfrad mit bis zu 1,5 bar und zwei umschaltbaren Kennfelder fahren, ein Kennfeld für die Straße und das zweite für Rennen.
Achja, ein Problem haben wir derzeit auch noch mit dem Drehzahlmesserausgang, dieser sollte beim Extra EFI MS2 vorkonfiguriert sein, jedoch funktioniert der originale Drehzahlmesser noch nicht :(
Sehr viel Unterstützung und Hilfe bot uns unter anderen Phillip Ringwood von Extra EFI, bei Ihm haben wird das MS2 gekauft und ganz speziell Peter Böllmann von No-Limits-Motorsport, auch von Ihn haben wir inzwischen einiges an Bauteilen, Sensoren und das Workshop Handbuch eingekauft und durften Ihn inwischen mehrmals Telefonisch um Rat bitten - Vielen Dank!
P.S: Auf meinem Youtube Kanal sind inzwischen einige Videos von unseren Probefahrten vorhanden :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=ip-k4_5ZO5k
2012-06-18_20.28.55.msl
Ein Logfile unserer gestrigen Abstimmungsfahrt
(560.47 KiB) 543-mal heruntergeladen
Mausi Straßentauglich ;-)
Micra (37) (Medium).jpg (108.75 KiB) 9077 mal betrachtet
Motor eingebaut und bereit für den ersten Start
Micra (31) (Medium).jpg (116.35 KiB) 9077 mal betrachtet
Versuchsaufbau des Motors vor dem Einbau
Motor-Turbo (91) (Medium).jpg (116.13 KiB) 9077 mal betrachtet
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
Re: Nissan Micra 1,3 Super T mit MS2 Extra
spbe1242 hat geschrieben:Achja, ein Problem haben wir derzeit auch noch mit dem Drehzahlmesserausgang, dieser sollte beim Extra EFI MS2 vorkonfiguriert sein, jedoch funktioniert der originale Drehzahlmesser noch nicht
dann mach das ding mal auf und schau rein was da los ist
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... m#tachoout
OezyB
Beitrag von OezyB »
ich finde das Projekt cool :D
soll der micra für die Straße zugelassen werden?
ist das eigentlich ein 4 ventiler?
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
darkca
Beitrag von darkca »
Daumen hoch! Das Projekt gefällt mir! Mach weiter so!
Was für Rennen wollt ihr fahren?
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
Beitrag von Richard004 »
für die Ladeluft hättet ihr teilweise mehr Rohr nehmen können.
spbe1242
OezyB hat geschrieben:ich finde das Projekt cool :D
Ja das Mausi soll als "Rallyefahrzeug" für die Straße zugelassen werden. Laut auskunft bei der Typisierungsstelle kann man "seriennahe" :lol: Fahrzeuge als Rallye Fahrzeug anmelden und darf dann "von und zu Rennveranstaltungen und für Erprobungsfahren" auf die Straße 8)
Ja es ist ein 16V mit original 75 Pferdchen
darkca hat geschrieben:Daumen hoch! Das Projekt gefällt mir! Mach weiter so!
Das Mausi soll beim Slalom Race Cup und diversen Einzelrallyes eingesetzt werden und natürlich einfach zum Spaß haben :P
Richard004 hat geschrieben:für die Ladeluft hättet ihr teilweise mehr Rohr nehmen können.
Wäre zu versuchen, ist vielleich auch noch ein bisschen was drinnen :twisted:
Emperor
Beitrag von Emperor »
:mrgreen:
so einen hatte ich auchmal.....was für nee dreckskarre :lol:
elektrikprobleme ohne ende
rost an den schwellern groß wie der kühlergrill....sitze unbequem wie die sau
aber ich hab ihn geliebt
als tip
ein civic kühler passt, was dir günstig rennkühler beschert.
ich müsst lügen aber ich hatte ne GA16 ansaugbrücke verbaut was ein bischen an drehmoment brachte
der lufi an der seite klingt gut macht aber ruckzug zu und steinschlag zerdeppert den schnell
gruß
ein micra geschädigter
spbe1242
Letzte Woche waren wir wieder einmal am Prüfstand, diesmal mit 0,7 bar und wegen des noch nicht 100% zuverlässig funktionierendem Klopfsensor sehr defensiven Zündung. Aber mit ca. 20° Vorzündung bei max. Leistung sind wir bei 144 PS und 196 NM, was sich durch etwas mehr Vorzündung bestimmt noch verbessern lässt :mrgreen:
Lambda fahren wir derzeit mit Super 95 ca. 0,81 bei max. Ladedruck und dies bei max. 800°C Abgastemp :D
2012-09-06_17.03.31.msl
(90.32 KiB) 570-mal heruntergeladen
