WElche Zündspule benötigt welche Einstellung? Zündtreiber?
Polo1bernd
Beitrag von Polo1bernd »
Ich bin neu hier und hab mir schon einiges hier durchgelesen. Aber bei so viel geballten Infos ist es schwer das ganze auf seinen speziellen fall zu finden, bzw. das zu filtern.....
Ich beschreibe mal kurz was ich mache damit Ihr den Zusammenhang versteht.
Also ich habe einen alten VW Polo in dem ein Motor mit 40er Weber Doppelvergasern schlummert.
Da die alte Zündung den Geist aufgegeben hat, möchte ich nun mit der UMC1 das Zündkennfeld abstimmen.
Steuergerät ist verbaut, Kabelbaum ist verbaut incl. DRosselklappenpoti und Hallgeber Verteiler.
Lasterkennung ist also Alpha/N
Mit ach und krach bekomme ich den Motor zum laufen. ER bleibt aber nur an wenn ich die Drehzahl auf 2000U/min schraube. Ist ja aber auch noch kalt. Vergaser waren vor der UMC1 schon abgestimmt......
Ich habe einen festen Zündzeitpunkt von 10° eingestellt und würde diese gerne für die Grundeinstellung abblitzen.
Aber meine Zündpistole sagt mit das ich bei 67° oder sowas liege.
Was irgendwie gar nicht passt bzw. wenn das so ist auch nicht gut ist.
Da die Schließwinkelanzeige sich mehrfach im Kreis dreht und rot ist, vermute ich das irgendetwas mit meiner Zündeinstellung nicht passt bzw. evtl. nicht zu der Spule.
Ich habe eine alte runde Zündspule ( Bosch ) die auch vorher in meinem Polo drin war.
Die habe ich angeschlossen. Schließwinkel Typ ist ist feste Pulsdauer.
Trigger steht auf 79
Die andere Zündspule die ich habe ist einen eckige von VW die aber einen Treiber drin hat.
Ich habe verschiedene Aussagen bekomme. nimm die runde .... nimm die Eckige.... die Eckige funzt nicht usw.....
Ich denke mal das es mit beiden möglich ist. Aber wie wäre die richtige Einstellung für mit oder ohne Treiber.
Denn die UMC1 hat ja einen eigenen Treiber. Dem wird man ja sagen müssen ob man den braucht oder nicht.
Ich habe momentan ganz stark den Verdacht das:
Schließwinkel Typ: Feste Pulsdauer bei Zündspulen mit Treiber
und
Schließwinkel Typ: Standart Schließwinkel mit entsprechenden Werten für Zündspulen ohne Treiber.
Kennt jemand das Problem oder kann diese Aussagen bestätigen?
Danke!!
mfg Bernd
Querstromkopf
Re: WElche Zündspule benötigt welche Einstellung? Zündtreibe
Beitrag von Querstromkopf »
drehzahlerfassung machst du über den originalen verteiler?
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Polo1bernd
Ja über nen starren Verteiler mit Hallgeber
mfg Bernd
SD16
Beitrag von SD16 »
Hallo Polo1bernd
Machs doch gleich vernünftig! :mrgreen:
36-2, oder 60-2 Triggerrad und Einzellfunkenzündspule.
Und nicht mit dem veralteten Verteiler!
SD16
Querstromkopf
wenn du den zündtreiber der umc verwendest, dann muss du auf standart dwell stellen, fixed duty kommt bei einigen spulen mit interner schließwinkelregelung zum einsatz, oder aber auch wenn du ein externes original vw zündschaltgerät verwendest. entscheidend ist auch die triggerung auf der richtigen flanke, rising oder fallig, da musst einfach mal alle verianten durchspielen, bis der motor sauber läuft.
Polo1bernd
Ok, dann habe ich das also schonmal richtig verstanden das Fixed Duty nur die Zündspulen mit integriertem Zündtreiber ist.
Und für meine effe alte gehe ich dann mal auf die Standartwerte.
Und wenn der dann läuft aber nicht richtig dann verändere ich die zu triggernde Flanke.......
Ich probier das gleich mal!
Danke!
mfg Bernd
Polo1bernd
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Alle Daten sind so eingegeben das es laufen müsste.
Die Zündung ab ich bei Anlasserdrehzhal auf 10° eingestellt über den ZTrigger und den Zündverteiler
Aber die Karre will einfach nicht anspringen.
Das einzig mehrwürdige was ich festgestellt habe, ist dwell ist auffällig hoch ohwohl es nur auf 6ms eingestellt ist bzw die Zündspule ja einen eigenen Treiber drin hat.
Die Spule hab ich an einem anderen Auto schon getestet..... läuft einwandfrei!
Ich hoffe hier hatte schonmal solch ein Problem oder kann mir helfen.
Die Datei vom Startversuch kommt noch.
Danke!
mfg Bernd
Querstromkopf
nein, fixed duty hat erstmal nichts mit internem treiber zutun, es sagt aus ob die ladezeit der spule von zündmodul selbst errechnet wird, oder von der umc, das wäre dann standart dwell.
mach mal ein bild von der spule, vom zündmodul falls vorhanden, und vom hallgeber im zündverteiler. und wie du den pullup in den hallgeber eingebunden hast. und stelle eine aktuelle msq ein.
Polo1bernd
Den Pullup habe ich zwischen der 5V Hallgeber Versorgungsleitung und der Signalleitung zur UMC 1 eingelötet Allerdings nicht direkt im Hallgeber sondern ca. 15cm Vor dem Stecker der UMC Drehzahlsignal ist sauber! Desweiteren war die UMC schon beim Herrnn Böllmann da ich nicht mehr drauf zugreifen konnte. Dabei hat er direkt meinen Kabelbaum durchgetestet woran es somit nicht liegen dürfte. Drehzahlsignal ist einwandfrei.
Den Tune hab ich unten angehangen.
Bilder von den teilen kommen später. Die muss ich erst machen. Und für den Treiber muss ich dann mal die Spule öffnen. Der sitzt dort drin!
mfg Bernd
2012-11-21_08.58.32.msq
(83.34 KiB) 462-mal heruntergeladen
Polo1bernd
Und hier noch ein Log vom Startversuch von gestern.
mfg Bernd
Startversuch.msq
(83.51 KiB) 382-mal heruntergeladen
Polo1bernd
Nun die gewünschten Bilder.
Das ist die Stellung des Verteilers wenn Zylinder 1 in OT !
mfg Bernd
Hallgeber und Zündspule 001.JPG (91.99 KiB) 10257 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Polo1bernd am Mi Nov 21, 2012 3:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Polo1bernd
Das nächste....
Hallgeber und Zündspule 003.JPG (86.58 KiB) 10257 mal betrachtet
Polo1bernd
und der Treiber der in der Zündspule drin ist.....
Hallgeber und Zündspule 004.JPG (100.83 KiB) 10257 mal betrachtet
skibby
Beitrag von skibby »
Ich muss mich da auch nochmal einklinken....
Ich war gestern beim Bernd und bin auch etwas ratlos warum der Motor nicht anspringt. Per Anlasser umdrehung steht die Zündung nun auf 10° v.O.
Zündfünke ist vorhanden
OT Markierungen sind alle da wo sie sein sollen
Sprit auch
dennoch springt der nicht an. Was es gerne mal gibt sind zum teil heftige Fehlzündungen, mal im Vergaser, mal in den Auspuff. Ebenfalls wird gerne nochmal gezündet wenn man den Schlüssel umdreht.
Den Log hab ich mir mal angeschaut. Mich macht die extrem hohe Dwell Zeit etwas stutzig. Bei meinem G beträgt diese 6,3ms (allerdings hat der Motor dann schon 2000rpm).
Ändert sich den der Dwell überhaupt wenn man den auf Fixed mit 50% Duty stellt?!
Eventuell auch mal den Duty auf 75% stellen!
Desweiteren hast du High oder Low Impedance Düsen?!
Sollten sie High sein die Injector Characteristics anpassen!!
Von der MSextra HP-> http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... .htm#dwell
Some Bosch ignition modules are smart-dwell (the module only needs to be given a signal to fire and it controls the dwell) and need a Fixed Dwell with a setting of 75% Duty Cycle.
