Was ist genau Ignition Load?
el-hardo
Beitrag von el-hardo »
Wie setzt sich der zusammen? Gibts ne Formel?
gtr-tobi
Re: Was ist genau Ignition Load?
Beitrag von gtr-tobi »
Fährst du mit MAPsensor?
Also Primary IgnitionLoad auf Speed Density eingestellt?
Wenn ja, dann beobachte mal deinen Saugrohrdruck (kpa) und dein IGN-Load.
Sollte dann genau übereinstimmen.
1x UMC2 und 2x KDFI R89
el-hardo
Jup, fahre ich.
Aber ist das wirklich genau das gleiche, oder ist ign_load irgendwas korrigiertes, wo noch MAT mit reinspielt. Sonst könnten die es ja MAP nennen ;-).
derOJ
Beitrag von derOJ »
Wenn man aber auf Alpha-N stellt, passt MAP ja auch wieder nicht :wink:
Bei Fuelload haste dasselbe Spielchen nochmal
Holset HX35 0,8bar
Ich würde es so definieren!
Als Ignition bzw. Fuelload gilt immer die Größe welche auch zur Berechnung herangezogen wird!
Haste Speed Density dann ist das der MAP Wert.
Bei Alpha-N ist es die Drosselklappenstellung.
...usw.
Das einzige was nocghgemacht wird mit diesen Werten ist bei der MS2 z.B.: eine einstellbare LAG Kompensation.(Damit sollen große Sprünge in kurzer zeit vermieden werden)
el-hardo
Ok, also lässt er bei Fuel Load und Ign Load die MAT Wert, also auch ideale Gaskonstante etc. raus. Danke!
