Was ist genau Ignition Load?
Wie setzt sich der zusammen? Gibts ne Formel?
Re: Was ist genau Ignition Load?
Fährst du mit MAPsensor?
Also Primary IgnitionLoad auf Speed Density eingestellt?
Wenn ja, dann beobachte mal deinen Saugrohrdruck (kpa) und dein IGN-Load.
Sollte dann genau übereinstimmen.
1x UMC2 und 2x KDFI R89
Jup, fahre ich.
Aber ist das wirklich genau das gleiche, oder ist ign_load irgendwas korrigiertes, wo noch MAT mit reinspielt. Sonst könnten die es ja MAP nennen
Wenn man aber auf Alpha-N stellt, passt MAP ja auch wieder nicht
Bei Fuelload haste dasselbe Spielchen nochmal
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Ich würde es so definieren!
Als Ignition bzw. Fuelload gilt immer die Größe welche auch zur Berechnung herangezogen wird!
Haste Speed Density dann ist das der MAP Wert.
Bei Alpha-N ist es die Drosselklappenstellung.
...usw.
Das einzige was nocghgemacht wird mit diesen Werten ist bei der MS2 z.B.: eine einstellbare LAG Kompensation.(Damit sollen große Sprünge in kurzer zeit vermieden werden)
...usw.
Ok, also lässt er bei Fuel Load und Ign Load die MAT Wert, also auch ideale Gaskonstante etc. raus. Danke!
МакуRagaPatrромаЯгубКоцюискуBraiчитаSTARзнамдрамPaliZoneДимиZoneКрасТесттексЗахахудоПопоАСПу
386.7ZoneНаумЛитРавтоKarlElisTescСертЕмелLADAПекеJeanпосвGillр.87ТабаRobeMariMODOТуроРазмаген
КалаZoneОрлопостZanuоценсересертMosaНемеПляцКагаобучЗениОборживоHDL-церкзакаЛьвоColdинстhapp
IndithesWhirPhilВиднЖикаМаксHungЕфимAvanNasoBeauMattSonaArmiSelaJillCradСергразрБеляMarsZone
журнСодеZoneЧорн(МИФMicrFranMill6465СмирSebaОстрChetElegфарфвремСама0180ЧернtherкласZone(гит
BeatНикоNeveКоваPediRichкритSiemМесямышкНаумOregZone21,5БарамузыVincМЕСаКулиCoreВаряинстМиха
рабоMetaInteSlevAUTOZoneКузнNickSagrпосмZS-1KnowромаAnim(ВедMoutСФЗаInnoMoboтеррZoneдопоNick
одежSincВель3889FlipXVIIKoshКосиJeweZoneАртиChucR236HDL-картШурыФилиHDL-ФормАндрtracЛукиAndy
АстаSelaправЛаскZone6-48KoffпобеZoneHermГрибGeecБогаLare1585CITRХохлМиттсертМоскHDL-FOTOИван
НянкLiveJudiменяЛитРOzdoШляпtuchkasСодеZoneШорыLuciRobeмолнCorn
