36-1 Trigger auf Nockenwelle
Re: 36-1 Trigger auf Nockenwelle
Wieso nutzt du kein 36-1 an der Kw? Hast du Sync Error?
kalttreter
Beitrag von kalttreter »
Wäre ein 36-1 Rad besser? Einen Zahn könnte ich entfernen.
Ja ich habe die Vollversion von Tunerstudio. Im Toothlogger sehe ich da immer nur gleich lange Balken.
kalttreter hat geschrieben:Ja ich habe die Vollversion von Tunerstudio. Im Toothlogger sehe ich da immer nur gleich lange Balken.
da du keine lücke hast passt das ja
hast du denn resets?
rote linie in megalogviewer
du musst mal schauen ob sich die flanken der beiden triggerräder überschneiden
das sollte nicht sein
ich find das bild dazu grade nicht
kalttreter
Ich weiß welches Bild du meinst.
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/Gen ... hasing.png
Nur weiß ich nicht, wie der Prozessor auf das Signal des Sensors reagiert. Auf steigende Spannung oder fallende Spannung?
Beim 2nd Trigger kann ich ja rising oder falling einstellen. Aber wie siehts beim main trigger aus?
MegaLogViewer hab ich auch. Finde ich die Funktion im Megalogviewer unter Tooth logger?
genau das bild meinte ich :D
bei der ms1 kannst du die zu triggernde flanke beim maintrigger nicht einstellen
das musst du über die hardware machen (transistor oder 74er)
kalttreter
also ein sauberes Drehzahlsignal habe ich hinbekommen.
Ich habe im Tooth Logger schöne und gleichmäßige Balken. Seitdem der 2nd Trigger auch korrekt eingestellt ist, bekomm ich auch ein schönes Signal.
Nur spielen meine Spulen irgendwie total verrückt. Manche tun gar nicht, andere dafür umso öfter (fast permanent).
Es zünden eigentlich nur 3 von 6 Spulen. 2 andere zünden am Anfang, machen dann aber nichts mehr. Und die andere gibt überhaupt nichts von sich.
setz den spulen doch mal einen 2k2 pulldown vor den eingang
kalttreter
also mit den Spulen funktionierts soweit auch gut.
Aber irgendwie spinnt die ECU.
Hab mich jetzt doch für Wasted Spark entschieden, weil das mit dem Sync viel besser geht.
Ich hab dann mal ein 36-1 Triggerrad auf der Drehbank eingespannt die Software angepasst.
Lass ich jetzt 3 Spulen auf wasted spark laufen, funktioniert Spule C nicht.
Simuliere ich allerdings einen 8 Zylinder auf Wasted spark, funktioniert Spule C.
Was mache ich falsch?
kalttreter
Motor läuft jetzt perfekt!
Die Spulen hatten die ECU gestört.
