Das würde bedeuten das ich noch ein gutes Stück von der angestrebten Leistung entfernt bin. DC bei Volllast max 70%, Lambda 0,80. Ich muss unbedingt mal zur Leistungsmessung.franksidebike hat geschrieben:upsrAcHe kLoS hat geschrieben: Da muss ich dir leider etwas widersprechen, wenn du Düsen hast die bei 3 Bar Grunddruck 350ccm liefern und man einen linearen Benzindruckregler verwendet, wird zwar bei 0,5 Bar Ladedruck der Benzindruck auf 3,5 Bar angehoben, der Durchfluss ändert sich aber nicht (Gegendruck ist ja auch höher). Genau das soll ein Serienbenzindruckregler auch sicher stellen, also dass die Düsen immer den gleichen Durchfluss haben egal welcher Saugrohrdruck anliegt.richtig habe ich nicht dran gedacht!
Verständnisfrage Duty Cycle
- SiPPi
Re: Verständnisfrage Duty Cycle
@ franksidebike
Du nervst natürlich nicht!!!
Ich würde das mit dem STIM auch sofort testen wenn ich denn einen hätte
Andy
Andy
ok dann mache ich mal weiterAndy0075 hat geschrieben:@ franksidebike
Ich würde das mit dem STIM auch sofort testen wenn ich denn einen hätte![]()
da ich zu faul bin meine ms2 aus der ente zu bauen und es keinen sinn macht deine .msq in meine ms3 zu spielen!
wer kann sich mal die firmware und .msq von andy auf seine ms spielen und mein dutycycle beispiel mal probieren?
rAcHe kLoS
Kann ich gerne machen, hab immer eine aufgebaute MS und einen Stim hier
Ok! Das machen wir
@rAcHe kLoS
Schick mir bitte deine Mailadresse per PN und ich sende dir morgen meine .msq
Andy
@rAcHe kLoS
Andy
rAcHe kLoS
Hab jetzt mal die MSQ eingespielt, bei einem Load von 100% und 7000 u/min. hat er einen DC von 93% mit deiner VE Tabelle. MAT hab ich mal auf 22° eingestellt, Kühlmitteltemperatur auf 85°. Du hast ja auf 4 Squirts gestellt, mit 2 Squirts geht der DC runter auf 85%.
Wenn ich bei 5000 u/min. die beiden Stützpunkte bei 100% Load auf 186 setze komme ich auf eine PW von 25ms, der DC geht dann au 104,5%.
ist so richtig! bei 2 squirts hat er ja auch die injector dead time (etwa 1.0msec.? x2) weniger und dadurch mehr zeit zum einspritzen!rAcHe kLoS hat geschrieben:Hab jetzt mal die MSQ eingespielt, bei einem Load von 100% und 7000 u/min. hat er einen DC von 93% mit deiner VE Tabelle. MAT hab ich mal auf 22° eingestellt, Kühlmitteltemperatur auf 85°. Du hast ja auf 4 Squirts gestellt, mit 2 Squirts geht der DC runter auf 85%.
edit
sorry ich bin doch ein esel
24msec. pw = 100% dc
wie bin ich den auf 25msec. gekommen? wer rechnen kann ist klar im vorteil
Zuletzt geändert von franksidebike am Di Mai 07, 2013 9:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Super! Danke fürs checken.
Das heist dann das die Düsen echt zu klein sind. Also entweder Benzindruck rauf oder andere Düsen. Welche Düsengrösse wäre für eine angestrebte Leistung von 230 PS bei 9000rpm etwa notwendig?
Stimmt es das eine Erhöhung des Benzindrucks von 1,5 bar etwa 20% mehr Durchflussmenge bringt? Habe das mal irgendwo im Netz gelesen. Würde dann mit meinen Düsen von 349 auf etwa 420 ccm/min bei 4,5 bar kommen. Wäre billiger als neue Düsen
Andy
Andy
du kannst dich nach dieser liste richten http://www.msextra.com/doc/ms3/fuel.html#injectorsAndy0075 hat geschrieben: Das heist dann das die Düsen echt zu klein sind. Also entweder Benzindruck rauf oder andere Düsen. Welche Düsengrösse wäre für eine angestrebte Leistung von 230 PS bei 9000rpm etwa notwendig?
darunter ist auch ein rechner für mehr benzindruck!
rAcHe kLoS
Nur noch mal zur Info, bei 5000 u/min. ist der DC bei seinem Stützpunkt bei 100% Load auf 57,6% bei einer PW von 13,8.
Also bei seiner derzeitigen VE kommt er normal nicht über 100% DC, also ganz am ende sind die Düsen nicht. Statt der 4 Squirts noch auf 2 Squirts umstellen, schon hat er noch etwas mehr Luft.
kommt drauf an welche korrekturen da noch mit rein hauen? dann könnte der dc schon auf über 100 gehen!rAcHe kLoS hat geschrieben:Nur noch mal zur Info, bei 5000 u/min. ist der DC bei seinem Stützpunkt bei 100% Load auf 57,6% bei einer PW von 13,8.
sehe ich auch so! wenn die düsen wirklich 350ccm können und den richtigen benzindruck haben reichen die!.... also ganz am ende sind die Düsen nicht. Statt der 4 Squirts noch auf 2 Squirts umstellen, schon hat er noch etwas mehr Luft.
Na dann werde ich, sobald der Motor wieder lauffähig ist, den Benzindruck
messen und euch berichten ob dass das Problem ist
Habe vorhin nochmal
meinen originalen Benzindruckregler angeschaut und der soll laut
Handbuch zw. 2,8 und 3,2 Bar bringen. Also im schlimmsten Fall hat er
ev. nur 2,8 bar und die Pumpe ist auch schon alt und bringt ev. auch
nicht mehr die volle Leistung....
Hier ist ein kurzes Video von einem der Prüfstandläufe :
http://www.youtube.com/watch?v=q7yxdYcFZVw
Andy
Andy
ПомоJudiПогоElsaСнегВольБНЧиКулиSelaStanTOEFZoneWorlZoneWindВскоСокоMarkдейсфарфавтосистXVII
290.7СтраСиньLukiGiotЛогваппаБогоЛитРБутаДубоNersСизоДмитАлекзренPeteZoneMoonспецавтокомпСолн
ГераСтоуVIIIПодкRoyaКориНунуГарнB817индуЛадоErleПоноXXIIсамоMachGlobЗагрZoneBookбиолГераавто
дороСтраndasАнтоYorkSelaхудоStriописKronКарлавтосклаРайнКулиСмилСнегСоде4678(разEdwiBackZone
ОптисвоеМаркЕвдоУиннWindПанкВМЖбБардIwakMaryForeМежиRossУрсумолодетеWHITТубеноваКрымZoneЛитР
МазуГенеRobeScieгбокXnViПавлUnitЩелоDeutУшакSmilГромФинкBentMickИллюMortSteeTonyКубкведеUndo
ВалеГубиЦапнDigiSTARZoneИсакwwwnпазлсказ6123WindСокоPatrбуклDelpJurgМиттTracEncyWardТихомалы
ЛитРУсенкармпласИсаеЮшмаCircБромPaulAlanDensПлотБолоGlobгимнколдUNIXGlobШапоУстиFolkОстрСама
MohaКаллСодеАммаАлекПучкFallBetwZoneАколГринRichХлиястилЛитРNISSisteСтепИсакромаGlobWateJoha
автоСтулFallZoneГорбFredотпрtuchkasZoneZoneзадаКнушГорфStepCHAP
