TPS for WOT Table - Wie abstimmen?
Ich habe das Problem (siehe Log), dass mein Deccel reinspringt, wenn ich bei WOT das Gas etwas zurücknehme, der LD aber fast gleich bleibt. Dann magert er kurz ab, was ich vermeiden möchte.
Hilft da der Table TPS for WOT?
Andere Möglichkeit wäre Deccel zu deaktivieren oder EAE abszustimmen. Auf Letzteres hab ich aber gerade keinen Nerv wenn ich ehrlich bin.
- Log Deccel WOT.JPG (54.79 KiB) 10761 mal betrachtet
- Accel Enrichment.JPG (64.33 KiB) 10761 mal betrachtet
Re: TPS for WOT Table - Wie abstimmen?
Habe was gefunden.
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... it=tps+wot
Bin nur gespannt, ob das auch Deccel beeinflusst, oder nicht.
Das wäre mal ne Idee, dass man Deccel Parameter hinterlegt, womit man es etwas eingrenzen könnte.....
Habe es gestern ausprobiert. Also es mildert meine Problematik ein wenig, kann sie aber leider nicht lösen.
Habe es nun wieder deaktiviert und Deccel auf 95 (statt vorher 68) gestellt. Dann fettet er mir bei wenig Last zwar enorm an, aber immer noch besser als bei hoher Last zu mager zu werden.
Beeinflusst die Tps Accel Grenze das ganze nicht auch?
Welche Grenze meinst du?
Habe auch das selbe Problem.
Decel für Saugbetrieb und Ladedruck abzustimmen funktioniert nicht richtig.
Sobald ich bei Ladedruck das Gas etwas zurücknehme und der Ladedruck weggeht, aber der Motor trotzdem keinen Unterdruck hat magert der kurzzeitig extrem ab und haut einen ordentlichen Bremsruck rein.
Muss also beim TPS-accel den decel auf mindestens 90 stellen, damit dieser Ruck weg ist.
Würde das aber gerne so einstellen, dass er auch im Saugbetrieb beim vom Gasgehen nicht überfettet.
1x UMC2 und 2x KDFI R89
Deine tpsdot-threshold finde ich sehr niedrig.
Dadurch löst die deccel ebenfalls sehr früh aus.
Ich fahre da z.b mehr wie 100%/s.
Eine Idee wäre den tpsdot >100 und langsam schrittweise mit mapdot zu verblenden.
Die passenden Abstufungen in der addms Tabelle zu ermitteln,brauchs einige Fahrten mit log und popometer.
Ich hab zu erstmal einige Laufe gemacht nur um erstmal mit dem log den tpsdot-threshold zu ermitteln.
Danach anhand vom log die fehlende accelpw überschlagen und weiter getestet.
Das ganze in kurze verständliche Sätze zu pressen ist etwas schwierig für mich.
Gruß Chapy
Gruß Chapy
Ich habe Deccel einfach komplett rausgenommen (100). Jetzt passt das.
Dadurch bockt der beim cruisen zwar hin und wieder wenn man leicht vom Gas geht, aber das ist es mir wert.
Haben andere auch so einen hohen tpsdot? Habe Ewigkeiten an der Beschleunigungsanreicherung herumgespielt und das ist das beste Ergebnis bisher. Mein Motor ist das sehr anfällig wenns mal etwas zu wenig oder zuviel Sprit ist.
ich weiß ja nicht wie deine ve bzw afr tabelle aussieht,
meine afr tabelle hab ich hier irgendwo gepostet.
bei mir ist das so,mit steigender last wird auch in der afr-tabelle angereichert.
dadurch konnte ich die ve-tabelle so abstimmen,daß bei normaler lastanderung die accenrich gar nicht gebraucht wird.
erst bei schlagartiger änderung ist sie nötig.
wenn bei dir in weiten bereichen 14.7 anliegt,wird das ganze etwas kniffeliger-so meine mutmaßung.
14,7 fahre ich nur im Teillast bis grob 120kpa und 3300rpm. Alles mit mehr Last und mehr Drehzahl wird linear fetter.
Die Anreicherung brauche ich aber genau in dem stöchiometrischen Bereich, weil man auf der Straße eben zu 95% dort unterwegs ist.
grüß dich,
ich fand diese lektüre schon beim grob überfliegen sehr interessant,
die afr-tables dort könnten dir evtl. zum vergleich hilfreich sein.
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=16&t=4958
dank noch an Roland E.
evtl. wird dir die eae-anreicherung ein besseres ergebniss bringen.
ich geh da nur aus dem grund nicht ran,weil das mit dem motorrad mist ist.
beim pkw kann ich wenigsten als beifahrer oder den schleppi hinlegen.
auch hab ich für mich die simple variante so gut hinbekommen,
daß mein popometer nichts negatives mehr wahrnimmt,
auch wenn man im log immer was findet,wenn man danach sucht.
Sieht auf den ersten Blick interessant aus, werde ich mir mal durchlesen. Danke!
eae......ja...hm....hab ich mal angeschaltet und probiert, lief aber nicht. Nach etwas rumprobiererei (und mehr kann man das wirklich nicht nennen) wurde es nicht besser und ich hab es sein gelassen.
ae läuft bei mir ja halbwegs. Nur aus dem Keller (Standgas) raus braucht er bei gleicher tps rate mehr sprit als bei 2500rpm. Das könnte man über die hinterlegte Rampe anpassen, aber so richtig will das nicht. Manchmal ruckelt er nämlich auch bei 2000rpm wenn ich vom Schiebebetrieb etwas Gas gebe.
Deccel ist wie gesagt voll ausgelassen und damit geht's. Er überfettet nur wenn ich vom Gas gehe (logisch), aber immer noch besser als bei 5000rpm und 1,2bar abzumagern wenn ich minimal vom Gas gehe.
versuch doch mal die deccel schrittweise um 1 % zu senken,zu loggen und nach der veränderung schauen.
immer nur 1 sache ändern und testen,ich hab mich da auch oft verrannt wenn die finger wieder mehr wie eine sache geändert hatten.
so siehts als bsp bei mir zur zeit aus.hab mal blind in den letzten logs geschaut.
- accel1.jpg (212.47 KiB) 9572 mal betrachtet
Hast du das WOT über Drehzahl Kennfeld eingestellt?el-hardo hat geschrieben:Nur aus dem Keller (Standgas) raus braucht er bei gleicher tps rate mehr sprit als bei 2500rpm. Das könnte man über die hinterlegte Rampe anpassen, aber so richtig will das nicht. Manchmal ruckelt er nämlich auch bei 2000rpm wenn ich vom Schiebebetrieb etwas Gas gebe.
Da kann man ja genau das machen, dass man sagt, bei 1000 upm reichen 40 % TPS für Volllast, bei 1500 sinds dann vielleicht 50 % usw.
Dann würde der TPSdot bei 1500 upm doppelt so hoch gewertet...
@ Suzuki: Nö. Wo ist das denn zum Teufel? Und sicher, dass es beim 3.3.1 Code vorhanden ist?
@ Chapy: Nur an einem Parameter rumdrehen ist klar. Das mache ich auch, wenn ich explizit etwas applizieren möchte. Bei deinem log sehe ich zwar eine "Art deccel" aber kein WOT!
Und komisch finde ich, dass dein AFT nicht ansteigt obwohl deine pw auf nahezu Null geht. Das ist dann ja gar kein Deccel sondern Schubabschaltung.
