MAP bzw. Alpha/N bei Einzeldrossel
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
ich habe eine etwas ältere Einzeldrosselanlage auf meinem Motor. Die megasquirt ms1 läuft bereits mit spark only. Das Log-File zeigt im Leerlauf einen MAP Wert von ca. 65.
Ist dieser Wert tief genug, um eine ve Tabelle zu erstellen, die auf MAP basiert?
Sollte ich besser eine ve Tabelle auf Basis von Alpha/N erstellen?
Kann man eine Kombination aus MAP und Alpha/N fahren. Wie ginge dies?
Danke
Trabbifreund
Re: MAP bzw. Alpha/N bei Einzeldrossel
Beitrag von Trabbifreund »
Mein Zweitakter hatte 75kPa erreicht. Definitiv zu wenig.
Sieh dir mal den Post an http://megasquirt.de/msforum/viewtopic. ... 3&start=15
Da hatte Dominik auch einen MAF verwendet anstatt sich mit ITB oder Speed-Density herum zu ärgern.
Trabant P601i Bj.78
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Hallo Carsten,
ich hatte aufm Kadett auch 65.
zu wenig.
Der lief dann mit Alpha-N.
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
Danke euch.
Ich würde erst einmal nicht den MAF-Weg gehen wollen, sondern Alpha-N. Erscheint mir leichter als MAF...
Über Alpha-N las ich hier was:
http://www.megasquirt.de/wiki/index.php/Alpha-N_Tuning
"Starten sie die Tuning-Software, öffnen sie den Konstanten-Dialog und stellen sie von Speed Density auf Alpha-N um. Danach müssen sie die Tabelle neu erarbeiten. "
Heißt dies "erarbeiten", dass ich nur probieren kann, oder gibt es auch einen Ansatz einer "Berechnung" ähnlich wie bei MAP? Ich wüßte sonst nicht, wie ich plausible Werte grob vorgeben könnte.
