DIY Klopferkennung
Re: DIY Klopferkennung
Gibt es hier was neues?
Neue Erkenntnisse oder neues Wissen?
Brauch jetzt auch unbedingt was, um klopfen am Motor sicher detektieren zu können... ;-)
Also hab das jetzt mal nachgebaut.
Allerdings so, dass ich das Ding als Stethoskop auch noch verwenden kann, wenn man es schon hat. Quasi mit Umschalter zwischen dem Stethoskop oder dem externen Eingang.
Und es funktioniert richtig gut. Höre es jetzt klopfen, wenn es wirklich beginnt zu klopfen, noch gut bevor ich es so vom Motor her höre...
Werde das nach meinem Urlaub mal am Laptop mit Soundkartenoszi und Bandpass bzw FFT probieren. Mal sehen, was dabei raus kommt. :-)
squenz
Beitrag von squenz »
Meine Versuche in das Stethoskop noch einen Bandpassfilter einzusetzen waren ja gescheitert. Jetzt hab ich über das Forum hier ein Knock Tec von ExraEFI bekommen und tatsächlich hat das jetzt nochmal klopfen rausgefiltert welches ich über die Kopfhörer so nicht erkannt hatte. Genau im Drehmomentmaximum. Das Microsquirt hat dann auch genau das gemacht was es soll - nämlich die Zündung weggenommen. Anbei ein Log. Bin sehr begeistert!
2015-05-31_21.06.21.msl
(239.42 KiB) 467-mal heruntergeladen
Ist das an dem Starlet dran? Meinst du das Ding funktioniert? Bei 24° und 4300rpm. Innerhalb der Motorsteuerung scheint es gut zu funktionieren. Erst 5°, dann direkt 10° weg nehmen und dann den zurückgenommenen ZZP wieder langsam steigern. Sieht gut aus. Aber warum ist das Klopfsignal nach den ersten 5° ZZP-Zurücknahme nicht wieder ruhig?
Ich muss demnächst endlich einen ordentlichen Kabelbaum für mein Auto stricken. Ich denke, da werde ich dann die entsprechenden Kabel für das Knocktool berücksichtigen.
Hast Du an der Dämpfung rumgefummelt? Oder hat das direkt gepasst? Woran macht man wohl fest, ob es passt oder nicht?
squenz
Ja, ich bin ziemlich sicher dass es funktioniert! Ich hab noch mehr Logs gemacht und das KnockTec hat reproduzierbar genau im selben Bereich angeschlagen. Hab die Zündung jetzt ganz leicht zurückgenommen und schon ist Ruhe. Hab noch ein Log angehängt. Die Dämpfung / Empfindlichkeit muss man im Vorfeld einstellen, das ist z.B. auch beim Phormula Knock KS3 / KS4 so. Man macht das i.d.R. indem man den Motor ohne Last hochdreht und die Empfindlichkeit so einstellt, dass das Gerät gerade nicht anschlägt.
Warum das Signal nicht erlischt wenn die ersten 5 Grad weggenommen wurden hat mich auch etwas gewundert. Ich hab mir jetzt mal alle Logs angeschaut und es sieht so aus als hätte das Gerät bzw. die ganze Regelung eine gewisse Latenzzeit. Vom Anstieg des Klopf-Signal bis zur Rücknahme des Signals vergehen immer etwa 0,27 Sekunden. Da ich im Tunerstudio die Check Time auf 0,1 Sekunden eingestellt hab nimmt er dann eben gleich nochmal 5 Grad weg weil die Latenzzeit eben höher liegt. Also nur eine Einstellungssache.
2015-05-31_21.40.46.msl
(212.14 KiB) 427-mal heruntergeladen
Was ist das für ein Log? Da kann ich kein Klopfen sehen. Ist das das bearbeitete Table? Wieviel Grad hast Du da die Zündung zurück genommen?
Passt Du die Checktime nochmal nach oben an, damit er nur den ersten Sprung macht? Oder lässt du das einfach so?
Hast Du diese Schaltung genommen?
squenz
Sollte nur zeigen dass das Klopfen weg ist. Heute war ich allerdings auf der Autobahn und im 5. Gang unter Volllast kam es dann reproduzierbar wieder. Ich hab jetzt vom Ursprungszustand 3° weggenommen und werd nochmal testen. Die bisherigen Versuche waren im 3. Gang und anscheinend steigt die Klopfwahrscheinlichkeit wenn der Motor länger in den entsprechend kritischen Bereichen läuft. So wie ich das sehe ein weiteres Indiz dafür, dass es auch wirklich Klopfen ist was das Gerät detektiert. Ich lasse die Checktime erst mal so, denn im Augenblick ist mir die Abstimmung wichtig und da darf er die Zündung gerne ein bissl mehr wegnehmen.
Ich hab ein Microsquirt dass direkt fertig von B&G kommt. Am Kabelbaum ist der "Spare Input 2" u.a. für die Klopferkennung vorgesehen. Ich musste also nur verkabeln und den Input im Tunerstudio wählen.
lpgo
Beitrag von lpgo »
Also wenn ich da richtig lese bist du richtig froh mit diesem Teil... Wird mir auch mal ein bestellen.....
el-hardo
Beitrag von el-hardo »
Ich bin im Moment im gleichen Stadium mit dem Knock Link.
Welche Werte hast du zur Regelung in TS angegeben?
Hast Du das knocklink mittlerweile angeschlossen? Funktioniert die autoadapt Funktion wiedererwartend?
Wie hast Du das Signal nun abgezweigt?
squenz
lpgo hat geschrieben:Also wenn ich da richtig lese bist du richtig froh mit diesem Teil...
Bis jetzt kann ich nichts negatives darüber sagen, bin aber natürlich auch erst noch dabei Erfahrungen damit zu sammeln. Ich hatte Anfangs Zweifel weil das Gerät in Bereichen angeschlagen hat, in welchen ich über die Kopfhörer eigentlich nichts gehört hatte bzw. das Gehörte nicht sicher als Klopfen interpretiert hätte. Angesichts der Reproduzierbarkeit und dass Änderungen am Zündzeitpunkt eine positive Auswirkung zeigen, bin ich aber schon relativ sicher dass das Ding die Signale des Klopfsenors richtig interpretiert. Die Regelung im MS funktioniert wie man an den Logs sieht auch super. Die Einstellungen hatte ich erst mal von hier übernommen: http://www.extraefi.co.uk/knock.htm
el-hardo
Knock Link:
Viel sagen kann ich dazu nicht. Habe bisher 2 Ausfahrten damit gemacht. 1x Ballern auf der Bahn, da hat das Gerät 3x geblinkt, wo auch wirklich Klopfen sein konnte. Und 1x 250km Chilli-Willi Fahrt mit paar Mal durchbeschleunigen, da wurde nix erkannt. Daher bislang plausibel.
Integriert ins MS hab ich es mittels Kable, welches ich an die LED gelötet habe, dem Schaltplan hier aus der Anleitung und einer Zener Diode dazwischen, welche die Spannung (wie auch immer, vielleicht ist auf dem LED Signal ein Frequenz) auf 4V limitiert, den Knock Link aber nicht beeinflusst. Das MS macht auch bisher was es soll, habe aber wirklich noch nicht viel damit herumprobiert.
squenz hat geschrieben:Ja, ich bin ziemlich sicher dass es funktioniert! Ich hab noch mehr Logs gemacht und das KnockTec hat reproduzierbar genau im selben Bereich angeschlagen. Hab die Zündung jetzt ganz leicht zurückgenommen und schon ist Ruhe. Hab noch ein Log angehängt. Die Dämpfung / Empfindlichkeit muss man im Vorfeld einstellen, das ist z.B. auch beim Phormula Knock KS3 / KS4 so. Man macht das i.d.R. indem man den Motor ohne Last hochdreht und die Empfindlichkeit so einstellt, dass das Gerät gerade nicht anschlägt.
Ich wollte gerade die Dämpfung einstellen. Allerdings blinkt bei mir nichts. Hat das Poti einen Anschlag? In welche Richtung wird die Empfindlichkeit höher?
Hab Dank im Voraus!
Hat sich erledigt. Im Uhrzeigersinn wird stärker gedämpft. Das Poti hat 20 Umdrehungen. Allerdings habe ich die Anschläge nicht sauber definieren können. Ist jedoch egal, so lange die Lampe einmal aufleuchtet und man dann fortwährend mehr dämpft, bis es passt.
Zuletzt geändert von ChristianK am Mi Jul 22, 2015 6:35 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Gibt es da eigentlich irgendeinen "Basiseinstellung" wie stark man an der Dämpfung drehen muss? Wenn es klopft und ich es runter dämpfe ist das ja auch nicht im Sinne des Erfinders
