zundung JAGUAR xjr6 supercharger
django
Beitrag von django »
Gentleman
gibt es ein 6cil reihenmotor experte,,,der bestatigen kann dass ich die MS zo korrekt eingestellt habe;..zie bilder
mein motor knald und sprieng nicht an mit die MS und cops
die 6 cops haben 1.6 ohm
mit normaal verteiler/contactpunk und 1 bobine lauft er schon
Zuletzt geändert von django am Mi Aug 12, 2015 3:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: zundung JAGUAR xjr6 supercharger
Mit welchen Treiber werden die Spulen agesteuert?
Wie sind die Spulen verkabelt?
Welche Zündreihenfolge hast du?
Wilst du wasted Spark fahren?
Welche Spulen (Marke, Typennummer)
django
danke fur die intresse
die treiber zint VB 921
die spullen,,,,zie bild
django
wasted spark,,jeder treiber eine spulle
das sieht erstam gut aus. Welche Vorwiderstände hast du bei den Spulen verbaut?
django
nein keine vohrwiderstande eingebouwd vohr die cops
habe ich nicht gelesen bij MS
ist das nicht allein bij PWM einspritzventile unter 3ohm erforderlich ??
Im Parallelbetrieb ist der primär wieder stand der Spulen zu gering.
2x1.6 ihm parallel ergibt 0.8ohm,viel zu klein !
Du musst die in Reihe schalten.
Von Ausgang Spule 1 auf Eingang Spule 6-ausgang Spule 6 auf ign1 ms2
Ausgang Spule 2 auf Eingang Spule 5-ausgang Spule 5 auf IGN 2 ms2
Ausgang Spule 3 auf Eingang Spule 4-ausgang Spule 4 auf ign 3 ms2
Damit hast du dann 3.2 ohm wiederstand.
Hoffentlich hast du dir die internen Treiber nicht geschossen dadurch.
Wie was...
Er hat Vb921. Und da immer 2 parallel auf einem Ausgang der Ms. Das passt schon so. Jede Spule hat einen externen Treiber. Die sind ja nur 2 polig die spulen. Also eher nix mit internen Treiber
Aargh,die Hitze macht mich blind :oops:
Sry habe ich völlig über sehen,mein Fehler.
Ist die Reihenfolge der spark output a,c,b so richtig ?
Ich weiss es nicht,ist mir nur so ins Auge gefallen.
django
153624 zundordnung
A,C,B
A= 1-6
C= 5-2
B= 3-4
muste doch stimmen ist 6 rheiencilinder
ich ge heute mahl abblitsen met eine sckooplampe
Ne. Die zünden ABCABC.
1+6=A = ign1
5+2=B = ign2
3+4=C = ign3
django
hallo christian danke fur das mit denken
ich habe einen fehler gemacht,,,ich dachte falsch
ich habe ein neues kabelplan gemacht,,,,zie bild
sollte das zo aussehen ???
Das ist doch auch falsch. Bist Du Dir mit der Zündreihenfolge sicher? 153624
Schraub mal den ventildeckel ab und mach mal ein GesammtBild von von der nockenwelle, wenn Du Dir nicht sicher bist.
django
die zundvolge ist ,,153624
cil 1-6 laufen parralel
cil 5-2 parralel
cil 3-6 parralel
mit 120 grad distance
was stimt nicht am kabelplan ??
