Projekt Mercedes V8 M119 mit MS1 ??
og16
Re: Projekt Mercedes V8 M119 mit MS1 ??
Beitrag von og16 »
So ich noch mal
das sind übrigens die COP die ich schon habe
Volkswagen Audi Coil Pack 07K905715F
Olli
Diese Spule hat einen internen Treiber.
Ich kann dir die Ansteuerungsvariante via TC4427 nur empfehlen.
Bin das jetzt selber über ein Jahr im Rennwagen gefahren. Hab mir damals eine Platine gemacht und gut ists.
Läuft einwandfrei. Nix mit Pullup usw...
og16
Beitrag von og16 »
Ja top,
kannst Du mir einen Schaltungsvorschlag / -beispiel hochladen ??
Olli
schau mal hier: http://www.msextra.com/doc/pdf/html/MS2 ... e-3.4.html
Seite 77/200, Abschnitt 5.3.1.4
og16
Beitrag von og16 »
Hi
danke hatte ich auch gerade gefunden :)
Kann ich jetzt 2 Spulen an einen Ausgang anschließen ??
Muss am Eingang wie bei den Zündtreibern auch ein 330R davor ??
Fragen über Fragen, dafür schaffe ich die mechanische Seite alleine :wink:
Olli
Triggerrad ist ferig gefäst
Du willst wasted fahren, also nimm 4 dieser Treiber, so bekommt jede Spule ihren eigenen Treiber.
Von der Leistung her würde es gehen jeweils 2 Spulen an einem Treiber Ausgang zu verwenden.
Mit 4 Treibern hast 8 Ausgänge und die sind voll entkoppelt.
Dann hast quasi je treiber ein wasted paar.
og16
Beitrag von og16 »
og16
Beitrag von og16 »
Hi
so würde ich das jetzt zusammenbastelt
Olli
So würde ich das auch machen.
og16
Beitrag von og16 »
so Teile sind da und auch schon verbaut
wo nehme ich denn am besten den ground für die cop´s her ?? vom Proto Ground ??
Olli
Meinst du Signal GND?
GND für den TC4427 kannst ohne weiteres von Proto nehmen.
og16
Beitrag von og16 »
Nee für die COP´s Pin 2
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... .htm#cop30
Olli
Ja das kann auch auf proto.
og16
Beitrag von og16 »
Hallo zusammen
War ja eine Zeit lang recht still bei mir, hatte leider andere Prioritäten :-(
Durch einen unerwarteten Geldsegen hat sich die Ausgangssituation bei mir ein wenig verändert.
Ich habe mir mittlerweile diverse Motoren zum Ausschlachten zugelegt und habe hier einige Teile die in nun auch so verbauen würde.
Hier nun mal mein gewünschtes Setup
- Geberscheibe Kurbelwelle (original MB) 58x2
- Nockenwellensensor OT
- Nockenwellenverstellung
- Klopfsensoren (eventuell)
- Original MB Motor-Kabelbaum
- Original Einzelzündspulen Single Fire Coil P50 BOSCH Nummer 0 221 504 001
- Breitbandlambda LSU 4.2
- Knödler Lambda-Messwandler V4.0
Gerne würde ich auch eine andere Variante der MS wählen.
Einige haben ja schon eine UMC2 empfohlen.
Die wird es dann wohl auch werden.
Kann ich das so betreiben mit der UMC2?
Olli
og16 hat geschrieben: - Nockenwellenverstellung
MS 2 kann keine Nockenwellen Verstellung (PWM)
