KDFI 1.4 Einstieg
Wv16
KDFI 1.4 Einstieg
Beitrag von Wv16 »
Hallo zusammen. Habe mir die Kdfi 1.4 vor einiger Zeit zugelegt. Es ist eine PNP für die Digifant G60.Verbaut ist alles im Golf 1 mit 16VG60 Motor. Der Mit der orig. DF1 auch super läuft. Da diese aber sehr umständlich oder nur mit enormen Aufwand zu verändert geht habe ich mir die KDFI zugelegt. Der Motor springt mit den vorgeladenen Daten auch an. Er lief auch bis vor 2 Tagen. Habe am Anfang Req. Fuel usw. eingestellt, habe dann mittels autotune die Ve Table eingefahren. Alles lief gut,bis jetzt. Zumindest dachte ich das? Habe mir damals auch die Breitbandsonde bei k-data besorgt. Sie ist auch angeschlossen.
Nun läuft der Motor sehr bescheiden bis garnicht. Im Ve-Table steht O2 calibrate. Habe darauf hin die Sonde x-Mal ausgebaut und versucht diese zu kalibrieren (AFR- Tabelle Kalibrieren). Einstellung EGO Breitbandsonde LC-1 /LC2 Default. Dann habe ich mir die LED,s auf der KDFi angeschaut die LD 12 blinkt erst schnell dann langsam. Ich geh davon aus das ich die LSU richtig angeschlossen habe?! Es war auch kurz ein rotes blinken von LD 11 zu sehen aber nur 2x mal in einer 0.5h. Tunerstudio 2.6.19 ist geladen. Kann es sein das der Lambda-Controller abgeschmiert ist? Habe mehrere wiederherstellungspunkte versucht. Aber irgendwie will er nicht mehr. Die Datenverbindung (USB) war auch paar mal unterbrochen reagierte garnicht. Die Anzeige steht bei Lambda immer auf 0.5. Irgendwie komm ich nicht weiter. :roll:
Wv16
Re: KDFI 1.4 Einstieg
Beitrag von Wv16 »
Also wenn ich das richtig verstanden habe muss GP2 auf masse gelegt werden. Die Einstellung muss dann Innovationen/PLX heißen???? statt LC1/LC2!!!!
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
Stell doch gleich mal die msq rein das man mal nach fehler suchen kann.
Z.b. Lambdaregelung aus wenn da ne macke is usw.....
Sonst kann ich dir nicht helfen da ich keine kdfi hab
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Wv16
Beitrag von Wv16 »
MyCar_2013-10-23_20.05.25.msq
(84.64 KiB) 513-mal heruntergeladen
Hast du einen MAT Sensor angeschlossen?
Könntest du noch ein LOG zum Motorlauf einstellen?
Wenn aber wirklich deine Lambdasonde nichts ordentliches liefert würde die EGO Control das gemisch um maximal 5% verändern.
Obn das ausreichend ist um einen unsauberen Motorlauf zu verursachen???
Wv16
Beitrag von Wv16 »
Mat. Sensor ist doch ansaugluft Temp. Der Ntc 2 oder?
Wv16
Beitrag von Wv16 »
hier die logs
MyCar_2015-10-24_15.43.43.msq
(85.99 KiB) 395-mal heruntergeladen
MyCar_2015-10-24_14.09.43.msq
(86.02 KiB) 364-mal heruntergeladen
Wv16
Beitrag von Wv16 »
Motorlauf
2015-10-31_15.51.34.msl
(26.38 KiB) 393-mal heruntergeladen
(26.38 KiB) 386-mal heruntergeladen
Wv16
Beitrag von Wv16 »
War heute noch mal bei. Habe einen Wiederherstellungspunkt mit dem er läuft. Das ist aber nur das generierte Kennfeld , so nenne ich das mal.
Woran sehe ich denn ob er nach Lambda regelt. Ich sehe zwar das er Im ZT 2 nach Lambda regelt aber ich denke er fährt nur nach dem generierten KF. Habe nun mittels Autotune versucht die Sache zu verändern. dabei hat er mir im leerlauf die werte so weit runtergergelt bis er aus ging. :shock:
Die Lambdaanzeige im TS geht nicht? steht bei 0.68 ??? Im MLV hab ich mir die Sache mal angeschaut nur steig ich da noch nicht durch. Jedes Log wird dann mit 0 aufgefüllt. Hab den Filterlog auch schon geändert. :?
Was meinst den mit dem ZT2??
Hast du den Lambda Controller der KdFi in verwendung oder ned?
Wenn deine Anzeige immer auf 0.68 steht ist was faul.
Das ist nicht gut und dein Motor wird damit nicht laufen!
Hast du GP2 auf masse gelegt?
Hast du OXY_out mit OXY1 verbunden?
Wv16
Beitrag von Wv16 »
Ja Lambda Controller von der KDFI, zusätzlich habe ich noch ein Zeitronix-lambdatool zur Überwachung.
Habe GP2 auf masse gelegt! Daduch sollte doch die Sonde die werte ans KDFi liefern?
Das mit OXY out auf OXY 1 nicht. Im Handbuch stand nur GP2 auf Masse.
Habe das so verstanden das an Oxy out ein Signal von 0-5V ausgegeben wird. Was dann wiederum den Bereich von 10 AFR bis 20 AFR abdeckt.
Habe nur OXY1. -----------> mit Wideband verbinden??????? :shock:
Wv16
Beitrag von Wv16 »
Waren noch mal unterwegs. TS regelt magert mir alles runter bis er ausgeht. !!! :roll:
Die Verbindung oxy 1 und wideband out muss schon sein.
Schalte doch mal ego control aus.
Dann regelt ts bzw die ms nix mehr.
Ts regelt nur wenn du Auto tune aktiv Hast....
Wv16
Beitrag von Wv16 »
Welche Einstellungen für ego controll muss ich dann wählen?
PLX AFR 10:1 AFR 20:1?
