Ungerade Anzahl an Einspritzdüsen anschließen ??
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
ich habe drei Einspritzdüsen, die von einer MS1 V3 betrieben werden sollen.
Möglich wäre ja
a)alle drei auf einen Ausgang zu legen oder
b)zwei Düsen auf einen Ausgang und eine Düse auf den anderen Ausgang zu legen.
Welche Lösung ist empfehlenswert? Oder ist dies unwichtig?
Vielen Dank und Gruß
turboinge09
Re: Ungerade Anzahl an Einspritzdüsen anschließen ??
Beitrag von turboinge09 »
Lieber alle 3 an einen treiber hängen.
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
ChristianAllmann
Ist die Frage für was für ein Fahrzeug?
Mit Turbo oder ohne Turbo
Mit AU / STVO oder ohne
Wie groß sind die Düsen, warum gibt es keine vierte Düse?
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
der Motor ist ein SUZUKI G10 Dreizylinder. Bei dem habe ich die Monopoint Einspritzdüse ersetzt durch drei Düsen aus einem 1,4 Liter Polo 6N
Kein Turbo (später eventuell, :lol:)
Mit Zulassung, sollte klappen...
Abgas: Grüne Plakette wäre schön, muss aber nicht
Datei 04.11.15, 16 22 53.jpeg (268.93 KiB) 8888 mal betrachtet
hinichen
Beitrag von hinichen »
Hallo Tr6Pi, willst du auch die Zündung über MS laufen lassen oder nur die Einspritzung?
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
Zündung soll auch die MS1 V3 erledigen.
Habe ich bereits implementiert (Triggerrad 18-1 auf Kurbelwelle, Wasted Spark mit externem Bosch Zündmodul, COP von Honda CBR). Bei Startdrehzahl habe ich bereits ohne Fuel abgeblitzt. Sollte also klappen.
Ganz sicher bin ich natürlich erst, wenn das Motörchen auch den Kraftstoff bekommt. Hier wollte ich nichts falsch machen. Deshalb die Frage...
Schließe alle zusammen an einen Ausgang.
ChristianAllmann
Alfagta hat geschrieben:Schließe alle zusammen an einen Ausgang.
Ja, so würde ich auch mal anfangen und dann kann man immer noch schauen...
Tr6Pi
Beitrag von Tr6Pi »
Ok, alles klar - will das Thema auch nicht zu sehr stressen...
Danke nochmals :D
ChristianAllmann
Tr6Pi hat geschrieben:Ok, alles klar - will das Thema auch nicht zu sehr stressen...
Danke nochmals :D
Alles gut hier - frag ruhig! Ist doch für alle ein interessantes Thema mit dem Dreizylindermotor. Können wir alle nur lernen.
hinichen
Hallo Tr6Pi,
ok du gehst über ein externes Zündmodul! Ich habe auch einen Dreizylinder, mit 3 Einzelzündspulen. Laufen soll das über meine UMC1, die hat aber nur zwei Zündtreiber, also noch einen auflöten. Nur wie die weitere Beschaltung ist habe ich noch nicht rausgefunden.
OMa2,5
Beitrag von OMa2,5 »
Beschaltung der Freien Anschlüsse steht auf der Lötanleitung von Peter kannst du bei Ihm als PDF runter laden. Die nötigen Bauteile hat er auch auf Lager.
