Zündunterbrechung Microsquirt
Rennkadett
Beitrag von Rennkadett »
Hi
Bin neu hier und hoff hier kann mir jemand weiterhelfen.
Ich fahre einen Kadett C bei Bergrennen und Slalom und bau gerade auf sequenzielles Getriebe um.
Also Motorsteuergerät benutze ich ein Microsquirt
Das Steuergerät für die Zündunterbrechung ist von Geartronics
Jetzt meine Frage kann mir bitte jemand sagen welche Kabel ich von dem Microsquirt Kabelbaum an den Masseausgang des Geartronicssteuergerät anschließen muß für die Zündunterbrechung?
Hier der Anschlußplan von Geartronics:
http://www.geartronics.co.uk/files/easy ... ematic.pdf
Das Grüne Kabel ist gemeint.
Hoff mir kann jemand weiter helfen!
Danke euch schon mal!!!!
Re: Zündunterbrechung Microsquirt
suche dir einen freien ausgang deiner Microsquirt.
Dann stellst du die Conditions so ein wie am Bild.
Screenshot 2016-02-16 13.11.24.png (33.02 KiB) 8302 mal betrachtet
Was macht das "And"? hab ich noch nie gesehen hinter der Bedingung.
Kenne ich nur zwischen den beiden Bedingungen...
Das ist ein Bitwise Operator.
Sonst kannst du ja nicht einzelne Bits vom Status 2 abfragen. Und bit 5 vom Status2 ist Flatshift aktiv/inaktiv.
Ah danke.
Wie komme ich von der "16" in Threshold zu bit 5?
Gibt es irgendwo eine Liste, welches bit in welchem Status für was steht?
Die liste ist deine Ini. Da steht alles drinnen was man wissen muss.
Warum 16??
Ganz einfach.
Binär geht das so:
Bit 0 = 1
Bit 1 = 2
Bit 2 = 4
Bit 3 = 8
Bit 4 = 16
usw...
Kannst auch mit 2^x ausrechnen.
Angenommen status2 = 84
Dann ergibt sich folgendes 84 & 16 = 16.
Ah danke.
Hab zwar nach einer Binär-Umrechnung gesucht, alelrdings war mir der Zusammenhang zwischen 5 und 16 nicht so einfach aufgefallen. So macht das Sinn. :-)
Das "And" filtert mir also immer raus, wenn die 16 und somit Bit5 drin stecken, richtig? (da ja die 2er-Potenzen binär immer die 1 an der ersten Stelle und dann nur Nullen haben) Bei "=" wäre es nur aktiv, wenn nur das Bit5 (bzw Bit4 bei Zählweise ab 0) aktiv wäre.
Wieder was gelernt (bzw neu gelernt, was man im Studium schon mal hatte)
In die Ini hab ich noch nie geschaut. Muss ich wohl mal machen...
Dachte es gibt vielleicht irgendwo eine liste, in der steht bei welchem Status welches bit für was steht.
Um das hier abzuschließen (weil ich mich in 5 Monaten sicher daran erinnere und den thread suche) hab ich mal in der Ini-File nach den verschiedenen Bits geschaut.
Für alle die es interessiert:
Kann man die Bezeichnung in der Ini eigentlich ändern und das wird dann so geändert in TS angezeigt?
Und kann man im LogViewer unten rechts die Indikatoren erweitern? Da sind bei mir aktuell nur ein paar wenige. Hätte gerne ein paar zusätzliche Anzeigen, die mir sagen, wann der Bit aktiv gesetzt ist.
Hallo, ja man kann den Namen in der Ini ändern.
Und ja du kannst auch weitere anzeigen einfügen. Das sollte doch auch mit dem Dash designer funktionieren denke ich.
Beim MegaLogViewer gibt es sowas?
Nein in TS. im MLV kann man glaub ich nix ändern
