Can Bus Erweiterung Reloaded
wie einige hier wissen arbeite ich an einem Zusatzmodul für die MS(2-3).
Die ersten tests meiner slebst entwickelten Platine sind sehr gut verlaufen.
Es wird nicht mehr lange dauern bis welche zur Verfügung stehen.
Kommende Woche bekomme ich Paltinen Nachschub.
Im Anhang hab ich für alle interessenten das aktuelle Manual angehängt.
Bitte beachten das es sich dabei um einen Vorabzug handelt.
Ich arbeite noch an dem Manual, ebenso werden die Funktionen des Boards weiterhin erweitert.
Ich werde schwittweise alle Funktionen zur Verfügung stellen.
Die Grundfunktionen laufen soweit alle.
Was noch offen ist sind Firmware Update die der Benutzer selbst machen kann, sowie Konfiguration über TunerStudio.
Damit hier alle mal einen Eindruck bekommen wovon ich spreche...Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
Hier die Bilder des Erweiterungsboards:
Platine
Platine
Gehäuse
Gehäuse
Größen vergleich
Größen vergleich
Hier das Manual:
CanBoardManual_V1.2.pdf
Can Bus Erweiterung Manual
(924.86 KiB) 1040-mal heruntergeladen
...fortsetzung folgt
Zuletzt geändert von Alfagta am Mi Aug 31, 2016 8:45 am, insgesamt 4-mal geändert.
ChristianAllmann
Re: Can Bus Erweiterung Reloaded
Klasse AlfaGTA!
Wie schon per PN geschrieben, werde ich nicht bei den ersten "10 Bestellern" (oder wie viele es dann sein werden) dabei sein, aber ich gehe davon aus, spätestens bei der 2. Auflage.
Hab das Pdf Manual aus dem ersten Beitrag auf den neuen Stand gebracht.
Mittlerweile hab ich die Platinen der Version V1.1 bekommen.
Hab gleich eine Platine gelötet und getestet. Läuft soweit sehr gut. Bin zufrieden.
Die Platine geht morgen auf die Reise zum Endanwender.
Daniel26
Beitrag von Daniel26 »
Das Gehäuse find ich cool. ModICe? Wenn ja, welche Größe?
Daniel26 hat geschrieben:Das Gehäuse find ich cool. ModICe? Wenn ja, welche Größe?
Größe ME
Maren
Beitrag von Maren »
Schick, gefällt mir :)
Vielleicht klein wenig OT, aber soviel ist hier im Forum derzeit nicht los, daher hoffe ich mal, dass das ok ist:
Ich bin bekennender CAN-Bus Fan...wenn ich eines Tages mal die MS1 gegen die Ölprinz-Platine getauscht haben sollte, muss ich dann nur noch einen Transceiver draufpappen und bin CAN-fähig? Keine Ahnung, was ich in meinem ollen Toyota damit soll, aber geil wär's :) So ein schönes Kästchen von dir wäre dann natürlich was...
Maren hat geschrieben:Schick, gefällt mir :)
Der transceiver ist eigentlich auf dem ms2 daughter Board drauf.
Denke auch bei der oelprinz Variante.
Machst du selber was mit Can Bus?
Maren
Beitrag von Maren »
Alfagta hat geschrieben:
Dann muss ich das Ding mal suchen und nachschauen :mrgreen:
Ich habe beruflich immer mal wieder damit zu tun. Vor einigen Jahren habe ich Steuergeräte für PKW-Modifikationen entwickelt/adaptiert, vom Diesel-Tuning bis hin zu Sonderausstattungen für's Militär und heute bin bei einem Abgasnachbehandler, Schwerpunkt Nutzfahrzeuge und Baumaschinen tätig. Ohne CAN geht da nix, so dass ich für Prototypenadaptionen regelmäßig irgendwo Gateways, CAN-Relais oder ähnliches reinpfriemeln oder reinpfriemeln lassen muss.
Nebenher bin ich noch freiberuflich tätig und habe in dem Zusammenhang mal CAN-Relais zur Ansteuerung nachgerüsteter Abbiegelichter an Wohnmobilen programmiert, basierend auf einer Idee, die in meinem Toyota iQ schon einige Jahre eingebaut ist.
Erst vor ein paar Wochen war ich mit einem Freund in dessen Passat CC und Audi TT unterwegs, um den Bus zu reverse-engineeren - er will den 3.6er Motor aus dem Passat in den TT verpflanzen und da soll natürlich wieder alles laufen.
Also ja, ich mache was mit CAN, gelegentlich :)
KLAS
Beitrag von KLAS »
Maren hat geschrieben: Dann muss ich das Ding mal suchen und nachschauen :mrgreen:
IIRC ist der kleine 8beiner da auf der unterseite vorgesehen, falls nicht schon aufgelötet
Alfagta hat geschrieben:Der transceiver ist eigentlich auf dem ms2 daughter Board drauf.
ja hat er
nur der ms-sockel ist etwas anders belegt
kleines Update von meiner Seite.
Hab mich die Tage noch dazu gestezt und den TS Support programmiert.
Es gibt jetzt eine Ini Datei mit dieser kann man die Einstellungen des Can Bus Erweiterungsboard umstellen.
Grundeinstellungen können gemacht werden.
Das sind:
Can Bus ID
Display on/off (aktuell kein di´splay verfügbar)
Egt Auswertung on/off
Egt Offset für jeden einzelnen Sensor
Anzahl Fehlmessungen bis Sensor deaktiviert wird
Daten bei der MS anfragen on/off (Später fürs Display interessant)
Broadcast on/off
Megasquit Type angeschlossen MS1,MS2,MS3 (Später fürs Display)
Die Ini Datei wird auf wunsch zugesendet.
Es läuft aber auch ohne jedliche verstellung der Parameter mit einer Standard Konfiguration.
Jetzt kommt noch die Bootloader Software.
Pezi
Beitrag von Pezi »
Kann man eigentlich schon abschätzen was der Spaß kosten wird?
Preis gibt's via Pn.
Abend,
sollte jemand interesse an einem Can Bus Erweiterungsboard haben bitte via PN bei mir melden.
Habe das Manual aus Beitrag 1 auf den neuen Stand gebracht.
Um Temperaturen zu erfassen wie etwa Motoröl, Getriebeöl, Benzin usw. können PT1000 Sensoren an den Analog Eingängen angeschlossen werden.
Dann wird intern der Temperatur Wert ermittelt und abgelegt. Die MS kann die Daten dann abfragen.
Ich habe es aktuell für PT1000 Sensoren vorgesehen.
Gestern ist wieder etwas geschehen.
Das Board hat nun einen Bootloader.
Firmware Updates könnt ihr zukünftig selbst machen.
Es wird lediglich ein RS232<->TTL Kabel benötigt.
Gibt's auf eBay ganz billig.
Die meisten werden eins liegen haben.
