Can Bus Erweiterung Reloaded
Re: Can Bus Erweiterung Reloaded
Hab das Manual im Beitrag 1 auf den neuen Stand gebracht.
Die Datein stehen auch unter http://www.turbocorse.at/can-bus/ zur Verfügung.
Hab wieder einen Feature fertig.
Das Can Board kann nun auch direkt mit Ts konfiguriert werden. Es braucht dazu keine MS.
Ts wird dazu am Seriellen Port des Boards angeschlossen.
Es gibt eine eigene ini Datei.
Das macht es einfacher für Leute die das Board ohne MS nutzen wollen.
ChristianAllmann
Alfagta hat geschrieben:Hab wieder einen Feature fertig.
Hey das ist ja echt super Alfagta!
Danke für die Blumen.
Es ist einfach notwendig.
So kann man TS als Konfigurationssoftware nutzen und das Board via Can Bus Broadcast an jedem belibigen System verwenden.
Oder einfach nur als Datalogger in Verbidnung mit dem TS.
So wieder mal ein kleines Update. (Nicht das ihr denkt ich bin eingeschlafen) :P
Habe die letzten Tage nochmal intensiv an der Firmware des Boards gearbeitet. (Soweit es die Zeit zugelassen hat)
Aktueller Status ist nun folgender: Das LCD Display (16 Zeichen, 2 Zeilen) wird nun voll unterstützt. :D
Konfiguration der Anzeige Werte über TunerStudio möglich.
Entweder über Can Bus (dazu wird eine MS2 oder MS3 benötigt) oder über die Serielle Schnittstelle (dazu wird ein RS232<->TTL wandler benötigt).
Es gibt bei dieser Variante nun 5 Seiten zu je 4 Anzeigewerte.
Dann gibt es noch eine spezielle Seite auf der wird ein Balken dargestellt der die Drehzahl wiederspiegelt 0-100% ^ 0-7200 U/min.
Es gibt die Möglichkeit eine art Schaltblitz zu aktivieren. Hier kann eine Drehzahl Schwelle eingegeben werden.
Sobald die aktuelle Drehzahl über dieser Schwelle ist blinkt die Hintergrundbeleuchtung des Displays.
Natürlich nur dann wenn die Funtkion ShiftLight aktiv ist.
Die Hintergrundbeleuchtung kann gesondert ein/ausgeschaltet werden.
Muss jetzt noch das Manual überarbeiten und die neuen Funktionen aufnehmen.
Ein paar Bilder noch damit ihr sehen könnt was man in TS so einstellen kann:
Hauptmenü
Hauptmenü
Screenshot 2016-05-24 23.52.57.png (44.78 KiB) 16192 mal betrachtet
Offset für EGT Sensoren zum Feinabgleich
Screenshot 2016-05-24 23.53.05.png (31.44 KiB) 16192 mal betrachtet
Display EInstellungen
Screenshot 2016-05-24 23.53.17.png (79.87 KiB) 16192 mal betrachtet
Mögliche Anzeigewerte
Screenshot 2016-05-24 23.53.22.png (82.12 KiB) 16192 mal betrachtet
Screenshot 2016-05-24 23.53.29.png (79.86 KiB) 16192 mal betrachtet
Hab das Manual sowie die Ini Datein für Tuner Studio auf den neuesten Stand gebracht.
Die Datein könnt ihr euch unter http://www.turbocorse.at/can-bus/ herunterladen.
Viel Spaß.
kleines Update von meiner Seite.
Das Display fürs Erweiterungsboard ist nun auch endlich verfügbar.
Hier die Bilder dazu:
Guten Abned,
es gibt wieder was neues aus der Erweiterungsboard Entwicklung zu berichten.
Seit heute kan man das Erweiterungsboard mittel Bluetooth und MsDroid Konfigurieren.
Ebenso hat man alle Anzeigen am Handy / Tablet verfügbar.
Natürlich wird auch TunerStudio mit Bluetooth unterstützt.
Im Anhang ein paar Bilder.
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Hab das Bord gerstern bei Luheuser mal angeschaut. Bin da ja schon begeistert von. Vorallem weil ich an meinem VR6 auch 8fach AGT habe.
Nun wäre die Preisfrage --> bekomme ich das mit der UMC1 verheiratet? :)
UMC1 grundsätzlich ja.
Es gehen da aber nur ingesamt 8 Can Analog Eingänge.
Also entweder 8x EGT oder 4xEGT und 4xAdc (0-5V).
Cali-LET
Muss ich bei der UMC was umbauen? Oder einfach CAN H und CAN L auf irgendwelche Pins drauf?
Kurze Anmerkung noch. Die Rx/Tx Leistung am RS232 Port sind dauerhaft belegt, da ich da drüber die Anzeige für den Tacho laufen habe
Wenn nur 8 statt 16 eingängen gehen, dann kost's halt nur die Hälft' :lol: :lol:
Nein Spaß beiseite. 8 würden mir vollkommen ausreichen
Nur can drauf und fertig.
Can ist bei der UMC 1 auch am Sub-D soweit ich weiß
azmartin
Beitrag von azmartin »
Ja ist, am hinteren 9poligen Stecker: CANL: Pin 6 - CANH: Pin 8
Es gibt aber laut Peter Böllmann einige UMC wo versehentlich bei R42 ein 10 Ohm Widerstand statt eines 120 Ohm Widerstands zur Terminierung eingelötet wurde, also da mal nachmessen bevor man ewig den Fehler sucht. Wir haben bei uns dann R42 komplett entfernt und terminieren extern.
Cali-LET
Geil, danke für die Info.
Dann wird der Herr Alpha wohl demnächst ne PN bekommen ;)
azmartin
Wo wir hier grad so fröhlich in der CAN-Welt sind: Gibt es eine Möglichkeit, mit einem kleinen CAN Device permanent Logs z.B. auf SD Karte zu schreiben? Ich hätt gern einen hideaway logger der Megalogviewer-kompatible Logs immer mitschreibt. Oder gibts das schon und ich kenne es nur nicht?
