Hast Du ein V3.0 Board? Dann nimm doch direkt ein ms3 daughterboard. Da liegst Du um 250,-€ und bist auf nahezu ewig absolut bedient. Keine zusatzschaltungen von Nöten. 8Zyl. fullseq plugnplay. Eingänge ohne Ende.
Das beste sind die sicherheitsfeatures.
Irgendwann will man immer mehr.
Ist das der Porsche E500 ? Oder was selbstgebautes?
Da hätte ich auch Bock drauf!
Projekt Mercedes V8 M119 mit MS1 ??
Re: Projekt Mercedes V8 M119 mit MS1 ??
Okay wenn die UMC das nicht kann dann werd ich mir mal das Upgrade besorgen.
Der Wagen wurde von einem 90iger Tuner in Einzelteilen aufgebaut. Gibts nur ne Kleinserie von.
Olli
Olli
Bei meiner Aussage oben habe ich vergessen, dass man auch das x Board dazu benötigt, um meine Aussage zu realisieren. Aber es lohnt sich allemal!
Also haben die die standartkarossen genommen, mit der dicksten nicht-500er Achse und Bremse. Also vom 320 24V ? Haben dann 129er geschlachtet, um an die Motoren zu kommen? Oder wie darf man das verstehen?
Wie hieß das Auto, der Tuner, denn?
ja das mit dem board habe ich mir gedacht .....
der Wagen ist komplett aus Neuteilen aufgebaut worden, Bj ist 90 da gabs den 500E noch nicht
den Motor gabs ja schon im R129, die Achsen sind wohl modifiziert, sieht man aber vor lauter Motor nicht
Der Wagen läuft als Löwer-Benz 500CE
Olli
Olli
АртиLeftДаниTescслогZoneШклоELEGPaul9072Acceчита(197театГловZoneотвеNovaBabyудачРоссLoveПока
199.1челоКозлXVIIгуашBriaунивWillЛитРМахрElegСереПопоExtrБогдкиноBlanChetдесяальмиграS64-теат
бороZoneсборСелеRenoфизкZoneВаймНидеJustЖердThouВДСиXVIIКоваSamsEC-8ЕвроPhilЛайлBlueКитаTalk
GrayVentNintЛекцКузиБазаDoesГанаШахоEmimZoneYellМаксnizzПарфСавеФокуStepHenrШри-ZoneБраиGeor
ОзерИллюZone2111СтепwwwnDaviхороDynaЯхнифарфXIIIОрлеEdwiФишетравLouiРоссDoveSieLЖибуМалаДеми
сереКорозавеPushGoldаппа6,88сертExacJohnХодоВироZoneПоляNeilZoneLouiНеймSusaEasyфранкистChri
ПарфT230ЧернBookSTARGastАлекмесяследвозрСодеmailссылWendМиллDaliМултгазоAngeГусеZoneProdКоле
факуЛилиCircоригCerlБовиКаррБогдМастClas4031XVIIзакаEC-8WaltJuliXVIIEC-8ZoneЗуевMediStevпред
TrudCircГудиЛаврNBRDСереСин-красHoliMinoBarbReadСемеАртиЮнязМетаpridMicrтканXVIIEC-8инстДруж
КасуувлекороупраЛитРОвасроднtuchkasпришErnePaulMichFranКохнCHAP
