kdfi 1.4 IAC2 Ausgang Probleme?! für Shift Light
Hallo Zusammen,
ich hätte ein Frage zur kdFi 1.4, denn es funktioniert der Ausgang IAC2 nicht. Bzw. ich habe auch den IAC1 schon probiert. Ich möchte gerne eine Schaltlampe realisieren. Bei Der Lampe handelt es sich um ein LED Licht mit 12V und 30mA. Einstellungen sind eig. nicht so schwer, sollten daher passen, habe aber auch schon unzählige weitere Einstellungen probiert.
Ich habe die Lampe an 12V+ angeschlossen und mit dem anderen Anschluss direkt an den IAC2 Ausgang. Das sollte so eig. funktionieren (denke ich mir zumindest).
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich bei TunerStudio / Programable Output die LED programmieren möchte kommt immer ein Fehlermeldung die mich auf einen Software Konflikt hinweist den ich beheben muss! Nachdem ich die Einstellungen wieder zurückgeändert habe funktioniert es wieder. D.h. ich kann die LED auf der Platine auch nicht umprogrammieren!
Ansonsten funktioniert alles einwandfrei!
Im Anhang noch ein Foto von den Einstellungen. Ich habe momentan nur zum testen den TPS Wert ausgewählt (eig. sollte nun die Lampe leuchten wenn ich größer 10 % Gas gebe)...
Wäre nett wenn mir wer helfen könnte, der vl schon ein ähnliches Problem hatte!
Danke, lg Michael
Danke, lg Michael
- Unbenannt.PNG (20.04 KiB) 13447 mal betrachtet
EFIgnition & UMC1
EFIgnition & UMC1
Re: kdfi 1.4 IAC2 Ausgang Probleme?! für Shift Light
kann es sein, dass ich folgende Schaltung verwenden muss (wie beim Megasquirt / http://www.megamanual.com/ms2/spare.htm )...? Oder hat die kdfi 1.4 diese Treiberstufe schon integriert?
Bin um jede hilfreiche Antwort dankbar!
LG Michael
LG Michael
- Schaltung für IAC2.PNG (16.42 KiB) 13414 mal betrachtet
EFIgnition & UMC1
EFIgnition & UMC1
Welche variante der KDFI1.4 hast du den?
hat deine 12V den einen Vorwiderstand zur Strom begrenzung?
achsoo hab ich vergessen zum dazuzuschreiben: ich besitze die kdFi 1.4 mit Gehäuse (Chinch Version).
Bez. dem Widerstand bin ich mir jetzt nicht sicher, wo könnte ich den finden?
LG
LG
EFIgnition & UMC1
EFIgnition & UMC1
An der cinch sollte alles integriert sein.
Welche LED hast du da? Gibt es eine Type?
Ok, also war ich da richtig informiert!
Ich hab mir diese LED gekauft: https://www.conrad.at/de/hochleistungs- ... 37363.html
Zur Info ich habe auch schon den Ausgang von der Benzinpumpensteuerung (FP) an die LED angschlossen (+12V LED, FP = geschaltete Masse) . Hier hat die LED einwandfrei funktioniert!
Weiß zufällig wer was es mit diesem Fehler auf sich hat:
LG MichaelWenn ich bei TunerStudio / Programable Output die LED programmieren möchte kommt immer ein Fehlermeldung die mich auf einen Software Konflikt hinweist den ich beheben muss! Nachdem ich die Einstellungen wieder zurückgeändert habe funktioniert es wieder. D.h. ich kann die LED auf der Platine auch nicht umprogrammieren!
EFIgnition & UMC1
EFIgnition & UMC1
also die LED hat 0,3W das wären so 25mA sollte der Treiber locker schaffen.
Der Fehler kommt weil du wahrscheinlich den Drehzahlmesser Ausgang bei IAC2 aktiv hast.
Schau mal nach was bei Tacho out drinnen steht....
Stimmt genau...
Ich meinte eig. die LEDs welche auf der Platine sitzen. Ich wollte probieren eine dieser LEDs (z.b.: LED5) so umzuprogrammieren dass ich die Einstellungen für meine ShiftLight überprüfen kann. Jedoch bekomme ich da immer die Fehlermeldung!
Beim TachOutput habe ich den IAC1 verwendet. Auch diesen Ausgang hätte ich schon mal deaktiviert und umprogrammiert. Leider ergebnislos!
Lg Michael
Lg Michael
EFIgnition & UMC1
EFIgnition & UMC1
Dann lade mal deine MSQ hoch.
hier im Anhang die aktuelle Msq. Datei LG Michael
EFIgnition & UMC1
EFIgnition & UMC1
ich denke soweit das meine Msq.Datei passt. Oder findet wer einen Fehler?
LG Mike
LG Mike
EFIgnition & UMC1
EFIgnition & UMC1
Teste mal den Ausgang mit einer anderen LED
ich habe nun das Problem fast gelöst!
Mit Hilfe der Suchfunktion bin ich auf einen Artikel gestoßen, in dem geschrieben wurde dass Herr Kastner von k-Data erwähnte, das bei einer bestimmten Baureihe die Ausgänge IAC1 und IAC2 vertauscht wurden (keine Ahnung ob nur im Manual oder auf der Platine). Jetzt habe ich einfach mal den IAC2 in der Software programmiert und den IAC1 auf der Platine verwendet - und es funktioniert!
Jedoch funktioniert es umgekehrt leider noch nicht, d.h den IAC2 auf der Platine (IAC1 in der Software) kann ich momentan noch nicht verwenden! Keine Ahnung wieso der nicht funktioniert!?!
naja.. trotzdem vielen dank für eure Hilfe!
LG Michael
LG Michael
EFIgnition & UMC1
EFIgnition & UMC1
Vielleicht gibst Du über den zweiten IAC die Drehzahl an den Tacho raus?
bin nun wieder mal dabei das Problem endgültig zu lösen.Wie schon gesagt, ich besitze eine kdFi 1.4 Cinch Gehäuse Version. Der IAC1 ist am Pin 28 angeschlossen und lässt sich einwandfrei mit TunerStudio PT6-IAC1 steuern.
Der IAC2 ist am Pin 21 angeschlossen und funktioniert nicht bzw. nicht einwandfrei. Denn ich habe festgestellt, das ich ca. 6,5V am Ausgang habe wenn der PT7-IAC2 durchschaltet. D.h ich habe eine LED mit +12V versorgt und der GND wird über das Steuergerät geschaltet. Jedoch leuchtet die LED nicht vollständig, nur eben mit ca. 6,5V.
Im geschalteten Zustand wenn ich nichts angeschlossen habe, dann messe ich mit dem Messgerät exakt meine 12V zwischen IAC2 Pin 21 und GND.
Im geschalteten Zustand messe ich einen Widerstand von ca. 0,8kOhm zwischen IAC2 Pin 21 und GND.
Kennt vl jemand die Ursache? Masse-Potential Problem? Besitzt der IAC2 als Pin 21 evtl ein eigenes Masse-Potential? Fehlt hier evtl noch ein Transistor?
Noch zur Info: Tacho Output ist deaktiviert!!
Danke vielmals, fg
Danke vielmals, fg
EFIgnition & UMC1
EFIgnition & UMC1
