Golf 16V will nicht starten
Re: Golf 16V will nicht starten
Eine geht auf SPR 4 und die andere auf IGN. Das war ein Bekannter, hatten da mal so ein MS-Treffen und da hat er das gemacht. Die Einzelspulen und eine Launchcontrol.
Kann die MSL Datei irgendwie nicht laden. Er zeigt sie mir zwar an, aber kann sie nicht anwählen.
Projekt: Golf1 Caddy 2l 16V KR Einzeldrossel mit MS2 V3
Hast du den jumper von igbt out auf ign auch gesetzt ?
Wegen Hall Sensor das kannst im Hardware Manual nachlesen
Da ist der log
- 2016-08-08_17.41.22.msl
- (109.68 KiB) 451-mal heruntergeladen
Find im Manual nur eine Zeichnung die mir nicht ganz klar ist. Jumper ich den mit einem 1KOhm Widerstand?
Schalte bei dir mal Multiply MAP aus.Caddy 16v hat geschrieben:Da ist der log
MAP hast du ja ned angeschlossen oder??
Bei Injection stell auf Untimed.
Dann wieder ein Log machen beim Starten.
Hast du deine Spulen / Einspritzventile im testmodus probiert?
Läuft da alles wie es soll?
Laut deinem Log ist die Battery Voltage bei 5V.... da gab es doch mal das die MS / UMC eine gewisse min. Spannung erwartet (ich meine 8V), oder nicht?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 827er überhaupt mit 5V dreht. Der wird nichtmal ne halbe Umdrehung schaffen.
Ich habe mir zwar noch keinen einzigen log angesehen, aber ich würde trotz allem zu allererst mal die Parameter komplett einstellen. Z.B. die batteriespannung. Mit Licht und allen möglichen Verbrauchern kontrollieren. Dann nochmal mit Max. möglicher Spannung kontrollieren. Und später, wenn die Karre rennt auch nochmal in allen Variationen testen!
Wenn die batteriespannung passt, würde ich vor dem ersten Motorstart auch die Deadtime ermitteln. Hinterher macht das sowieso kein Mensch mehr. Wenn es einmal wirklich sauber ermittelt wurde, machst Du Dir das Leben erheblich leichter!
als Erstes will ich mich mal für die super Unterstützung bedanken!!!
hab jetzt noch mal ein paar Dinge gemacht.
- Verkabelung der Spulen kontrolliert und durchgemessen
- den Jumper IGBT Out auf IGN gesetzt(sorry wegen der doofen Fragen, wer lesen kann...)
- die Einstellungen im TS geändert
- Batteriespannung angepasst, nur die Temperatursensoren wollen noch nicht ganz
- Testmodus probiert, aber bis auf die Benzinpumpe sehe ich keine Veränderung und die Injektoren kann ich gar nicht ansteuern
und grad nen Log gemacht...
- 2016-08-09_18.22.14.msl
- (91.89 KiB) 460-mal heruntergeladen
Ich hab gefragt ob der igbt jumper drinnen ist nicht das du in rein machen sollst.
Der muss bei deiner ansteuerung raus.
Sieh dir mal ein trigger Log an und zähle ob die Anzahl der Zähne passt.
Caddy 16v hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wieso ist MAP im Log nun dauerhaft auf 0?
Was hast du gemacht mit dem MAP Anschluss?
Hast du den etwa bei den settings deaktiviert?
Stell bitte mal deine aktuelle MSQ ein.
Hey,
hatte Map mit ausgeschaltet, ist aber wieder an und der Jumper ist auch raus.
Hab ein Trigger Log gemacht und nur 3 Ausschläge gleich am Anfang. Da er darüber auch die Drehzahl abfragt und die ja die ganze Zeit da war, verstehe ich das grad nicht. Oder mache ich da einen Fehler?
- MyCar_2016-08-09_23.22.33.msq
- (109.56 KiB) 440-mal heruntergeladen
Verstehe ich dich richtig, das du über den Testmodus deine Injektoren gar nicht erst ansteuern kannst?
Dann liegt da wohl schon der erste Fehler.
Moin!
Wenn ich im Testmodus bin, kann die die Pumpe ansteuern und bekomme auch das grüne Feld unten im Reiter angezeigt, die Zündspulen kann ich auch anwählen von Coil a-f und start und stop betätigen, allerdings ohne eine Reaktion im Reiter und die Einspritzdüsen sind "grau" und ich kann weder start noch stop drücken.
Werde die Leitungen noch mal prüfen!!! Da die Kerzen beim Ausbau feucht waren, hatte ich den Fehler in meinen Einstellungen vermutet.
Ich hab jetzt noch einmal alles kontrolliert. Der Kabelbaum passt soweit.
Mir ist aber aufgefallen, dass ich damals wohl die Verbindung vom Pullup zu IAC1B nicht gesetzt habe.
Ist die Verbindung zu ING und SPR4 dann dennoch richtig? Laut Manual soll es so sein, aber die Spulen sind am Kabelbaum auf IAC abgeklemmt. Reicht es wenn ich den Pullup mit IAC1B verbinde oder brauche ich noch etwas dafür?
anbei noch mal ein Log von dem aktuellen Zustand.
Wenn ich die Pullups auf IAC klemme, dann werden die heiß. Hatte es so versucht (rote Linien im Bild) , aber wie gesagt, keine Ahnung was ich mit IGN machen soll. Daher wieder der Urzustand.
Ich weiß, ich frage viel und da ist auch eine Menge Blödsinn dabei, aber ich allein komme leider nicht weiter.
Markus
Markus
- Verkabelungsskizze.JPG (504.27 KiB) 9336 mal betrachtet
- 2016-08-14_14.57.09.csv
- (111.22 KiB) 438-mal heruntergeladen
