Gewindestutzen anschweißen
medolino
Beitrag von medolino »
wollte mal fragen wie der Stutzen Richtig eingeschweißt wird bei verwendung der LSU4.2, wie oben oder unten im Bild, also weiter rein das die Lambda im Gasstrom liegt oder doch weiter weg
Re: Gewindestutzen anschweißen
Ich kenne es nur so wie auf der oberen Skizze. Bisher habe ich immer Einschweißstutzen wie unten verlinkt verbaut. Die haben einen ca. 2mm langen zylindrischen Anteil, der ins Abgasrohr versenkt wird.
http://img.jpcycles.com/product/711-960_A.jpg
medolino
Also hab von Innovate die oberen mitbekommen, sieht mir aber schon hoch aus, würde aber gerne die kürzeren verbauen, weis aber jetzt nicht ob die dadurch einen schaden nehmen wenn die direkt im Abgasstrom stehen
2016-09-27 01.14.04.jpg (273.48 KiB) 34559 mal betrachtet
2016-09-27 01.14.21.jpg (305.37 KiB) 34559 mal betrachtet
2016-09-27 01.14.58.jpg (292.73 KiB) 34559 mal betrachtet
2016-09-27 01.14.35.jpg (319.49 KiB) 34559 mal betrachtet
Willi91
Beitrag von Willi91 »
Also ich setze die Sonde prinzipiell immer in den Strom.
Wenn die zurück gesetzt ist, kann die doch gar nichts mehr messen, da höchstens der "Schleppstrom" über die Kante an der Sonde ankommt.
Gruß Ernst
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Ich auch seit eh und je bei jedem Projekt --> Sonde voll im Strom drin.
Kenne das "zurücksetzen" eigentlich nur von Seriensonden, wenn man nen 100/200 cpi Kat drin hat und die Montiorsonde nach Kat nen Fehler spuckt. Aber das schreit dann ja förmlich danach, dass die sonde weiter rein muss.
medolino
Hab da mal was vom hersteller gefunden, http://www.innovatemotorsports.com/resources/news22.php ganz unten steht so wie ich das deuten kann, das die lebensdauer durch die höheren Stutzen verlängert wird und das Messergebniss gleich bleibt, also kein verfälschen, ob das so stimmt weis ich leider nicht
