Coil on Plug
MTO-Guido
Coil on Plug
Beitrag von MTO-Guido »
Hallo Leute,
wir sind gerade dabei eine KDFI aus aktueller Produktion zum Laufen zu bringen.
Motor VW 2 Liter 16V mit Kurbelwellensensor und Hallgeber im Verteiler zur Nockenwellenposition (noch ohne Pullup)
das ganze gepaart mit Beru ZS033 Stabspulen vom TFSI
Drehzahlsignal haben wir schon und die blauen Leuchtdioden auf der Platine für Zündung A,B,C,D machen Disco beim starten
Die Spulen zucken noch nicht ,sollten diese auch Pullups bekommen ?
Re: Coil on Plug
Sind die 4 Polig? Dann ja die brauchen einen Pullup
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Ja sind die 4poligen .
Super vielen Dank, wird sofort ausgeführt :D
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Hallo Leute ,
wir haben trotz Einbau der Pullups noch keinen Zündfunken.
Was wir haben ist ein sauberer Zündungseingang an den Einzelspulensteckern .Ein schönes Rechtecksignal und die Signalzeit stimmt mit der im Steuergerät eingestellten Zeit überein.
Unsere Beruspulen ZSE033 sind folgendermaßen angeschlossen:
Pin 1 = 12V Zündung
Pin 2 = Ansteuerungsmasse an die Masse des Steuergerätes geklemmt
Pin 3 = mit 1KOhm Pullup an den Steuerausgang der ECU angeschlossen
Pin 4 = Masse
hat Jemand einen Tip oder ein Blockschaltbild der Spulen ? :?:
Zuletzt geändert von MTO-Guido am Mo Okt 10, 2016 3:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
RdS
Re: Coil on Plug
Beitrag von RdS »
MTO-Guido hat geschrieben:Hallo Leute,
Hat der ABF eine Einzeldrossel?
Hast du weitere Details zu dem Motor? :mrgreen:
.....................___
.........._______]__\___
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
KitCar Motor mit Einzeldrossel ja
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Jemand vielleicht noch eine Idee ?
Cali-LET
Re: Coil on Plug
Beitrag von Cali-LET »
hast du mal nen Bild von der Spule?
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
das wäre eine davon
Cali-LET
Re: Coil on Plug
Pinbelegung müsste passen.
Hab ja mal selbst ne Launch Controll gebaut. Aber ich habe die mit einem 5V Signal und ner permanenten Masse angesteuert. Macht das einen Unterschied?
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Das war auch meine Idee.
Ein Blockschaltbild wollten wir bei Beru erbetteln,leider ohne Erfolg.
Cali-LET
Re: Coil on Plug
Hab damals einfach 12V auf die Spule gegeben, die Massen entsprechend auf GND gelegt und mit nem Atemga einfach die TTL Ladeleitung (Signal) gefüttert. ging einwandfrei.
Bis ich den Cut 7 of 9 Ign-events Code eingepflegt habe :roll: :lol:
Re: Coil on Plug
Wo liegt den der Pullup drauf?
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Signaleingang Spule an Zündungsausgang ECU
Re: Coil on Plug
Und das andere Ende?
