Coil on Plug
Re: Coil on Plug
Beitrag von Carsten »
MTO-Guido hat geschrieben:Signaleingang Spule an Zündungsausgang ECU
entweder verstehe ich deine Beschreibung falsch oder du hast die "Idee" hinter dem Pull-Up nicht verstanden. Der Pull-Up muss zwischen Signalleitung und Versorgungsspannung (12V in dem Falle? Kann auch 5V "digitale" Versorgung sein), so dass der Signal Eingang logisch auf "high" liegt und dann vom Zündausgang der ECU per Open Collector / Open Drain auf GND / logisch "Low" geschaltet wird....
Re: Coil on Plug
ChristianK hat geschrieben:Und das andere Ende?
Ich hab es so verstanden, dass er den längs eingebaut hat und nicht als Pull-Up...
Drum funzt es ja auch nicht...
Re: Coil on Plug
Dann war mein Gedanke ja nicht sonderlich falsch. Ich bin davon ausgegangen, dass er sich vielleicht verhauen hat und das Ding auf Masse oder irgendwas anderes geklemmt hat.
Cali-LET
Re: Coil on Plug
Beitrag von Cali-LET »
Längs kann auch nicht funktionieren.
Ich würde da dann auch einfach mal das Oszi an die Spule hängen ob ein gepulstes 5V TTL Signal ankommt
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Beitrag von MTO-Guido »
5V der Steuerung
Re: Coil on Plug
Kontrollier das nochmal!
Und wenn es nicht klappt, würde ich den Pullup auch mal auf 12V legen.
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Okay, mach ich
Das Signal von der ECU kommt aber wie eingangs beschrieben wunderbar.
Die abgelesenen ms im Oszi stimmen mit den Werten vom Tunerstudio überein.
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Genauso ist es angeschlossen ,allerdings die besagten 5V
Carsten hat geschrieben:
RdS
Re: Coil on Plug
Beitrag von RdS »
von fiesdach übernommen....
.....................___
.........._______]__\___
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Alles nochmal kontrolliert und Oszi dran gehabt.
Pullup hängt einmal an 5V Versorgung und die andere Seite Signaleingang Spule bzw. Ausgang Steuergerät angeschlossen.
Am Signaleingang der Spulen ein sauberes Rechtecksignal .
Kein Funken.
Re: Coil on Plug
12V getestet?
MTO-Guido
Re: Coil on Plug
Testen wir als nächstes.
Danke schonmal für die Hilfe.
Re: Coil on Plug
RdS hat geschrieben:von fiesdach übernommen....
Das passt so nicht
RdS
Re: Coil on Plug
Beitrag von RdS »
ok, die linie an 3 muss weg.
einen treiber (transistor) brauch man doch für die stabzünspulen?!
Re: Coil on Plug
RdS hat geschrieben:ok, die linie an 3 muss weg.
Hä???? Nee....
Der Widerstand (Pull-Up) muss zwischen 5V von der Sicherung und IGNOUT.
Und am JP5 muss ein Jumper zwischen Pin 1 und Pin 2...
Oder soll Q16 nicht als open Collector genutzt werden???
