Polomotor 3F mit EDK
kai 1
Re: Polomotor 3F mit EDK
Beitrag von kai 1 »
tolles ergebnis vor allem mit der zahmen nockenwelle , da kommt doch sicher noch was wenn da eine andere nockenwelle verbaut wird :?:
Mfg Kai
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Wie das so ist wenn man einmal damit angefangen hat, jetzt darf es noch etwas mehr Leistung sein.
Das Fahrzeug wird ausschließlich auf der Straße bewegt. Primär auf kurvigen Eifelstraßen, aber auch häufiger mal 200km zu diversen Veranstaltungen. Welche Nockenwelle kann man da noch nehmen ohne die Alltagstauglichkeit zu sehr einzuschränken?
kai 1
Beitrag von kai 1 »
bei den schlepphebelmotoren mit heronkopf war bei 280° schluss ohne kolben bearbeiten damit die ventile nicht den kolben grüssen , hub im OT musst nach schauen das der nicht zu gross ist
gibt`s auch bilder vom ganzen auto :mrgreen:
Mfg Kai
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Meistens so, mehr Bilder gibts unter www.veedubclub.com bzw. www.facebook.com/Veedubclub
Verbaut ist ein Kopf vom NZ/3F mit Hydros.
kai 1
Beitrag von kai 1 »
na damit braucht man sich nicht zu verstecken :D
diese passt da
http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Spo ... :5550.html
Mfg Kai
