Variable Nockenwelle Ansteuern
turbohanes
Beitrag von turbohanes »
Ich habe an meinem Motor eine Variable Nockenwelle (Einlass).
Ich fahre eine Kdfi 1.4 wie würdet ihr die Nockenwelle ansteuern?
Die Kdfi hat ja einen Relaisausgang. Kann ich den benützen?
Re: Variable Nockenwelle Ansteuern
kommt drauf an wie die angesteuert werden muss.
Bissl mehr infos dazu brauchen wir schon.
Roland M.
Beitrag von Roland M. »
Hab ich bei meinem 1.8t BAM einfach so gemacht das er ab 1300upm in die Drehmomentensung geht und bei 3600upm wieder zurück zur wie original beschrieben
leistungsstellung
turbohanes
Alfagta hat geschrieben:Hallo,
Das Ventil sollte bei ca. 2000 U/min angesteuert werden und bei ca. 5000/min wieder abgeschaltet.
Ich brauche dazu nur einen Relais Ausgang.
Muss also nicht angetaktet werden.
Kann das die Kdfi 1.4 oder brauche ich dazu etwas externes?
Die Kdfi sollte ja bei dir freie Leistungsausgänge haben. Nimm einen von diesen und passt.
Programmable outputs dann einstellen das es zwischen 2000-5000 angesteuert ist.
turbohanes
OK
Frage beantwortet.
Danke
Muss mich damit beschäftigen.
Aber wenn man weiß das es geht, dann kriege ich das auch bestimmt hin :-)
