Sequentielle Einspritzung 16V Turbo
Re: Sequentielle Einspritzung 16V Turbo
Bob 16V hat geschrieben:du meinst die hier...
die drei auf der blauen platte mit den vielen beinchen rechts unten im bild
Bob 16V
Beitrag von Bob 16V »
Ich hab die Einspritzdüsen nun am Stecker des Motorkabelbaums umgepinnt. Semi muss ich erst umstellen und testen.
Golf III 16V (ABF) Turbo
Bob 16V
Ich hab meine Düsen an vier Treiber. Kein CAM Signal angeschlossen. Jetzt habe ich meine Settings wie am Bild. Theoretisch wäre das für Full Seq., aber durch das fehlende CAM Signal wird automatisch Semi eingespritzt richtig? Mein ReqFuel 7.6 ms wie bei Untimed. Sollte passen?
nein,
semiseq ist immer 2squirts/cycle simultaneous
Bob 16V
Ja, das stimmt auch. Ich habe aber alle Düsen einzeln angeschlossen. Deswegen Additional drivers. Ohne Cam Signal mit Additional sollte doch 1 Squirt Simultaneous oder 2 Squirts Alternating gleich sein. Also Semi, oder nicht? Auch der Wert bleibt im Fuel 7,6ms.
