Jack-Lee
Re: Polo 86C 1.3 Eco-Tuning
Beitrag von Jack-Lee »
habe meinen AEE 8V Zylinderkopf verkauft und von dem Geld einen kompletten AFH-Motor inkl. Kabelbaum, STG, Getriebe und Antriebswellen und allen Anbauteilen ergattert. Zustand nach demontage überraschend gut, auch wenn die Kolben langsam anfangen zu zerbröseln. Nach Vermessung des Kopfes und auslitern der Brennräume kam die große Überraschung: Diese sind VIEL kleiner als bei den Schlepphebelköpfen (auch der 1.4er). Genau 20ml sind es. Somit nur minimal mehr als beim AEE (dort 19ml). Weiterhin kommt zum tragen: Der Kopf passt plug and play auf den 86C Block, nix mit Kanäle zuschweißen o.ä.
Einzige Problem: Der Motor muss als kompletter AFH eingetragen werden, einen anderen Block sieht der TÜVer eigentlich ungern... Ideen? Die Blöcke sind ja fast gleich, bis auf die Position des Klopfsensors, die Gewinde bei der Kubelgehäuseentlüftung und halt den Nummern auf der Vorderseite.
Biggy1988
Re: Polo 86C 1.3 Eco-Tuning 1.4 16v
Beitrag von Biggy1988 »
Frage am Rande.:
Hast du an den Cordoba mit dem Aee mal die MS drangehängt?
Jack-Lee
nein, noch nicht. Der Cordoba wird erst "angepackt" wenn ein anderer Wagen da ist. Mein Kollege bekommt von seinen Eltern wohl einen Passat, dann kann ich das Thema mal angehen.
Hätte auch gern nochmal n schönes AEE Tuning gemacht. "Geübt" wird am Bergrenner vom Kollegen. Der hat aber n 3F Kabelbaum drin.
Jack-Lee
heute kam das Selbstudienprogramm Nr.187 an. Inhalt: Der AFH Motor. Für die 3€ die ich dafür gezahlt habe ist das Heftchen Gold wert. Neben einem detailierten Schaltbild des Steuergerätes gibt es auch die Information das die Abgasrückführung NICHT relevant für die Erfüllung der Schadstoffklasse ist (sondern nur zur Verbrauchssenkung eingesetzt wurde), sowie der genaue Ventilwinke (den ich für den Bau einer Lehre benötige um den Kopf sinnvoll auf die Fräse zu spannen zum auspressen der Führungen). Zudem ist auch ein Drehmoment und Leistungsverlauf zu sehen und div. andere Details. Alles in allem ein wirklich guter Kauf.
Jetzt kanns weitergehen bezüglich UMC1 Aufbau und Zylinderkopf.
Patrick
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
Golf 2 G60
Jack-Lee
Jop, das meine ich.
Hab ich via Google eigentlich recht lang gesucht, habs dann für sagenhafte 3,2€ inkl. Versand einfach als Heft gekauft :)
Patrick
Luheuser
Google: "SSP 187"
der erste treffer... :lol:
Golf 2 G60
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Google ist nicht Studieninhalt :lol:
Hier die Anleitung:
http://bfy.tw/GqjX
Jack-Lee
Das passiert wenn man nach SSP187 googelt ;)
Ohne Leerzeichen findet man nur Übersichten und Ebaykram. Und wie gesagt, 3,20€ inkl. Versand.. Da wäre der Druck der wichtigen Seiten auf Papier ja fast schon teuerer. Ist scho recht.
Die anderen SSP TEile (für AEE/AEX, sowie div. Polo 86C Sachen) hab ich digital.
Patrick
Jack-Lee
So, heute nen neuen Satz Kolben bearbeitet für den neuen 16V Kopf.
Zudem sind nun auch die neuen Ventile angekommen.
Die Kolben sind mir ganz gut gelungen, Kompressionshöhe auf +-0,02mm bei allen gleich, Breite der Lageraufnahme im Kolben auf +-0,01mm. Quetschkante nun auf 0,6mm am OT , Überschneidungshub bis max. 1,6mm möglich.
Feuersteghöhe mit knapp über 4mm ist zwar relativ knapp, aber bei nem Sauger noch im vertretbaren Bereich (Labyrintdichtung senkt ein wenig die thermische Beaufschlagung des 1. KR).
Patrick
PS. vor dem entgültigen Einbau werden die Kolben nochmal "feinbearbeitet". Also die Stellen mit sehr dünner Wandstärke bei den Taschen ausgeschliffen, Grate entfernt, gereinigt, usw.
Kolben vor und nach dem abdrehen von 2,6mm
Nachsetzen der Ventiltaschen
Sitzprobe mit vermessen der Spaltmaße in Bezug auf Taschen und Quetschkante
Andrehen des benötigten Innenmaßes um möglichst große Präzision zu erreichen
Planfräsen der Lagerflächen.
Jack-Lee
habe jetzt ein etwas merkwürdiges Phänomen das die Laune doch merklich drückt...
Habe den ganzen Tag damit verbracht den AFH Kopf zu bearbeiten. Ventilsitze nachgeschnitten, Korrekturwinkel gefräst, Sitzbreite verkleinert (1,3mm Einlass, 2mm Auslass), Kanäle geglattet, usw.
Nach so einer Prozedur wird der Kopf dann immer auf die DIY Fließbank gestellt und durchgemessen. Diesmal lief aber alles irgendwie anders als erwartet bei der Messung. Bei geschlossenen Ventilen war alles schön dicht (0,1kg/h Flussrate) also konnte ich beginnen. Die Werte waren aber viel niedriger als erhoft und auch noch sehr "sprunghaft".
Habe den Graph mit dem Vergleich zum originalen Kopf mal angehängt. Hat jemand ne Ahnung was da schief gelaufen sein kann?
Beim AEE 8V hat die Bearbeitung knapp 10% mehr Durchflussrate über den kompletten Ventilhubbereich gebracht. Zudem noch ein Bild wie Ventile und Sitzbereich bearbeitet wurde.
Patrick
EDIT: Fehler gefunden: Loser Steckkontakt. Leider waren die Ergebnisse beim erneuten messen auch nicht gerade prall, sondern genauso gut/schlecht wie das Original :cry:
GT69
Beitrag von GT69 »
Jack-Lee hat geschrieben:Servus,
Patrick
Ist doch ein Hinweis dafür wieso man von 2 auf 4V umgestellt hat ;-).
Deine Limitierung liegt woanders als an den Ventilen.
Falls du dein Messmittel anzweifelst, müsstest nochmal einen originalen checken.
EDIT: Korrektur, du misst ja über den Hub verteilt. Trotzdem kannst du jetzt von einem Messeinfluss ausgehen oder dass es keine Verbesserung gibt.
Stephan
Projekt:
Opel GT (der alte) mit Audi R8-V8 hinter den Sitzen, EDK E39 M5
Jack-Lee
Die Kanäle wurden ja auch geglättet und recht böse kanten durch Formverschiebung eliminiert.. Naja nu ists halt so, jetzt wird das Ding zusammen gebaut und mal fertig gestellt, zieht sich ja sonst noch ewig. Mehr Querschnitt will ich nicht, da sonst die Gasgeschwindigkeiten zu klein werden.
Cali-LET
Heißt jetzt im klartext? Du machst nen riesen fass auf mit irgendwelchen selbst gefummelten Messdingern. Schusterst irgendwo rum, bis irgendein Kaffeesatz sagt "ist besser"... Und wenn ein ganzer Tag doch nix bringt, wird es halt doch eingebaut?
Kurzum :
Entweder war die letzte Bearbeitung für die Katz oder die sogenannte "DIY bench" ist Mondschein Phase?
Verstehe ich nicht ganz. Kannst du da Aufklärung geben?
Luheuser
Mit was für einer Fliessgeschwindigkeit misdt du denn?
Erhöht sich die Luftmasse nur anhand des öffnenden Ventil?
Golf 2 G60
