Yamaha R1 RN19 Drosselklappensteller u Stecker
Jack-Lee
Beitrag von Jack-Lee »
hat irgendjemand hier schonmal mit den Stellmotoren bei Yamaha gearbeitet? Diese sind nur zweipolig und haben sich über PWM ansteuern lassen. Aber halt nur sehr leidlich (nicht gerade präzise, und man konnte schon einige % an der PWM ändern bis sich die DK weiter bewegt). Wie werden die serienmäßig angesteuert?
Desweiteren würde ich gern rausfinden was für Stecker da dran sind, die Bauform sagt mir nichts.
Patrick
Zuletzt geändert von Jack-Lee am Mi Mär 21, 2018 12:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Yamaha R1 RN19 Drosselklappensteller
Hattest eine Freilaufdiode dran?
Jack-Lee
Re: Yamaha R1 RN19 Drosselklappensteller u Stecker
jop hatte ich dran. Eine präzise Steuerung ist mit der Methode defintiv nicht möglich.
Patrick
Hast verschiedene Frequenzen probiert?
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
Hast du ein Bild von dem Stecker?
fun is not a straight line
Sven
Jack-Lee
ja, habe von 50Hz bis 3kHz probiert. Unter 150Hz vibrieren die Klappen fühlbar, bei hohen Frequenzen wird der Motor noch träger und schlechter ansteuerbar.
Foto vom Stecker im Anhang:
Zaphod
Ich würde vermuten es ist der hier:
http://kojaycat.co.uk/epages/950000457. ... s/RFW-2WFB
Würde ich aber anhand der Maße nochmal prüfen.
Sven
Jack-Lee
Scheint zu passen :) Danke.
Werde auf der Seite auch mal nach den anderen verbauten Steckern suchen.
Jetzt steht nur noch die Frage im Raum wie der Motor sinnvoll angesteuert wird.
Patrick
Jack-Lee
das Video hatte ich ja schon gefunden, daher die Annahme das es einfach per PWM angesteuert wird. Dabei verhält er sich aber träge und "stockend" (es benötigt eine realtiv starke Spannungsänderung bis die DK sich bewegen, wenn sie sich aber einmal bewegen braucht die Änderung nicht mehr so groß zu sein).
Oder mach ich hier was falsch?
RRalf
Beitrag von RRalf »
Wenn es einer von denen hier ist, hätt ich die sogar noch übrig. Ist der Teilkabelbaum der einspritzbrücke von ner Yamaha R1/FZ1 oder so was wo ich mir nur die Stecker für die Injektoren rausgetrennt hab.
Fehlen also nur die Stecker von den 4 Düsen + Kabel, alle anderen stecker sind noch dran.
Zaphod
Die passen vermutlich nicht - der rechteckige Teil obendrauf muss bis zum Rand gehen, da ist ist an dem Stecker so eine Führungsnase direkt am Rand.
Sven
RRalf
Beitrag von RRalf »
Der rechteckige teil ist nur die Verriegelung.
Jack-Lee hat geschrieben:es benötigt eine realtiv starke Spannungsänderung bis die DK sich bewegen, wenn sie sich aber einmal bewegen braucht die Änderung nicht mehr so groß zu sein
Spannungsänderung???
Je nach Bauart des Magnetantriebs ist das normal. Das ist aus Hysteresegründen und Reibungsgründen so.
In der Serie nutzt man für sowas einen Dither um das zu verringern sowie eben eine ständige Bewegung.
Ansonsten mal schauen, ob man das schmieren kann.
Ist da nur ein Stift, der auf irgendwas drückt?
Jack-Lee
PWM = Spannungsänderung (im Mittel gesehen).
Und mit dem Stellmotor wird normalerweise das E-Gas der Maschine realisiert. Bei 200PS auf 175kg sollte das verdammt genau arbeiten, sonst macht man nen Abflug :lol:
Das ganze geht über ein Zahnradgetriebe an die Klappen. Diese lassen sich leicht und ruckelfrei per Hand bewegen.
