Guten Tag,
Ich wäre über jeden Rat sehr erfreut!
Folgendes Problem:
Ich habe einen e36 m50 Turbo welcher auf einer Kdfi 1.4 pnp m50(ms2) läuft.
Nun möchte ich die veraltete Zündungstechnik auf Vag Technik umbauen.
Habe mir die 4-poligen Vag Zündspulen mit integrierten Zündtreibern gekauft (TN:06E 905 115).
Welche Änderungen muss ich genau an der Kdfi vornehmen und Einstellung im Steuergerät um diese Spulen vernünftig zum laufen zu bekommen?
Bin bezüglich Elektronik leider nicht allzu bewandert, also wäre eine idiotensichere Erklärung super von euch!
Ich freue mich auf Antworten von euch.
Mfg
Fynn
Kdfi 1.4 pnp m50 VAG 4-polig Zündspule Hilfe
turbothirtysix
Re: Kdfi 1.4 pnp m50 VAG 4-polig Zündspule Hilfe
es gibt imho nur 2 saubere Lösungen.
Zuerst müsste man wissen welche Treiber auf deiner PnP sitzen...Kannst mal ein Foto machen des Steuergerätes?
Dann kannst entweder andere Treiber einbauen oder ich hab eine externe Lösung die von den interenn Treibern der Kdfi angesteuert wird, das ist so
schon mehrfach mit VW Spulen und Kdfi im Einsatz.
turbothirtysix
Hey,
Danke dir erstmal für eine Antwort!
Helfen dir diese Bilder?
Am liebsten wäre mir eine externe Lösung, habe schon was gelesen in der Richtung von Pullup-Widerständen!
mfg
mfg
- pnp_88pin_5_13.jpg (22.46 KiB) 6830 mal betrachtet
- img_4263_small3.jpg (130.01 KiB) 6830 mal betrachtet
Das mit den Pullup vergiss gleich wieder....
Extern dann ist das hier die beste Lösung:
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic. ... ter#p64882
turbothirtysix
Ich schicke dir eben eine private Nachricht !
turbothirtysix
hast eine pnAlfagta hat geschrieben:Das mit den Pullup vergiss gleich wieder....
