MS3 Firmware v1.5.1 probleme beim flashen
frankd
Beitrag von frankd »
Hallo Leute ,
habe mich eben angemeldet, da ich im web zu meinem problem keine beiträge finden kann und mein eigentlicher support in schweden seit 4 wochen nicht reagiert.
habe 2013 meinen mercedes 3.0-24v auf turbo umrüsten lassen mit einer ms3x v3.57. teste und verändere seither immer mal wieder mit neuem Equipment die Einstellungen.
nachdem es im letzten Jahr Probleme mit der Spannungserkennung der ms3 gab (sprang plötzlich auf 19,3v und 1tag später wieder zurück), habe ich die ecu kurzerhand zur Prüfung geschickt. Nach gut 8 wochen erhielt ich sie komplett resettet zurück und habe alle Einstellungen wieder step by step per Hand eingegeben. 4 Wochen später erneut das gleiche Problem, also ecu vorm Winter wieder eingeschickt. jetzt habe ich die ms3 wieder komplett leer zurückbekommen.
Als erstes im TS ein neues Projekt angelegt, die ms3 auf pin 28>12v und pin 19>0v gelegt und die Kommunikation angestoßen > ms3 ohne Firmware gefunden. FW update v1.5.1 draufgespielt > IO. Projektdaten aus dem alten Projekt händisch übertragen > Fehler "spi pin vom Klopfsensor schon belegt durch primären injector" alle Einstellungen durchforstet ohne einen Fehler zu finden.
Also nochmal Firmware update in ts gestartet > plötzlich keine ms3 mehr gefunden. Also wieder zurück und Kommunikation prüfen > alles io ms3 bootload gefunden. Erneut FW update gestartet. FW v1.5.1 ausgewählt und weiter. jetzt kam der Fehler " löschen_s12x got an error code! reflashing fehlgeschlagen - bitte wiederholen.
erhalte den Fehler bei jeder Wiederholung.
hoffe hier jemand zu finden der mir weiterhelfen kann
Update: habe weitere erfolglose Versuche durchgeführt und am Ende steht "bad erase_S12x". Ebenso mit gesetztem B/LD boot jumper
1. mit rs232 kabel verbunden > TS findet mit port suche die MS3 aber mit dem FW update tool eine MS2
2. mit USB kabel verbunden > TS und update tool finden die MS3
3. mit winloader anstatt TS update tool
FW update mit winloader
(86.9 KiB) Noch nie heruntergeladen
FW update mit TS
FW update mit TS
FW Update mit USB.JPG (81.1 KiB) 28646 mal betrachtet
mit USB
mit USB
5min später mit RS232
erste Verbindung mit RS232
frankd
Re: MS3 Firmware v1.5.1 probleme beim flashen
Nachtrag, mir ist etwas aufgefallen.
Durch Zufall habe ich gesehen, dass ab und zu bei der Autodetection im TS FW Utility 2 Geräte auftauchen. In dem einen Bild sieht man es mit 2 verschiedenen Baudraten. daraufhin habe ich mal die 9600 ausgewählt und dann die 115200.
Was ich nicht verstehe, warum findet er bei 9600 eine MS2?
Bei 115200 die MS3 ist korrekt!
Ebenso die Situation auf dem 4ten Bild kann ich nicht nachvollziehen. 10 Minutenn später, bei gleicher Baudrate 2 Geräte gefunden?
baud_9600_found ms2.JPG (40.15 KiB) 28551 mal betrachtet
frankd
Im internationalen Forum habe ich letztlich Hilfe von James Murray bekommen und die ECU zu ihm einschicken müssen.
Beitrag von Carsten »
Hallo Frank,
oha...
War dann ja eine langwierige Geschichte.
Hast du sie von James schon zurück erhalten?
Du solltest auf jeden Fall versuchen, deine Einstellungen als MSQ auch zu speichern, dass du nicht wieder alles "von Hand" eintippen musst, sobald du wieder einen funktionsfähigen Stand hast...
frankd
Hallo Carsten,
ich mache von Beginn an eine MSQ nach jeder eingespielten Änderung. Jedoch vermutet mein Anspechpartner, der mir das ganze zusammengestellt und eingebaut hatte einen Bug im Programm. MS3.ini oder MSQ konnte er nicht sagen. Macht kein Spass, wenn die MS3 plötzlich während der Fahrt meint, sie bekommt 27V anstatt der 12V und der Motor aus geht. Ohne Laptop geht dann nichts mehr.
Von James habe ich sie zurück, jedoch hat er nicht gesagt, wie er die FW letzlich drauf bekommen hat und ich hänge schon wieder fest, nachdem ich die Klopfsensoren aktiviert hatte.
Es ist frustrierend, da ich ohne die ECU den revidierten Motor nicht anlassen und fertig stellen kann. Derzeit wird die ECU erkannt, geht aber sofort in den offline Status. im TS steht unten " invalid Data received from ECU".
Wolfman11
Beitrag von Wolfman11 »
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum Du solche Fehler hast.
Allerdings, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, wenn Du Deine ECU nun bei mehreren Spezialisten hattest, die sie Dir ihrer Meinung nach funktionsfähig zurück geschickt haben, suche den Fehler lieber mal bei Dir. Die machen sich nicht die Mühe und schicken dann kaputtes Material zurück!
Ich würde dazu (so betreibe ich meine) einen Laptop komplett neu aufsetzen (Wechselplatte?). Dann einen NEUEN USB Adapter verwenden. Win 10 schmeißt alle unseriösen Fake Kabel raus, unter knapp 10 Euro bekommst Du in der Regel kein echtes von FTDI.
Dann die neueste MS und TS Software aufspielen. Bitte kein gecracktes TS. So teuer ist die Vollversion nicht und die freie reicht ja auch erst mal. So. Nun hast Du neues Windows, neue Treiber, neue MS Software. Wenn es dann immer noch nicht hin haut, ist die Hardware wirklich kaputt.
Das der Schwede sich nicht meldet ist natürlich schade, ich kenne ja Eure Konversation nicht, Vielleicht ist er beleidigt?
USB auf RS232:
Das Problem habe ich für mich einmal so gelöst, das ich in einen Computer Laden gegangen bin und solange dort verschiedene Kabel gekauft und direkt vor Ort an den Laptop angeschlossen habe, bis eines als echt erkannt wurde. Vorher hatten sie mir natürlich erzählt sie hätten nur echte Ware vom Distributor, Blah, Blah. Waren dann etwas angepisst als ich das 5. durchprobierte... Die Fake Dinger funktionieren einmal, dann up-datet Windows den Treiber von selber und sie werden für immer still gelegt. Weshalb sie NUR mit der mitgelieferten Software funktionieren! Inzwischen versuchen die Fälscher natürlich die FTDI Treiber aus zu hebeln, was dann zu Fehlern in der eigentliche Funktion des Kabels führt.
Der Händler zahlt für so ein Kabel um die 5 Euro weniger als für ein echtes! Bei Amazon sind inzwischen nur noch gefälschte Artikel im Angebot vermute ich langsam.
Gute Erfahrungen habe ich mit DIGITUS Steckern für rund 10 Euro gemacht.
PS das mit den Treibern ist schlimmer geworden. 2 meiner USB/RS232 die vor 3 Jahren perfekt funktionierten, hat der Win 10 FTDI Treiber neulich als Fälschung raus geworfen.
Keine Sicherung aufspielen und händisch eintragen sit bestimmt sicherer. Ich habe es auch einmal geschafft mit falschen Eingaben die MS völlig fest zu bomben.
wenn ich das ganze Theater hier lese, weiß ich, warum ich TS und alle anderen Programme für die MS auf nem uralten Laptop mit Linux laufen habe. Da gibt es keine Updates, die funktionierende Treiber einfach so eliminieren....
Gerade für die MS kann ich Linux (nutze MINT) wärmstens empfehlen....
Wolfman11
Hi Carsten,
das mit Linux ist natürlich erst einmal eine feine Idee.
Ich habe aber damit aber sehr enttäuschende Erfahrungen gemacht, weil das Linux nicht wie erwartet schneller, sondern noch langsamer als W7 lief. Das habe ich nun schon drei mal auf Laptops/ Netbook mit Mint erlebt. Der Optimismus und die Begeisterung für Linux kann ich da also nicht teilen und ehrlich gesagt auch nicht mehr verstehen. Ich habe dann die letzen beiden Versuchsrechner sogar mit SSD ausgerüstet, was aber auch nichts bracht. Was allerdings lustig ist, so eine Linux Installation von USB geht viel schneller und problemloser als eine von Win7 oder 10. Anstoßen, stehen lassen, einmal neu starten, fertig. Nur eben der angeblich so geringe Hardware Bedarf ist wohl stark übertrieben. Linus ist aber einfacher zu bedienen als man denkt, das kann ich bestätigen.
Also nicht glauben das man mit Linux ein altes Centrino Netbook fürs Tuning benutzen kann, das geht ins Auge. Vorhandene Rechner sind einen Versuch wert, aber nicht extra dafür kaufen. Dafür ist dann auch billig bei eBay geschossen zu teuer.
Hab alte dell Latitude Notebooks, teilweise mit windoof und Linux (per Boot manaher) und Linux läuft in allen Fällen schneller und stabiler.
Aber wir schweifen ab.
frankd
Hallo Zusammen,
Wolfman: ich versuche meistens Schritt für Schritt vorzugehen, damit ich bei einem Fehler den letzten Schritt analysieren kann. Wenn ich an dem Punkt bin, wo ich selber nicht mehr weiter komme, frage ich um Hilfe zum Thema.
In wieweit hilft mir jetzt deine Info, den Fehler bei mir zu suchen? Mache ich dies nicht mit meiner Fehleranalyse und bin ich nicht schon einen Schritt weiter, wo ich um Hilfe suche?
Habe einen 2. Tread zum Fehler aufgemacht (MS3 Probleme mit Knock Modul nach FW1.5.1), wo noch keine einzige Meldung zu kam. Im Int. Forum gibts nen Beitrag aus 2015 mit dem Hinweis, dass in der ms3.ini ein Fehler sei. Dieser verursacht eine Aktivierung der SPI Pins, die nicht im TS angezeigt wird. die MS3.INI habe ich auch schon durchgesehen und nichts dergleichen gefunden?
Zum Thema fehlerfreie Hardware, kann ich Dir nur sagen, dass ich bereits 2x in Schweden war, nachdem die ECU jedes mal als IO zurück geschickt wurde. Und siehe da, selbst die Jungs waren überrascht, als die ECU mit deren eigener MSQ Datei den gleichen Fehler hervorbrachte. Und sie wissen nicht warum.
Zum gelösten Problem hier, erhielt ich noch die Info von James, es wäre möglich, dass das Bluetooth Erweiterungsmodul, welches vom Lieferanten eingebaut wurde, die Probleme verursacht haben könnte, da es parallel zur seriellen Schnittstelle lief und er hat es kurzum entfernt.
Laptop habe ich seit 2013 einen, einzig für die MS3 inkl. lizenzierter TS3 Software die auch regelmäßig aktualisiert wird.
Mit schlechten Kabeln habe ich kein Problem und Adapter benutze ich keine!
Carsten, Linux Ulyana hatte ich im Frühjahr versucht, da mein Laptop nach einem Jahr Ruhepause einfach nicht mehr booten wollte. Habs damit nicht geschafft eine Verbindung mit TS aufzubauen und bin deshalb wieder auf W7 gewechselt.
Frank
Wolfman11
mit "Bei Dir suchen" sind Deine Komponenten, Software, Setup, eben alles außerhalb der MS gemeint. Wenn Du das schon gemacht hast, hast Du das nicht geschrieben.
Ebenso das die Schweden den Fehler zwar reproduziert, aber nicht behoben haben sagst Du nicht. Kam so rüber als ob sie die funktionierend zurück geschickt hätten und Du sie wieder zu gebombt hast und nun sich tot stellen wegen ihrer miesen Hardware. Wenn die und James den Fehler also kennen, aber nicht lösen können, liegt es wohl an der Software. Was Du ja wohl durch das "down grade" als recht nahe liegend erkannt hast.
Warum Du auf eine Frage, die offenbar ins Entwickler Forum gehört, den Anfängern stellst, nun ja... Harry Potter ist im Britischen Forum und Bibi Blocksberg hat sich einen Tesla gekauft und ist seit dem hier raus.
Viel Erfolg bei der Lösung und berichte doch mal wie es weiter geht.
Ich kenne so einen Fehler bisher nur von der MS2. Da kann man beim flashen wählen, ob man eine MS2 pnp, microsquirt, normale ms hat usw.
Mir wurde versichert, dass in dem Auto eine normale MS2 drin ist. Hab das geflasht und dann ähnliche Probleme gehabt.
Hab das immer wieder hin und her geflasht, alte Software lief dann auch nimmer, weil es genau diese Firmware nicht mehr gab.
Am Schluss hab ich einfach mal auf MS2 PnP geflahst und plötzlich waren die Fehler der angeblich doppelt belegter Pins weg und alles lief.
Weiß nicht wie das bei der MS3 ist, aber möglicherweise ein ähnlicher Effekt.
Wenn du über TS flasht würde ich mal versuchen, die alte Firmware zu flashen und dann den entsprechenden Ausgang frei zu machen. und dann auf die neue Firmware gehen.
