Einkaufsliste VW 2l 16V (9A)
reave
Beitrag von reave »
Ich hab wie viele andere Neulinge warscheinlich auch jede Menge fragen!
Grundmotor ist ein VW 2l 16V Motor, MKB 9A.
Jenvey EDK Typ DBVW1/45 (Direkt to Head)
Zylinderkopf bearbeiten
starrer Ventiltrieb
Schmiedekolben
H-Pleuel
In Sachen Motorsteuerung/Zündung tendiere ich nun stark zur Megasquirt.
DK Poti gibts ja schon Jenvey, den nehmen oder einen anderen?
60/2 KUWE Hallgeber von VW nehmen?
Welche Megasquirt brauch ich?
Geht Zündung mit VW Einzelzündspulen von 1,8t und der Megasquirt?
Was brauch ich sonst noch alles?
Fragen über Fragen :mrgreen:
EDIT: Hab mal ordentlich weiter gelesen, währe das kdFi V1.3 mit JAW Breitbandlambda und VW 60/2 Hallgeber ein System was auf meine Anforderung passen würde?
Freak
Re: Einkaufsliste VW 2l 16V (9A)
Beitrag von Freak »
ich bin gerade dabei etwas Ähnliches zubauen.
Ich denke wenn du dir den Beitrag "Was brauch ich?" unter "Generelle Informationen / Fragen" anguckst, werden schon einige Fragen beantwortet.
Viel Erfolg
PS:
Etwas, was schöner zuverbauen ist, als das VW Triggerrad wirst du wohl kaum fur deinen Motor finden und man kann die Steuerung ja anpassen. Ich hab fürs Rad mit Hallsensor knapp 100 Euro gezahlt.
Golf 2 GTI 16V
=> mein Teileangebote <=
reave
Beitrag von reave »
So, Impulsgeberrad und Abnehmer
Geberrad 030 103 171 L ~65€
Abnehmer 030 906 433 Q ~40€
Die Einzelzündspülen von Golf5 GTI 2,0 FSI Turbo passen von der Länge auch in den 16V, man muss nur das Loch im Ventildeckel ein wenig erweitern.
Zündspule 07K 905 715 B ~35€/Stk
Drosselklappenpotentiometer könnt ich eins von Conrad nehmen? Hat der einen Lochabstand von 32mm?
COND. WINKELSENS. 41624/5 V/105 GRAD 182870 ~26€
Die kann ich schonmal zu meiner Teileliste hinzufügen würde ich sagen oder?
Also hier mal meine vorläufige Teileliste, ich hoffe es werden sich hierzu mal einige melden und was sagen:
1x kdFi V1.3 - 249,00 €
1x JAW ATMega - 30,00€
1x Bosch LSU 4.2 - 74,95€
1x Einschweißmuffe für Lambdasonde Edelstahl - 7,95 €
1x VW Geberrad 030 103 171 L - 65€
1x VW Abnehmer 030 906 433 Q - 40€
1x Conrad DK-Poti 182870 - 26€
4x VW Zündspule 07K 905 715 B - 140€
Freak
Beitrag von Freak »
Wieso willst du dir noch einen Drosselklappenpoti holen?
Du hast doch geschrieben, das du einen hast.
Golf 2 GTI 16V
reave
Beitrag von reave »
Ich habe bislang das wenigste ;).
Es gibt einen Poti der von Jenvey verkauft wird, der somit auch perfekt an die DK passt, aber auch gleich 80€ kostet :wink:
lenni
Beitrag von lenni »
Die Zündspulen vom W8 passen noch nen bisschen besser musst nur das originale Dichtgummi ein wenig abschneiden...
MarioS
Beitrag von MarioS »
ich habe nen 9A auf eine Motronic 2.5 aus einem Vectra A 2,0l 16V umgebaut und habe mir das Triggerrad aus dem Riemenrad gebaut.
Den OT Geber habe ich dann auf der Rückseite des Motors gebaut. Der Ist aus einem Audi 20VT, sollte aer jeder normale Impulsgeber gehen.
Vorteil brauchst Motor und Getriebe nicht trennen.
Was die Bilder nicht zeigen ist, das noch 2 Zähne runtergeschliffen werden müssen
Mario
Audi 90 2,2L 10VT mit Motronic 2.3
Audi 90 2,3L 20V (schläft+MS1 Umbau http://picasaweb.google.de/MarioS073 )
Passat 2,0l 16V mit Motronic 2.5 aus Vectra A 2,0L 16V
Golf 1 Cabrio 2,0L
