Welche MS ist die passende für mich...
Alex71
Re: Welche MS ist die passende für mich...
Beitrag von Alex71 »
:cry: Hallo, meine sind noch nicht da. Sehen aber gut aus,Nils dich kann man halt was heisen :lol:
Alex
Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.
MK
Beitrag von MK »
gravedigger hat geschrieben: welches gehäuse ist für das teil vorgesehen?
Conrad Nr: 52408
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... results=20#
Alu-Druckguss-Gehäuse. Ausschnitt für Stecker muss man selber machen. Ev. kann in der Höhe 1 cm abgenommen werden (hab ich bei mir gemacht)
PS: Das ist nicht zufällig für eine RD, oder ???? Im RD-Forum gibt's ja auch einen gravedigger ....
Ciao
LordFritz
Beitrag von LordFritz »
Das Gehäuse von der Bosch KE - Jet passt auch saugend.
Mein Wahl...
Da opfert man mit Freude mal ein neues Steuergerät... :mrgreen:
Hoffen mer nur dass das was wird, stellenweise ist die Löterei doch sehr eng :?
Wenn man bedenkt was da alles für Steinchen in dem KE - Jet StG drinsteckt für die wenigen Aufgaben...aber man muß ihr auch lassen dass es eine super laufende Einspritzanlage ist.
Div. Coupé | under Construction
87er Coupé GT | Alltagsauto | 5,7L/100km
Beitrag von gravedigger »
MK hat geschrieben:
Conrad Nr: 52408
ne, hab keine rd, bin da aber trotzdem angemeldet. hast aber ein gedächtnis wie ein elefant, wenn du meine 3 beiträge von 2005 kennst.
das ding soll auch in einen zweitakter, aber mit nur einem zylinder und ohne knieschluss.
erst steht aber die umrüstung für den käfer auf der liste ganz oben.
wenn der läuft kommt die mini ms an die reihe.
Nils
Beitrag von Nils »
ohhh endlich die erste fertig gelötete MS in stylischen Rot mit Goldkontakten...
gefällt mir persönlich besser als son langweiliges Grün mit Zinnkontakten.
Hoffe das der Rest der Platinen bald eintrifft
aber scheinbar war bei Lord Fritz der Leidensdruck am höchsten.
Ich wünsche den glücklichen Empfängern viel Erfolg.
Gruss Nils
MK
Beitrag von MK »
gravedigger hat geschrieben: das ding soll auch in einen zweitakter, aber mit nur einem zylinder und ohne knieschluss.
Ach Du jeh - in die Blaster ? Naja, da hast Du wenigstens mehr Platz als bei der RD und Banshees gibt es ja schon einige mit EFI ...
Und bzgl. Elefant: Ich bin voll der Alzheimer-Patient - Aber wer sich so nennt wie eine geile Metal-Band ( http://de.wikipedia.org/wiki/Grave_Digger ), der muss sich nicht wundern, wenn man sich an den Nick erinnert ;-)
Ciao
nein, soll in eine lambretta mit TS1 zylinder und banshee membran 8) und den mikuni 35tmx ersetzen.
LordFritz
Schonwieder eine Frage.... :?
Die Durchnummerierung der Anschlüsse an der MS Mini Platine.
Wenn ich von der Stirnseite wo der AmpSeal hingehört auf das Lochbild gucke, ist diese Reihenfolge dann korrekt?
O01 O02 O03 O04 O05 O06 O07 O08
...O09 O10 O11 O12 O13 O14 O15
O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23
---------------S-t-i-r-n-s-e-i-t-e----------------
Und die HIER sind dann meine Anschlüsse an die serielle Stelle?
1. Injector 1 +12v
2. Fuel pump output +12v
3. DB9 pin 2 RS-232 data T1 out
4. Coil – terminal
5. TPS +5v
6. Idle output +12v
7. TPS signal
8. Coolant temp sensor
9. Injector 2 +12v
10. DB9 pin 3 RS-232 data R1 in
11. DB9 pin 1 +5v
12. Ground
13. Ground
14. Oxygen sensor
15. Manifold temp sensor
16. +12v in battery
17. Ignition switch +12v
18. Isolated ground from coil
19. Ground
20. Ground
21. Ground
22. Injector 1 -
23. Injector 2 -
MK
Beitrag von MK »
Ja, genau richtig.
Siehe auch hier:
Ciao
LordFritz
Es geht weiter....
Würd mich freuen wenn jemand einen Fehler sieht und das meldet, ich geb mein bestes :roll: :?
MK
Beitrag von MK »
Ja, ich sehe was.
1) Du verwendest IC-Sockel. Das ist problematisch für Kontakte mit kleinen Strömen wie z.B. das O2 Signal.
Wenn Du also mal Stress mit der AFR Anzeige hast: Zener Diode dazu weglassen und IC direkt verlöten.
2) Dein MAP Sensor ist verschraubt. Ich habe meinen mit Heißkleber "vergossen" - das ist besser bei schwingungsbelasteten Bauteilen.
3) Meine Injector-Driver sind mehrfach abvibriert (3000 km Strassenbetrieb). Deshalb sind die auch mit Heißkleber behandelt - seitdem ist Ruhe.
Ach und deine Sicherungen fehlen noch ;-)
Ciao
LordFritz
- Der Sockel....das klingt plausibel.
Ich will keine Anzeige betreiben, alles bleibt auf den Rechner und Palm begrenzt.
- Die Transistoren werden noch festgelegt, jep. Da kommt noch ein passender Kühlkörper hin der ins Gehäuse passt.
- Sicherungssockel muß ich noch bestellen :oops:
- Map auf Deine Weise klingt gut, das werd ich überdenken
die sicherungshalter von reichelt sollten funzen.
FKS-HALTER 3 :: Kfz-Sicherungshalter, Printmontage, max. 15AA
hab ich grad mal probehalber gesteckt.
evtl. muss leicht gefeilt werden.
ps: die conrad halter sehen fast gleich aus, haben aber breitere lötfahnen und passen nicht in die platine.
Alex71
Hallo,ich bin auch fertig mit meiner ersten Mini-MS.Womit ich nicht ganz klar komme, ist die Brücke von XG2 zu XG1 könnte mir jemand darüber was sagen?
Alex
Alex71
Hallo, hier ein Bild von meiner Mini-MS
Alex
ach noch was, die richtigen Sicherungshalter gibt's bei Farnell.Ich hab auch ein super Gehäuse gefunden,da passt die Platine rein,wie angegossen :lol:Maße 90mm breit, 51mm hoch und 150mm lang,müsste man halt nur ein wenig kürzen.
Kopie von P1050025.JPG (25.66 KiB) 7968 mal betrachtet
