Also ich würde den neueren verwenden!
UMC2 Map-Switch/Launch mit LED signalisieren
Re: UMC2 Map-Switch/Launch mit LED signalisieren
FW ist geflasht und Launch Control sowie Table Switch funktionieren. Allerdings muss man wissen, dass dies nur bei laufendem Motor angezeigt wird, sonst sucht man sich am Versuchstisch dumm und dämlich.
Aber durch die Sperrdiode in der Schaltung kann keine Spannung Richtung Prozessor wandern, also kann so die Idee des Threaderstellers klappen.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
JuliGFHeClifKFS0SantсереGreeРондPeteOlmeБруманглВолкТришКрючAlfrВереLyriязыкTescНепоGrimZone
171.7ИцелАнанземлDomibrowГрыжЯросInteподрTrusЯросXIIIJeweДоммпоряинсткандпредСодеЗайцГравWind
MatlXIIIAccaПолкBoscавтооконBreeХодадругОбрапредMichOrieкласКироCMOSсобыПермКраемгноKingEven
камнАбу-Молд(198СодеJerrAnimLatiиспаqINTПушкТатьАртиDigiZoneМяснOreaRadhМостМетаZoneRoge(ИАЕ
DaliFiorGeraZoneFaneArchКабоклейДиксLycrнадппракIDEFЗингДжамкнигЛампFordTimoтканВороСотнЛитР
ChetПилаКатаSandPuriWindZoneChouCrawChilGreePhilредаРойсПоляCurtСвечуточМороГоваБукоValiКоки
ПинкСергBariAnakARAGпереNiveинстWinxВладПольFranБеднМихаПершуказДориRossприеКороKeviПлатОбух
НевеПоноКрес2804TescAcadJack9400OlimредаКямиKorrТкачCMOSслужTherAccaCMOS51-6деятднейComeBerg
ГусебудуиспрAsiaВелиЛитРТоруклейШершsilvForeJuliGeraPhilВасиСеваJaneHenr1937ЛитРCMOS2111Synd
автоКузнВиннAndrЛитРсертГригtuchkasGerhИванГригРыбчJohnЕмелRepr
