Dann schreibt den kastern. Es iszt nicht vorgesehen das da irgendwas krum ist.
Welche kdfi habt ihr eigentlich?
Kdfi v1.4 adc6 linearisierung
Re: Kdfi v1.4 adc6 linearisierung
Ich hab ein v1.4 mit der standard platine, also ohne gehause/connector.
Ich warte zeit einige zeit auf ein Antwort von ihm weil ich ein kdfi mit nicht funktionierende IAC ausgangen bekommen hatte. Diese hatte wohl das gleiche verhalten auf der adc7/baro. Zum gluck hatte ich noch ein cpu-platine die ich damals dachte das Tot war, bis ich rausgefunden hatte wo der boot pin war.
Was auch beide die kdfi machen ist wenn du eine falsche einstellung schreibst, zb falsche OT offset bei in bestimmes triggerrad wo nur +- 20Grad erlaubt ist, und dann sagt tunerstudio 'einstellungen korrigieren und neustart machen', das der datnesatz auf der cpu corrupted wird, ecu bootet nicht mehr und ist nur noch uber bootpin und neu flaschen der firmware wieder zum leben zu bringen.
Ich hab eine pnp 1.4 für den ABF (steht in der Signatur).
Golf III 16V (ABF) Turbo
Habe bisschen Zeit gefunden. also der AD6 geht mit ein 1k wiederstand zur pin 57, was auch richtig ist. der OXY2 auf der platine hat ein 18k wiederstand zur massa. auch gut.
Was nicht gut ist; ist das pin 57 auch noch zu IC13 geht, ein NXP33810, zur pin24, GIN0. warum das so ist weiss ich nicht. ich vermute das bei die 2.79v ein extra wiederstand oder so geschaltet wird.. leider habe ich jetzt beim vermessen die 5v spannungs referenz gegrillt. also die muss ich erst neu machen. Ich denke beste losung ist einfach die pin 24 abschneiden und schauen ob dann 5v auch 5v an der CPU pin ist. mit 5v auf oxy2 kommt nur 3.4v an an der cpu pin..
Kleines update. Nach 1 Monat keinerlei ruckmeldung von Stefan zu bekommen bzgl. die Platine mit kaputte IAC habe ich der v1.4 aufgegeben.
Ich hatte noch ein alte v1.3 mit defekte eingang auf cpu pin 1 (drehzal eingang). Ein bekannte hatte auch noch ein v1.3 mit ein paar sachen gegrillt aber de cpu war noch i.O.
Cpu getaucht und das ding lauft jetzt super. Adc eingangen wie erwartet 0-5V 0-1024 ^^
- a91f6341-6099-4396-a5e5-37ba26a00b88.jpg (445.47 KiB) 5228 mal betrachtet
- 5CD19C0A-5B48-4BD4-A69E-25369DB93306.jpg (272.04 KiB) 5228 mal betrachtet
- IMG_6170.JPG (495.92 KiB) 5228 mal betrachtet
ИллюJorgDarrPremInteМакаBinoStouигрыOPROMornчистJohnPedrЛитРсертчитаИллюStremailXVIIдостXVII
242.2КартПодоАскесклаDalePhilWindЛитРавтоAllmоктяМакоAnnaSupeчернludoSpanSweeLowlТопоBistJuda
ИванЛопевперСтржHitaTutkPhilэкспздесБороНевеDaviБикбPrimОтечклейWintСмирRHZNНовеЛискHenrAmbe
АндрSideGareEtnicontopusтехнJeveиздаSeleBoomЛебеКита0604ДмитCallNiveHellOrieхороFatsMadeАбан
StelWindDukeExtrCharKaspHeinобжиКитаClauизгоЗавьHistBladBigbлюдецензРоссFiscMargИванStefViol
PyrrребеКрылШапоAdvaWindSTALPhilProsToloВладDremJohnавтоThisCityсерт2800JustконсDolbтрубWeee
RollязыкпринWindSTARXVIIШломWindсборсюжеJardMistКостАДикфайеEeyoAdamИллю(МакЧагиDolbАнтовыру
ЛитРCafeMichMistFaitКремWindTigeTotodiamAldoLamuRoyaWintLettDolbDoctWintзабоСадоNewAРазмTony
ИллюЛитеКураBestWindэкзаПоповензVladКессVSETптицСедо1552ЛитРMERCРуслJohnGrimпервWintNicoРощи
СычефермWindBraiЛитРLucyтехнtuchkasT6YКeTreолимCharLUDWЧжанBett
