drosselklappenpoti anschluss
Beitrag von gravedigger »
bin zu blöd den den anschluss des drosselklappenpotis und benötige hilfe.
habe das relaisboard mit Vref, TPS und TPS return und am poti (von conrad für 23 öcken) die anschlüsse E, S, A.
was gehört wo hin?
poti.pdf
(143.65 KiB) 484-mal heruntergeladen
Schnibble
Re: drosselklappenpoti anschluss
Beitrag von Schnibble »
hast du ein multimeter per hand? :-)
du müsstest drei adern haben, und wenn ich's richtig verstanden habe ;)
eine ader auf +5v, eine auf masse und den schleifkontakt zurück auf die MS
nochwas...
hat jemand einen link zu datenblättern von hella temperaturfühlern?
bräuchte infos zum hella 5855-01 / 95465912000 sensor.
ist ein luftfühler aus einem porsche.
Schnibble hat geschrieben:hast du ein multimeter per hand? :-)
ja, soweit ist mir das auch klar und Vref ist +5v.
id073897
Beitrag von id073897 »
Warum fragst Du nicht den Hersteller?
AB Elektronik GmbH
Klöcknerstraße 4
D-59368 Werne
Postfach 1151/1161
D-59354 Werne
Telefon 0 23 89/788-0
Telefax 0 23 89/788-190
Email: info@abelektronik.de
Website: http://www.abelektronik.de
auf anschluss 2 kommt TPS > S = SENSE
auf anschluss 1 oder 3 kommt TPS return (masse)
auf anschluss 3 oder 1 kommt V-Ref +5V
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
auf E kommen die 5V, A auf Masse und S ist das Signal. Wenn man E und A tuscht kann man das Signal dahingehend verändern das es statt anzusteigen abnimmt.
danke!!!!
was bedeutet E und A übersetzt?
eingang / ausgang? :roll:
nur für die zukunft zum leichter merken ...
